Zigbee2mqtt Problem 1
Danke das ich dabei sein kann
Zigbee2MQTT kann nicht Starten
Schön, dass du die Überschrift schon mal geändert hast.
Schau mal, so geht das mit dem formatierten Text:
Das was blau markiert ist, überschreibst du mit deinem Code.
Die Striche darüber und darunter müssen erhalten bleiben.
Dann wird es so angezeigt.
Des Weiteren brauchen wir auf jeden Fall noch viel mehr Infos.
z.B. verwendete Hardware, auf was und wie dein HA läuft. als VM auf Proxmox, oder Raspi, welchen Dongle du verwendest, etc…
nuc5cpyh
i3
8 gi ram
128 gi ssd
ttyUSB0
/dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_b411cb7a783aef11a87d301455516304-if00-port0
Generic x86-64
tippe ode[16:42:08] INFO: Preparing to start...
[16:42:08] INFO: Socat not enabled
[16:42:09] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-02-23 16:42:15] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-02-23 16:42:15] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-02-23 16:42:15] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-02-23 16:42:15] info: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"b411cb7a783aef11a87d301455516304","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_b411cb7a783aef11a87d301455516304-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => zstack: path=/dev/ttyUSB0, score=4
[2025-02-23 16:42:15] info: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-02-23 16:42:15] info: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-02-23 16:42:15] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-02-23 16:42:17] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-02-23 16:42:35] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-02-23 16:42:35] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-02-23 16:42:35] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-02-23 16:42:35] error: 	z2m: Exiting...
[2025-02-23 16:42:35] error: 	z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:113:27)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:136:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
    at start (/app/index.js:161:5)
r füge den Code hier ein
so richtig (:crayon:by HarryP: Ja :grinning: )
der V2 ist der Dongle-E da brauchst du adapter: ember wenn die Firmware aktuell ist, wenn nicht solltest du die Updaten denn zu adapter: ezsp würde ich nicht empfehlen.
momentan hast du adapter: zstack so wie es aussieht, das wäre richtig wen du ein Sonoff Dongle-P hättest.
adapter: zstac wechen sote ich benutzten ?
Sonoff ZBDongle-E den habe ich
firmware sehe ich 3 zur aus whal
1-Zigbee (EZSP)
2-Multi-PAN (RCP)
3-OpenThread
zurzeit hab ich die |Type|Zigbee (EZSP)|
|SDK Version|4.4.4|
|EZSP Version|7.4.4.0|
Sollte denke ich für ember passen, dafür brauchst du version 7.4.X oder neuer.
wies jetzt in englisch
Mosquitto brokerist eingeschaltet
muss ich dar was Konfiguration rendern ?
Nein, du must nur die Zigbee2MQTT Konfiguration anpassen.
Unter serial muss das ungefähr so ausehen:
port: /dev/ttyUSB0
adapter: ember
