ZBT-1 Funktioniert nicht
ich habe heute einen ZBT-1 an meinen Home Assistant PC (lenovo thinkcentre m910q) angeschlossen.
Der Stick wird auch sofort erkannt aber bei der Einrichtung bekomme ich folgende Fehlermeldung:
“die funkmodul-firmware auf deinem home assistant connect zbt-1 konnte nicht ermittelt werden. stelle sicher, dass momentan keine andere integration oder kein anderes add-on versucht, mit dem gerät zu kommunizieren. wenn home assistant os in einer virtuellen maschine oder in docker ausgeführt wird, stelle bitte sicher, dass die berechtigungen für das gerät korrekt festgelegt sind.”
Habe alle USB Ports probiert. Immer das Gleiche.
ZHA Integration gibt mir den Fehler " Verbindung Fehlgeschlagen"aus.
Hatte das schonmal jemand und kann mir vielleicht weiterhelfen?
Stick Batch ist 432402
HA Version die aktuellste und es läuft direkt ohne VM
Grüße
Versuch mal ein Firmware update zu machen.
Habe ich probiert, hat leider nichts gebracht.
Danke dir
Das mit gelieferte USB-Kabel auch benutzt.
Habe es mit und ohne probiert
Hat jemand eine Idee wie ich herausfinden kann ob eine andere Integration oder addon darauf zugreift?
Hast du Z2M am laufen oder probierst du nur ZHA?
Habe auch schon z2m probiert und das funktionierte auch nicht. Findet den Stick aber die Verbindung schlägt fehl.
Kann später das Log posten falls das hilft.
Der Stick an sich funktioniert. Habe ihn mal an einem anderen HA getestet.
du darfst halt auf keinen Fall ZHA und Z2M gleichzeitig aktiv haben. Eines davon muss zumindest auf deaktiviert sein und dann HA neu starten
Das ist das Protokoll von Z2M
ZHA ist deaktiviert
    at start (/app/index.js:161:5)
[20:18:07] INFO: Preparing to start...
[20:18:08] INFO: Socat not enabled
[20:18:08] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-21 20:18:10] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-21 20:18:10] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-21 20:18:10] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-21 20:18:10] info: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Nabu Casa","serialNumber":"7e5fa4c4fd38ef1184f1e7d154516304","pnpId":"usb-Nabu_Casa_Home_Assistant_Connect_ZBT-1_7e5fa4c4fd38ef1184f1e7d154516304-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => ember: path=/dev/ttyUSB0, score=2
[2025-01-21 20:18:10] info: 	zh:ember: Using default stack config.
[2025-01-21 20:18:10] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2025-01-21 20:18:10] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2025-01-21 20:18:10] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-01-21 20:18:10] info: 	zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2025-01-21 20:18:10] info: 	zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2025-01-21 20:18:10] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-01-21 20:18:13] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-01-21 20:18:13] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-01-21 20:18:15] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-01-21 20:18:15] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-01-21 20:18:18] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-01-21 20:18:18] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-01-21 20:18:20] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-01-21 20:18:20] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-01-21 20:18:23] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-21 20:18:23] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-21 20:18:23] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-21 20:18:23] error: 	z2m: Exiting...
[2025-01-21 20:18:23] error: 	z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
    at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:670:19)
    at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1533:24)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:136:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
Das kommt bei ZHA.
Habe auch schon anstelle /dev/ttyUSB0 über die ID probiert
Habe es hinbekommen und wollte beschreiben woran es lag, falls jemand anderes das selbe Problem haben sollte.
Ich habe Raspberrymatic als Addon am laufen und in der Raspberrymatic hatte ich mal ein Backup von meiner alten CCU eingespielt.
Und da war das Addon Cuxd installiert welches auf den ZBT-1 zugriff. :unamused:
Habe in einem anderen Forum gelesen das man in der Config von Cuxd den Stick “ausblenden” muss damit dieser nicht mehr beachtet wird.
Mit der Zeile
TTYASSIGN=ttyUSB0:NC
in der Cuxd Config funktioniert der ZBT-1 jetzt bei mir ohne Probleme :grinning:
Danke für die Unterstützung :pray:
