Hallo allerseits.
Nachdem ich unzähliche threads auf verschiedenen Foren durchforstet habe, gibt es leider bisher keine Antwort auf mein Problem.
Ich habe HA auf einem Proxmox Server laufen und dort Zigbee Home Automation mit einem Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 eingerichtet, was auch problemlos läuft.
Jetzt will ich umsteigen auf den SMLIGHT SLZB-06 mit PoE und Zigbee2MQtt.
Der SLZB-06 ist problemlos installiert und unter seiner statischen IP erreichbar.
Zigbee2MQtt ist installiert, aber weigert sich, den SLZB-06 als Adapter zu erkennen.
Die Daten dazu:
\[2025-08-10 21:54:48\] e\[32minfoe\[39m: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
\[2025-08-10 21:54:49\] e\[32minfoe\[39m: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.6.0 (commit #unknown)
\[2025-08-10 21:54:49\] e\[32minfoe\[39m: z2m: Starting zigbee-herdsman (5.0.4)
\[2025-08-10 21:54:49\] e\[32minfoe\[39m: zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 192.168.1.13:6638
\[2025-08-10 21:54:49\] e\[32minfoe\[39m: zh:zstack:znp: Socket connected
\[2025-08-10 21:54:49\] e\[32minfoe\[39m: zh:zstack:znp: Socket ready
\[2025-08-10 21:54:49\] e\[32minfoe\[39m: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
\[2025-08-10 21:54:50\] e\[32minfoe\[39m: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
\[2025-08-10 21:55:08\] e\[31merrore\[39m: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
\[2025-08-10 21:55:08\] e\[31merrore\[39m: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
\[2025-08-10 21:55:08\] e\[31merrore\[39m: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
\[2025-08-10 21:55:08\] e\[31merrore\[39m: z2m: Exiting…
\[2025-08-10 21:55:08\] e\[31merrore\[39m: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@5.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:114:27)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@5.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:134:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:67:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:13)
at start (/app/index.js:149:5)
\[21:55:09\] INFO: e\[32mPreparing to start…e\[0m
\[21:55:09\] INFO: e\[32mSocat not enablede\[0m
\[21:55:09\] ERROR: e\[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede\[0m
\[21:55:09\] ERROR: e\[35mFailed to get services from Supervisor APIe\[0m
\[21:55:09\] INFO: e\[32mStarting Zigbee2MQTT…e\[0m
Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099/
configuration.yaml
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
user: addons
password: da3evaiwaima8phee3Nangoo9shah1bairoomie5Phich2ze8aeng6ohHiewaesh
serial:
rtscts: false
port: tcp://192.168.1.13:6638
adapter: zstack
baudrate: 115200
advanced:
log_level: info
channel: 11
network_key:
- 125
- 59
- 124
- 16
- 149
- 93
- 12
- 191
- 23
- 203
- 8
- 141
- 100
- 2
- 96
- 242
pan_id: 37088
ext_pan_id:
- 5
- 44
- 4
- 107
- 37
- 144
- 198
- 173
frontend:
enabled: true
port: 8099
homeassistant:
enabled: true
onboarding: true
Hardware:
SMLIGHT SLZB-06
und
Ich wollte alternativ den SLZB-06 unter ZHA einbinden, aber auch das geht nicht.
Zwar wird unter Dienste der SLZB-06 angezeigt, aber ich kann eine Geräte hinzufügen.
Nach allem, was ich so gelesen habe, ist das kein neues Problem.
Die Frage ist, warum klappt es nicht?
Muss ich zuvor den Sonoff Dongel rauswerfen?
Nach dem, was ich bisher erfahren habe, sollten die beiden eigentlich parallel laufen.
Es wäre schön, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
