nach Update meines HA auf OS 17 startet Zigbee2MQTT nicht mehr. Auch mehrere Neustarts des HA führten nicht zum Erfolg. Da ich ca. 100 Geräte über Zigbee betreibe ist das für mich eine ziemlich blöde Situation, da im Haus jetzt fast nichts mehr vernünftig funktioniert.
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
Ich betreibe einen Home Assistant Green und Zigbee wird über Sky Connect mit dem HA verbunden.
Nachtrag:
Nachdem ich feststellte, dass Thread (über ZBT-1 am Home Assistant Green) ebenfalls nicht funktionierte habe ich dem HA Green erst mal den Stecker gezogen und wieder mit Strom verbunden. Danach funktioniert sowohl Z2M als auch Thread wieder. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen mit ähnlicher Konfiguration und Problem.
Mein Problem hat sich damit erledigt.
Anmerkung: Hätte ich das gleich gemacht hätte ich mir 4 Stunden rumprobieren am HA sparen können.
Eventuell sollte man nicht den Stecker ziehen, sondern einen vollständigen Systemneustart machen, so daß auch alle Container zusammen mit der Hardware neugestartet werden. Einfach den Stecker zu ziehen kann dir noch ganz andere Probleme bereiten.
Hat jemand vielleicht eine Idee oder Tipp, waran das liegen kann bzw. wie ich den Fehler beseitigen kann? Ohne Zigbee fehlen mir doch echt viele Geräte
Als Geräte Pfad verwendet Du den /dev/ttyACM1 anstatt den /dev/serial/by-id/...
Richtig?
Nach einem Reboot, was ja zwangsläufig statt findet, wenn Du ein OS Update durchführen tust, kann sich dieser ändern.
Verwende in der ZigBee2MQTT Konfiguration den langen dev/serial/by-id/... Pfad.
Dann hast Du auch keinen Ärger nach Reboot oder wenn Du mal den USB Port wechseln tust.
Ich bin grad richtig begeistert. Wieder ein Update was nur Probleme macht . Ich bin ehrlich wenn ich ein Update mache habe ich bis jetzt nie die Change Notes oder sonst irgendwas gelesen. Also hab ich mir gedacht okay neues Update eben einspielen und weiter. Großer Fehler. Update gemacht Zigbee ging nicht mehr. Gedacht naja spielst eben das Backup von heute morgen wieder ein. Gesagt getan. Jetzt fängt der Ärger an. Backup wird eingespielt und dann HA startet neu und Verbindung weg, und ich warte und warte und warte. Nach ner halben Stunde dachte ich mir, das dauert aber echt lange heute, weiterhin keine Verbindung. Schon mal das BA von der Cloud gezogen und ein neues OS aufgesetzt. Weiterhin nichts. also System aus. und alles neu mit OS 17 und Backup aufgesetzt. Gerade eben ist das einspielen des BA abgeschlossen worden. Musste jetzt die URL eingeben über .local kam nix. Zigbee läuft leider aber immer noch nicht. Bekomme das gleiche Log wie @Macblock
Mit oder ohne der Migration zu Docker Containerd Snapshotter ist ein Home Assistant OS upade harmlos. Und hat Dir nicht Deine ZigBee2MQTT Installation zerschoßen. Und bevor Du anfängst in Panik Backups zurück zu spielen, was bei einem OS Update eh kein Sinn macht.
Prüfe mal Diene ZigBee2MQTT Konfiguration, ob der Pfad zum Koordinator noch korrekt ist, wie bereits oben angemerkt.
das war die Lösung für das Zigbee Problem. läuft jetzt
ich habe das BA versucht einzuspielen, weil ich es einfach haben wollte. Wollte zum sport und meine Frau sagte die Lampen gehen nicht. Hat aber jetzt mehr Arbeit gemacht als es notwendig war. Egal System läuft wieder.
Ich werde am WE nochmal die SSD an das System hängen und dann schauen wir mal.
Warum Neustart, du trägst das in der Konfiguration von Zigbee2Mqtt ein und startest das Add On. Was ich noch zusätzlich gemacht habe, ist alles Infos aus der Configuration. Yaml vom Addon in die Konfiguration zu übertragen. Ob das aber die hilft weiß ich nicht
