Zigbee2MQTT Startet nach Erstinstallation nicht; HA Green
Hallo in die Runde,
bin absoluter Neuling, viele Videos geschaut und jetzt sollte es endlich losgehen.
Habe nach der Anleitung von Simon den Mosqito installiert und gestartet.
Dann den Zigbee2MQTT installiert und dann den Stick in den Green gesteckt ( mit USB Verlängerung ), in den Systemeinstellungen den Port rausgesucht und eingetragen.
Danach den Zigbee2MQTT gestartet und es kommt dann zu folgender Fehlermeldung: siehe Bilder
Habe beide Programme deinstalliert und neu installiert. Kein Erfolg damit gehabt.
Einer eine Idee
Bildschirmfoto 2025-02-19 um 16.54.31
willkommen in der Community
Was für ein Stick? Es gibt verschiedene Chips auf den Sticks und müssen dementsprechend anders Konfiguriert werden.
Danke für die Willkommenswünsche, aber Du siehst es fehlt noch ein weinig. Bin aber lern willig, wenn mam mit fast 60zig noch damit anfängt sind doch einige Fragen und die richtige Fragestellung noch zu verfeinern.
Habe den Skyconnect ZBT 1
Danke
Olaf
Und als adapter: hast du ember wenn ich es richtig sehe?
Dann solltest du mal die Firmware Updaten ember funktioniert erst ab Firmware 7.4.X und da ist wahrscheinlich noch eine ältere drauf.
Ich kenne mich mit dem jetzt nicht Perfekt aus, aber wen keine Addon drauf zugreift kann man bei dem unter Einstellungen → System → Hardware glaube ich Konfiguireren (Thread /Zigbee) bin mir aber grad nicht sicher ob man da auch ein Firmware update machen kann.
Sonst einmal an PC anschließen und dann sollte es über Chrome oder edge gehen:
Habe es gefunden.
Manchmal liegt die Lösung so nah, aber Du hast mich auf den Weg gebracht mit: Adapter Umstellen …
Habe folgendes in den Serial vom MQTT in die Konfiguration eintragen müssen:
serial:
adapter: ezsp
port: /dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_SkyConnect_v1.0_-if00-port0
baudrate: 115200
rtscts: true
Den port: … Habe ich aus meiner Hardware Konfiguration: ttyUSB0
Jetzt läuft es.
Lösung gefunden unter: Home Assistant Connect ZBT-1
Danke noch mals, werde sicherlich noch das eine oder andere mal mit Fragen hier auftauchen.
Schönen Abend
Olaf
ist der alte der nicht mehr weiter entwickelt wird, deswegen würde ich empfehlen ein Frimware Update zu machen und ember zu nutzen.
The use of adapter: ezsp is now deprecated. See Improved Ember (EZSP) driver (experimental) · Koenkk/zigbee2mqtt · Discussion #21462 · GitHub
Jetzt bin ich raus…
Wo finde ich das und wie gehe ich das an, verstehe ich das richtig das das über YAML läuft??
Auf die Seite gehen, unten ist der Button für den Webflasher:
Funktioniert aber nur mit Chrome oder Edge.
grafik
Bei Firefox steht an der stelle de Buttons:
Vielen Dank erst einmal, muss den Haussegen wieder gerade hängen. :wink:
Melde mich morgen dazu.
Olaf
Guten Morgen totow,
vielen Dank für Deine Denkanstöße.
Der Weg zur Lösung war wie folgt:
In Homeassistant das Addon: Silicon Labs Flasher herunterladen
Zigbee2MQTT stoppen
( nicht vergessen im Silicon Labs Flasher unter Konfiguration: USB Port ( Skyconnect Stick ) auswählen, Baudrate hatte ich wie vor eingestellt stehen lassen)
Dann den Flasher starten
Nach kurzer Zeit war “EmberZNet 7.4.4” installiert.
Dann noch im Addon: Zigbee2MQTT unter Konfiguration den Serial auf den USB Port einzustellen.
z.B. bei mir: port: /dev/ttyUSB0
Zu finden unter System; Hardware
Vielen Dank nochmals für die, vor allem schnelle, Hilfe.
Manchmal braucht man nur einen schubs in die richtige Richtung
Olaf
