Hallo an die Experten. Leider habe ich nichts passendens über die Suche gefunden. Daher bitte nicht meckern wenn dieses Tema schon behandelt wurde oder gerne auf das evtl. vorhandene Tema verlinken. Ich hbekam heute das Update von Homeassistant 2025.1 und das update von Zigbee 2mqtt auf Version 2.0.0.1. Nach dem Update der beiden Versionen erst der Homeassistant und dann das Addon, wird der Stick Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus nicht mehr gefunden. In der Hardware-Suche vom ha kann ich ihn jedoch finden. Da ich keine Screenshots machen kann, gebe ich euch mal die Konfiguration als Textzeilen. Der USB-Pfat hat sich nicht geändert. Auch sende ich euch das Fehlerprotokoll.
Hier erst mal die Config:
data_path*
/config/zigbee2mqtt
socat
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt
serial
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1a846f73e9a5ed118f46e8a32981d5c7-if00-port0
8485
8485/tcp
Socat tcp-listen port
Deaktivierte Ports einblenden
Hier das Protokoll:
Zigbee2MQTT
[11:23:25] INFO: Preparing to start...
[11:23:25] INFO: Socat not enabled
[11:23:25] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-04 11:23:27] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-04 11:23:27] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-04 11:23:27] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-04 11:23:27] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-04 11:23:27] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-04 11:23:27] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-04 11:23:27] error: z2m: Exiting...
[2025-01-04 11:23:27] error: z2m: Error: USB adapter discovery error (No valid USB adapter found). Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
at discoverAdapter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:523:15)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
at Function.create (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:68:33)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:24)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
at start (/app/index.js:161:5)
[2025-01-04 11:23:27] error: z2m: If this happens after updating to Zigbee2MQTT 2.0.0, see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24364
[11:26:47] INFO: Preparing to start...
[11:26:47] INFO: Socat not enabled
[11:26:47] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-04 11:26:49] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-04 11:26:49] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-04 11:26:49] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-04 11:26:49] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-04 11:26:49] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-04 11:26:49] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-04 11:26:49] error: z2m: Exiting...
[2025-01-04 11:26:49] error: z2m: Error: USB adapter discovery error (No valid USB adapter found). Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
[2025-01-04 11:26:49] error: z2m: If this happens after updating to Zigbee2MQTT 2.0.0, see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24364
[11:28:44] INFO: Preparing to start...
[11:28:44] INFO: Socat not enabled
[11:28:45] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-04 11:28:46] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-04 11:28:46] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-04 11:28:46] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-04 11:28:47] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-04 11:28:47] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-04 11:28:47] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-04 11:28:47] error: z2m: Exiting...
[2025-01-04 11:28:47] error: z2m: Error: USB adapter discovery error (No valid USB adapter found). Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
[2025-01-04 11:28:47] error: z2m: If this happens after updating to Zigbee2MQTT 2.0.0, see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24364
[11:30:32] INFO: Preparing to start...
[11:30:32] INFO: Socat not enabled
[11:30:32] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-04 11:30:34] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-04 11:30:34] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-04 11:30:34] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-04 11:30:34] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-04 11:30:34] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-04 11:30:34] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-04 11:30:34] error: z2m: Exiting...
[2025-01-04 11:30:34] error: z2m: Error: USB adapter discovery error (No valid USB adapter found). Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
[2025-01-04 11:30:34] error: z2m: If this happens after updating to Zigbee2MQTT 2.0.0, see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24364
[11:32:40] INFO: Preparing to start...
[11:32:40] INFO: Socat not enabled
[11:32:40] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-04 11:32:42] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-04 11:32:42] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-04 11:32:42] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-04 11:32:42] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-04 11:32:42] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-04 11:32:42] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-04 11:32:42] error: z2m: Exiting...
[2025-01-04 11:32:42] error: z2m: Error: USB adapter discovery error (No valid USB adapter found). Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
[2025-01-04 11:32:42] error: z2m: If this happens after updating to Zigbee2MQTT 2.0.0, see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24364
Was kann ich Tun?
