Zigbee2Mqtt Netz spinnt etwas
Hi zusammen,
ich habe seit einiger Zeit Probleme im Zigbee-Netzwerk (Z2M). Es fing damit an, dass zwei bestimmte Zigbee-Lampen (Müllerlicht) im Flur sich sporadisch aber oft anders verhielten, als in der Automatisierung eingestellt war (Bewegungsmelder und Szenen). Entweder gingen sie nicht an, oder nur eine davon, oder sie gingen nach Ablauf eines Timers nicht aus, oder nur eine davon usw. Auch nach Austausch der Lampen (Nous P3Z) bestand das Problem weiterhin. Nachdem dann auch noch weitere Geräte (z.B. Aquara Fenstersensoren) gelegentlich falschen Status angezeigt hatten, habe ich den Funk ins Visier genommen. Nach einem Kanalwechsel und Neukopplung aller Geräte hatte ich für kurze Zeit das Gefühl, dass es besser geworden wäre. Aber immer wieder passierten merkwürdige Dinge und komische Aussetzer.
Neulich habe ich den Conbee2 durch den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus (P-Version) ersetzt und das ganze Z2M neu installiert und alle Geräte neu gekoppelt. Tatsächlich ist es jetzt noch deutlich schlimmer geworden und jetzt habe ich folgende Probleme:
  • diverse Geräte zeigen “offline”, falschen Status (wird nicht aktualisiert) oder sind plötzlich nicht mehr verfügbar und müssen neu gekoppelt werden
  • die Kopplung von Geräten ist oft nicht erfolgreich (“could not be configured”) und erst nach einigen Versuchen funktioniert es
  • ein besitmmter Schalter (Ikea E2001/E2002) macht oft die dazugehörige Lampe nicht mehr an. Nach einer Weile abwarten und 10-20 mal betätigen funktioniert es dann wieder
  • zwei bestimmte Lampen vom gleichen Typ (Müllerlicht) gehen nach einiger Zeit kurz aus und wieder an oder umgekehrt blinken kurz auf, wenn sie aus waren.
Im Moment kann ich mich gar nicht auf das Netzwerk verlassen und suche nach der Ursache. Ich kann mir im Moment nur die Funkverbindung als Ursache vorstellen, da das alles so unregelmäßig ist.
  • Mein Dongle hängt per 5m abgeschirmten USB-Kabel am Intel NUC und hat verschiedene Positionen (zwischen 1m und 3m Abstand von anderen Geräten und WLAN-Router) eingenommen.
  • Ich habe in einer 4-Zimmer-Wohnung 68 Geräte, davon 14 eigentlich gut verteilte Gateways (Zigbee-Lampen, NOUS A1Z Smart Plugs usw.)
  • Ich habe eine Fritz!Box 7590 AX
Habt Ihr ggf. Erfahrung mit instabilen Zigbee-Netzen und könnt ein paar Tipps loswerden? Ist mein Sonoff-Stick vielleicht kaputt? Mache ich irgendwas falsch? Kann man irgendwas messen oder ein sinnvolles Ausschlussverfahren testen? Was sollte bei mir der nächste Schritt sein? Und hat jemand ein Zigbee-Netz, das wirklich zuverlässig und stabil läuft und keine Aussetzer hat?
Besten Dank im voraus für jeden Tipp und Grüße
Pado
Welchen Kanal hat das 2,4er Wlan und welchen Kanal dein z2m?
Morgen, ich hab meine Fritzbox auf Kanal 1 umgelegt, sodass Kanal 11 für Zigbee nicht gestört wird. Ich hab nun besseren Empfang und kann sogar einen Fritz Repeater direkt neben eine Zigbee Steckdose einstecken, ohne Probleme zu bekommen :slight_smile:
Das ist ja genau falsch :wink:
Schau Dir mal das Bild genau an :wink:
OK … hab die Fritzbox auf Kanal 13 eingestellt. dann sollte das ja nun richtig sein ?
Das kann ich Dir nicht beantworten, denn das hängt ja von den lokalen Verhältnissen ab, hier funken in der Nachbarschaft auch andere im WLAN herum,
Aber ich habe Zigbee 11 und WLAN 11 eingestellt und fahre damit gut.
P.S.: hier noch die Sicht auf die WLAN-Kanäle und deren Nutzung
Hallo Pado,
Als Ergänzung würde ich dir von den WLAN Kanälen 12 und 13 abraten. Es gibt leider diverse Geräte, welche diese Kanäle nicht unterstützen, so passiert bei meinen Ring-Kameras/Türklingel.
Daher würde ich auch auf Kanal 11 gehen.
Grüße
si123mon
Z2M läuft auf Kanal 11 und WLAN ist auf automatisch eingestellt. Vielleicht erklärt das die unregelmäßigen Probleme? Arbeitet Ihr alle mit festen 2.4-Kanälen? Welcher bietet sich an um mit Z2M Kanal 11 auszukommen bzw. wie genau muss man die hier gepostete Grafik interpretieren?
Hat Bernd doch hier geschrieben:
Und Simon hat es noch mal untermauert:
Probier es bei Zigbee-Kanal 11 also mit einer festen WLAN-Einstellung auf Kanal 11. Die liegen dann weit auseinander.
und da sag einer, ein Bild sagt mehr als tausend Worte :wink:
In dem Bild sind oben die WLAN-Kanäle zu sehen
Und entsprechend unten die Kanäle für Zigbee
Wobei Du erkennst, das nicht jeder Kanal genutzt wird, bzw. das HUE nicht jenen Kanal akzeptiert, sondern nur 11, 15, 20, 25 also sollte man auch nur einen dieser vier Kanäle nutzen.
Also ergibt sich
Bewertung WLAN Zigbee
sehr gut 11 11
gut 6 11
schlecht 1 11
sehr gut 1 25
gut 1 20
schlecht 1 11 oder 15
gut 6 11 oder 25
schlecht 6 11 oder 20
Hoffe, es ist einigermaßen anschaulich.
ich habe jetzt Kanal 11 und Kanal 11 eingestellt und dies einen Tag lang beobachtet. Heute morgen habe ich im Kinderzimmer zwei Fenster (aqara Kontakte) zum Lüften geöffnet. Nach dem Schließen wurden beide weiterhin als “offen” angezeigt, wovon ich durch eine Automatisierung erfahren habe (“Kinderzimmerfenster steht seit 15 Min offen”). Außerdem habe ich weiterhin folgende Symptome:
  • zwei baugleiche Müllerlichter blinken (vermutlich sporadisch) auf, wenn sie aus waren, oder gehen kurz aus und dann wieder an, wenn sie an waren. Dies passiert bei manchen Lichtern üblicherweise, wenn der Z2M-Anlernmodus zu Ende geht.
  • Zwei Lichter im Flur, die über zwei Ikea Tradfri Schalter oder Bewegungsmelder in Automatisierungen gesteuert werden (jeder Schalter schaltet gleichzeitig beide Lampen), gehen sporadisch nicht gemeinsam an oder aus, sondern einzeln oder gar nicht. Manchmal muss ich ganz oft die Schalter betätigen, bis die Lampen beide an oder aus sind.
  • von meinen 9 Temperatursensoren (Sonoff SNZB-02D) hören mehrere immer wieder auf zu senden und funktionieren erst nach Löschen und Neukoppeln wieder richtig.
Da es insgesamt so viele Geräte sind, die Probleme machen, vermute ich immernoch, das etwas “Zentraleres” die Ursache ist und nicht die einzelnen Geräte. Dieses häufigere Rummspinnen der einzelnen Geräte fing zeitlich auch zusammen mit dem Ersatz des Conbee2 durch SONOFF Zigbee Dongle an. Kann das Ding eventuell einfach physisch kaputt sein, oder habe ich irgendwelche Einstellungen übersehen oder falsch gesetzt? Immerhin startet Z2M normal…
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt: {}
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
watchdog: default
Hat jemand noch einen Tipp, was ich machen kann? Nochmal den Conbee2 reinstecken und alles neu koppeln???
Was kommt denn im Log, denn da sollte Z2M ja einiges abfeuern, wenn Du solche Probleme hast?
Stimmen denn,
  • die Firmware Versionen auf den Geräten?
  • die Firmware auf dem Stick
  • 5 m USB-Kabel, wenn das keine gute Qualität hat, ist auch eher schlecht, so nach meinem Bauchgefühl.
  • den Stich, per Kabel, an einem USB 2, oder am USB 3 Port, lieber USB 2 nutzen!
ich habe auch ca. 70 Geräte, nur ich habe auch ca. 40 Router, und nicht nur 14 :wink:
Mein Mesh ist so dicht, dass da kein Fisch durchs Netz geht :slight_smile:
Kein Fehler, oder Problem, nur wenn man Kopfschmerzen vermeiden möchte, dann würde ich den langen Pfad und namen nutzen, der einem auch in HA oder auf der Konsole angezeigt wird, z. B.
/dev/serial/by-id/name-des-sticks-un_ein_paar-infos
So sieht mein Pfad aus
/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00
Als Tip, ob es wirklich hilft kann ich nicht sagen, aber mein Bauchgefühl, sagt mir, dass es nicht schlecht sein kann, ist, bau Dir keine Monokultur auf, lieber eine Mischkultur, gerade bei den Routern, auf.
Nicht jedes Enddevice funktioniert mit jedem Router optimal und wenn man, z. B. einen Zwischensteker vom Anbieter A hat und ein Leuchtmittel vom Anbieter B, dann ist die chance groß, dass ein Fensterkontakt von C mit einem der beiden zusammen Spielt.
über dieses Teil, liest man hier im Forum auch alle naselang etwas, einfach mal die Suche bemühen :wink:
Hast Du das schon gemacht, was unter ** Troubleshoot** steht?
  1. hier der Text, der nach einem Neustart von Z2M kommt. Es ist so viel, dass die ersten Zeilen gar nicht mehr angezeigt werden. Nach Fehlern sieht das für mich eigentlich nicht aus…
[2024-11-04 11:39:21] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/motion_sensor_viktorzimmer/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:21] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_viktorzimmer_s_top/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:21] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_viktorzimmer_s_bottom/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:21] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_duschbad/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:21] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/schalter_flurlicht_1/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:21] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/schalter_flurlicht_2/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:21] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_kuche/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:21] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_viktorzimmer_l/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:21] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/motion_sensor_flur/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:21] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_flur/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:21] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/esszimmer_bluete/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:21] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/esszimmer_kugel/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:21] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/schalter_esszimmerlicht/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/schalter_viktorzimmerlicht/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/rain_sensor/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/motion_sensor_briefkasten/availability', payload '{"state":"offline"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tint_remote_controll/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sweets_drawer/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_badebad/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/door_viktorzimmer/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_garten/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_viktorzimmer/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/901/availability', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/flur_kugel_2', payload '{"brightness":15,"color":{"x":0.5267,"y":0.4133},"color_mode":"color_temp","color_power_on_behavior":"customized","color_temp":500,"do_not_disturb":null,"last_seen":"2024-11-04T11:33:02+01:00","linkquality":48,"state":"OFF"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/motion_sensor_esszimmer', payload '{"battery":69,"detection_interval":5,"device_temperature":24,"illuminance":66,"last_seen":"2024-11-04T11:34:28+01:00","linkquality":54,"motion_sensitivity":"high","occupancy":false,"power_outage_count":0,"trigger_indicator":false,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":2954}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_esszimmer', payload '{"battery":100,"humidity":57.1,"last_seen":"2024-11-04T11:38:44+01:00","linkquality":60,"temperature":20.6}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/door_esszimmer', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"contact":false,"last_seen":"2024-11-04T10:55:41+01:00","linkquality":126,"tamper":false,"voltage":3000}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/wohnzimmer_kugel', payload '{"brightness":152,"color_mode":"color_temp","color_temp":500,"color_temp_startup":370,"last_seen":"2024-11-04T11:34:03+01:00","linkquality":48,"power_on_behavior":"on","state":"ON"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tv_licht', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.575,"y":0.348},"color_mode":"xy","color_temp":540,"color_temp_startup":370,"last_seen":"2024-11-04T11:39:19+01:00","linkquality":138,"power_on_behavior":"on","state":"OFF"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_wohnzimmer', payload '{"battery":80,"humidity":55.3,"last_seen":"2024-11-04T11:39:01+01:00","linkquality":141,"temperature":20.7}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/motion_sensor_wohnzimmer', payload '{"battery":100,"detection_interval":5,"device_temperature":24,"illuminance":97,"last_seen":"2024-11-04T11:26:28+01:00","linkquality":159,"motion_sensitivity":"high","occupancy":false,"power_outage_count":0,"trigger_indicator":false,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":3001}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/socket_strip_wohnzimmer_01', payload '{"child_lock":"UNLOCK","last_seen":"2024-11-04T11:38:49+01:00","linkquality":129,"power_outage_memory":null,"power_outage_memory_l1":"restore","state_l1":"ON","state_l2":"ON","state_l3":"ON","state_l4":"ON","state_l5":"ON"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/schalter_wohnzimmerlicht', payload '{"action":null,"battery":100,"last_seen":"2024-11-04T07:40:26+01:00","linkquality":54,"update":{"installed_version":604241926,"latest_version":604241926,"state":"idle"},"update_available":null}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/door_wohnzimmer', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"contact":false,"last_seen":"2024-11-04T11:33:35+01:00","linkquality":126,"tamper":false,"voltage":3000}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_wohnzimmer_l_top', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":23,"last_seen":"2024-11-04T11:14:04+01:00","linkquality":135,"power_outage_count":9,"trigger_count":0,"voltage":3005}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_wohnzimmer_l_bottom', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":18,"last_seen":"2024-11-04T11:26:54+01:00","linkquality":93,"power_outage_count":10,"trigger_count":0,"voltage":3045}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/door_terrasse_top', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":19,"last_seen":"2024-11-04T11:38:53+01:00","linkquality":123,"power_outage_count":10,"trigger_count":0,"voltage":3025}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/door_terrasse_bottom', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":10,"last_seen":"2024-11-04T10:49:18+01:00","linkquality":69,"power_outage_count":8,"trigger_count":0,"voltage":3005}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_esszimmer_s_top', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":22,"last_seen":"2024-11-04T11:15:32+01:00","linkquality":69,"power_outage_count":13,"trigger_count":0,"voltage":3005}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_esszimmer_s_bottom', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":16,"last_seen":"2024-11-04T11:15:21+01:00","linkquality":114,"power_outage_count":13,"trigger_count":0,"voltage":3065}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_esszimmer_l_top', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":21,"last_seen":"2024-11-04T11:15:42+01:00","linkquality":141,"power_outage_count":12,"trigger_count":0,"voltage":3015}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_esszimmer_l_bottom', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":22,"last_seen":"2024-11-04T11:27:52+01:00","linkquality":126,"power_outage_count":9,"trigger_count":0,"voltage":3015}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/light_sensor', payload '{"battery":0,"battery_low":false,"detection_period":35,"device_temperature":25,"illuminance":30818,"illuminance_lux":1207,"last_seen":"2024-11-04T11:14:09+01:00","linkquality":126,"power_outage_count":5568,"state":"OFF","update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":2703}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/waschmaschine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":787.68,"indicator_mode":"off","last_seen":"2024-11-04T11:39:19+01:00","linkquality":72,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":null,"voltage":239}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/trockner', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":572.37,"indicator_mode":"off","last_seen":"2024-11-04T11:38:52+01:00","linkquality":57,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":null,"voltage":239}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/door_keller', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":13,"last_seen":"2024-11-04T11:25:11+01:00","linkquality":69,"power_outage_count":11,"trigger_count":0,"voltage":3055}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/door_hof', payload '{"battery":83,"contact":true,"device_temperature":15,"last_seen":"2024-11-04T11:10:58+01:00","linkquality":27,"power_outage_count":27,"trigger_count":0,"voltage":2975}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/flur_klingel', payload '{"battery":100,"contact":false,"device_temperature":23,"last_seen":"2024-11-04T11:14:38+01:00","linkquality":63,"power_outage_count":6,"trigger_count":0,"voltage":3015}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/door_entry_2', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"contact":true,"last_seen":"2024-11-04T10:09:29+01:00","linkquality":48,"voltage":3000}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/flur_kugel_1', payload '{"brightness":15,"color":{"x":0.5267,"y":0.4133},"color_mode":"color_temp","color_power_on_behavior":null,"color_temp":500,"do_not_disturb":null,"last_seen":"2024-11-04T11:33:02+01:00","linkquality":93,"state":"OFF"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/door_schlafzimmer', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"contact":true,"last_seen":"2024-11-04T08:27:06+01:00","linkquality":90,"tamper":false,"voltage":3100}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/door_entry_1', payload '{"battery":90,"contact":true,"device_temperature":26,"last_seen":"2024-11-04T11:14:55+01:00","linkquality":105,"power_outage_count":32,"trigger_count":0,"voltage":2985}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_kuche_s_top', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":18,"last_seen":"2024-11-04T11:00:01+01:00","linkquality":114,"power_outage_count":9,"trigger_count":0,"voltage":3005}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_kuche_s_bottom', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":18,"last_seen":"2024-11-04T11:00:04+01:00","linkquality":126,"power_outage_count":10,"trigger_count":0,"voltage":3045}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/motion_sensor_kueche', payload '{"battery":100,"device_temperature":26,"illuminance":94,"illuminance_lux":94,"last_seen":"2024-11-04T11:33:39+01:00","linkquality":57,"occupancy":false,"power_outage_count":17,"voltage":3005}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/kueche_zeile', payload '{"brightness":254,"last_seen":"2024-11-04T11:35:09+01:00","linkquality":72,"power_on_behavior":null,"state":"OFF","update":{"installed_version":587753009,"latest_version":587753009,"state":"idle"},"update_available":null}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/mikrowelle', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":12.92,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2024-11-04T11:38:39+01:00","linkquality":66,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":null,"voltage":238}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/wasserkocher', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":265.25,"indicator_mode":"on/off","last_seen":"2024-11-04T11:37:05+01:00","linkquality":48,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":null,"voltage":239}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/spuelmaschine', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":747.59,"indicator_mode":"off","last_seen":"2024-11-04T11:36:53+01:00","linkquality":36,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":null,"voltage":241}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_schlafzimmer_s_top', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":23,"last_seen":"2024-11-04T10:57:28+01:00","linkquality":81,"power_outage_count":104,"trigger_count":0,"voltage":3005}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/motion_sensor_schlafzimmer_w', payload '{"battery":90,"device_temperature":25,"illuminance":107,"illuminance_lux":107,"last_seen":"2024-11-04T11:21:05+01:00","linkquality":96,"occupancy":false,"power_outage_count":60,"voltage":2985}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_schlafzimmer_s_bottom', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":21,"last_seen":"2024-11-04T10:57:42+01:00","linkquality":36,"power_outage_count":11,"trigger_count":0,"voltage":3045}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_schlafzimmer_l', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":20,"last_seen":"2024-11-04T10:57:37+01:00","linkquality":36,"power_outage_count":11,"trigger_count":0,"voltage":3045}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_schlafzimmer', payload '{"battery":80,"humidity":60.8,"last_seen":"2024-11-04T11:39:01+01:00","linkquality":90,"temperature":19.5}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/motion_sensor_schlafzimmer_d', payload '{"battery":100,"device_temperature":24,"illuminance":91,"illuminance_lux":91,"last_seen":"2024-11-04T11:22:55+01:00","linkquality":93,"occupancy":false,"power_outage_count":34,"voltage":3005}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/kueche_zeile_switch', payload '{"action":null,"battery":20,"last_seen":"2024-11-04T11:36:17+01:00","linkquality":51,"update":{"installed_version":604241925,"latest_version":604241925,"state":"idle"},"update_available":null}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/kuhlschrank', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.19,"energy":124.73,"indicator_mode":"on/off","last_seen":"2024-11-04T11:38:59+01:00","linkquality":39,"power":23,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":null,"voltage":238}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/door_kuhlschrank_eisfach', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":21,"last_seen":"2024-11-04T11:28:17+01:00","linkquality":117,"power_outage_count":9,"trigger_count":0,"voltage":3045}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/viktorzimmer_kugel', payload '{"brightness":202,"color":{"x":0.4369,"y":0.4041},"color_mode":"color_temp","color_temp":333,"color_temp_startup":370,"last_seen":"2024-11-04T11:38:09+01:00","linkquality":27,"power_on_behavior":"on","state":"OFF"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/motion_sensor_viktorzimmer', payload '{"battery":100,"device_temperature":23,"illuminance":150,"illuminance_lux":150,"last_seen":"2024-11-04T11:07:55+01:00","linkquality":57,"occupancy":false,"power_outage_count":23,"voltage":3025}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_viktorzimmer_s_top', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":23,"last_seen":"2024-11-04T11:00:17+01:00","linkquality":114,"power_outage_count":203,"trigger_count":0,"voltage":3015}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_viktorzimmer_s_bottom', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":21,"last_seen":"2024-11-04T11:00:28+01:00","linkquality":null,"power_outage_count":12,"trigger_count":0,"voltage":3025}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_duschbad', payload '{"battery":60,"humidity":59.4,"last_seen":"2024-11-04T11:38:16+01:00","linkquality":87,"temperature":18.3}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/schalter_flurlicht_1', payload '{"action":null,"battery":50,"last_seen":"2024-11-04T09:35:18+01:00","linkquality":84,"update":{"installed_version":604241926,"latest_version":604241926,"state":"idle"},"update_available":null}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/schalter_flurlicht_2', payload '{"action":null,"battery":30,"last_seen":"2024-11-04T06:16:02+01:00","linkquality":48,"update":{"installed_version":604241926,"latest_version":604241926,"state":"idle"},"update_available":null}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_kuche', payload '{"battery":80,"humidity":66.9,"last_seen":"2024-11-04T11:38:55+01:00","linkquality":66,"temperature":19.5}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/window_viktorzimmer_l', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":18,"last_seen":"2024-11-04T11:02:18+01:00","linkquality":null,"power_outage_count":52,"trigger_count":0,"voltage":3015}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/motion_sensor_flur', payload '{"battery":92,"detection_interval":5,"device_temperature":22,"illuminance":25,"last_seen":"2024-11-04T11:32:32+01:00","linkquality":27,"motion_sensitivity":"high","occupancy":false,"power_outage_count":0,"trigger_indicator":false,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":2988}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_flur', payload '{"battery":80,"humidity":57.8,"last_seen":"2024-11-04T11:38:33+01:00","linkquality":87,"temperature":20.1}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/esszimmer_bluete', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.3941,"y":0.3848},"color_mode":"color_temp","color_temp":269,"color_temp_startup":370,"last_seen":"2024-11-04T11:37:17+01:00","linkquality":114,"power_on_behavior":"on","state":"OFF"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/esszimmer_kugel', payload '{"brightness":254,"color":{"x":0.3941,"y":0.3848},"color_mode":"color_temp","color_temp":269,"color_temp_startup":370,"last_seen":"2024-11-04T11:35:28+01:00","linkquality":null,"power_on_behavior":"on","state":"OFF"}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/schalter_esszimmerlicht', payload '{"action":null,"battery":50,"last_seen":"2024-11-04T11:32:32+01:00","linkquality":105,"update":{"installed_version":604241926,"latest_version":604241926,"state":"idle"},"update_available":null}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/schalter_viktorzimmerlicht', payload '{"action":null,"battery":100,"last_seen":"2024-11-04T08:27:14+01:00","linkquality":54,"update":{"installed_version":33816598,"latest_version":33816598,"state":"idle"},"update_available":null}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/rain_sensor', payload '{"battery":null,"battery_low":false,"cleaning_reminder":null,"illuminance":5202,"illuminance_average_20min":5201,"illuminance_maximum_today":5516,"last_seen":"2024-11-04T11:38:46+01:00","linkquality":51,"rain_intensity":8,"tamper":false,"water_leak":false}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/motion_sensor_briefkasten', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2024-11-03T05:17:51+01:00","linkquality":18,"occupancy":false,"requested_brightness_level":null,"requested_brightness_percent":null,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/tint_remote_controll', payload '{"action":null,"action_group":null,"last_seen":"2024-11-04T09:13:26+01:00","linkquality":30}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/sweets_drawer', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":25,"last_seen":"2024-11-04T11:23:02+01:00","linkquality":114,"power_outage_count":9,"trigger_count":0,"voltage":3225}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_badebad', payload '{"battery":60,"humidity":65.2,"last_seen":"2024-11-04T11:38:48+01:00","linkquality":90,"temperature":18.4}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/door_viktorzimmer', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"contact":false,"last_seen":"2024-11-04T09:46:42+01:00","linkquality":63,"voltage":3200}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_garten', payload '{"battery":60,"humidity":73.9,"last_seen":"2024-11-04T11:39:02+01:00","linkquality":63,"temperature":13.8}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_viktorzimmer', payload '{"battery":80,"humidity":57,"last_seen":"2024-11-04T11:37:35+01:00","linkquality":null,"temperature":20}'
[2024-11-04 11:39:22] info: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2024-11-04 11:39:23] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/kuhlschrank', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.19,"energy":124.73,"indicator_mode":"on/off","last_seen":"2024-11-04T11:39:23+01:00","linkquality":42,"power":23,"power_outage_memory":"on","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":null,"voltage":238}'
[2024-11-04 11:39:27] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b002f8aeffb/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"zStack3x0 20210708","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b002f8aeffb"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.41.0"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.41.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x00124b002f8aeffb_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2024-11-04 11:39:29] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_esszimmer', payload '{"battery":100,"humidity":57.1,"last_seen":"2024-11-04T11:39:29+01:00","linkquality":60,"temperature":20.6}'
[2024-11-04 11:39:32] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_flur', payload '{"battery":80,"humidity":57.8,"last_seen":"2024-11-04T11:39:32+01:00","linkquality":87,"temperature":20.1}'
[2024-11-04 11:39:33] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/temperature_flur', payload '{"battery":80,"humidity":57.8,"last_seen":"2024-11-04T11:39:33+01:00","linkquality":90,"temperature":20.1}'
[2024-11-04 11:39:36] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/door_terrasse_bottom', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":11,"last_seen":"2024-11-04T11:39:36+01:00","linkquality":63,"power_outage_count":8,"trigger_count":0,"voltage":3005}'
  • Was heißt denn "stimmen? Gibt es richtig und falsch?
  • mit einem 2m Kabel passiert das gleiche. Ich denke auch, dass das 5m-Kabel gute Qualität hat, aber auch nur Bauchgefühl :slight_smile:
  • Mein NUC hat nur USB-3, USB2 nur noch intern
  • 40 Router? So viele Steckdosen und Fassungen hat meine ganze Wohnung nicht. Aber eigentlich hat jedes Endgerät (Aqara, Sonoff) sowohl eine SmartPlug von Nous als auch eine Lampe von Müllerlicht wenige Meter entfernt, da hab ich nicht das Gefühl, dass es an mangelnden Routern liegt. Wie ist das bei den anderen? Seid Ihr auch alle so dicht in Z2M???
  • Ja zum Sonoff gibt es viele Posts. Wir beide haben auch hier im Forum dazu schon geschrieben :). Das unter “Troubleshoot” mache ich jedes Mal, wenn das gute (schlechte) Ding mal wieder Funkstille hat. Aber früher kam das nur gelegentlich vor, jetzt ca. alle 1-2 Tage mit einem der 9 Geräte.
:crayon: by HeikoBauer: Formatierung angepasst.
Irgendwie scheint es, als hättest Du irgendwo noch eine Störquelle. Aber da Du verschiedene Positionen des Sticks getestet hast, wird es nicht an der Nähe zu einem spezifischen Gerät liegen.
Was Du noch versuchen könntest, ist der Wechsel des Zigbee-Kanals. Es kann sein, dass Du das eine oder andere Gerät neu pairen musst, aber grundsätzlich geht das seit einigen Monaten ohne das ganze Netzwerk neu aufbauen zu müssen. Damit könntest Du beispielsweise Zigbee auf Kanal 25 legen und dafür den Wifi-Kanal 1 verwenden.
nein, nach einem Neustart, werden alle angelernten Geräte, die stehen auch in der zigb33/configuration.yaml neu published.
Du kannst in der Oberfläche zu Z2M auch mal nur das Loglevel auf warning stellen und dann schauen, was da so kommt,
es geht nicht um richtig, oder falsch, es geht darum das vielleicht ein Firmware Update einen Fehler, ein Problem behebt.
are you sure?
Dann würde ich Dir einen USB 2 Hub empfehlen.
ah, ok :slight_smile:
@djwafelap Bist du weiter?
Ich habe ziemlich das gleiche Problem, seit ich diese Woche von ZHA auf zigbee2mqtt umgestiegen bin.
Gewisse Leuchten können nicht mehr aus resp. eingeschalten werden. Nach einem Neustart des Adapters gehts dann wieder für ein paar Stunden…
Kanäle sind beide auf 11 (zigbee2mqtt sollte ja defualt so sein, oder?), Stick (SONOFF) ist sicher 2m vom Router/AP entfernt.
Hardware: EZSP v12 7.3.1.0 build 176
Hängt an einem USB2-Port vom Pi
Config von Z2M:
socat:
  enabled: false
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt: {}
serial:
  port: /dev/ttyACM0
Im Log stehen Fehlermeldungen, aber ich kann diese nicht deuten. Kann mir da jemand helfen?
[2024-11-23 20:53:39] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":7} after 4000ms
[2024-11-23 20:53:39] error: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (7)
[2024-11-23 20:53:39] error: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (6,3,0): 360001340000895504010a00010100010000090a28183901000000e240efd42e01000018030200002b100e0000080000e240efd42e090000e2c040d62e
[2024-11-23 20:53:44] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":7} after 4000ms
[2024-11-23 20:53:44] error: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (7)
[2024-11-23 20:53:44] error: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (6,3,1): 360001340000895504010a00010100010000090a28183901000000e240efd42e01000018030200002b100e0000080000e240efd42e090000e2c040d62e
[2024-11-23 20:53:44] error: 	zh:controller:device: Read response to 0xa4c1381eae72dcde failed (ZCL command 0xa4c1381eae72dcde/1 genTime.readRsp({"time":785706816,"timeStatus":3,"timeZone":3600,"lastSetTime":785706816,"validUntilTime":785793216}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":57,"writeUndiv":false}) failed (sendZclFrameToEndpointInternal error))
[2024-11-24 00:00:46] error: 	zh:ezsp:ezsp: Frame idConflictHandler parsing error: TypeError: Cannot set property id of #<EZSPFrameData> which has only a getter
[2024-11-24 00:00:46] error: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0x7c. Skipped
[2024-11-24 09:21:51] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":7} after 4000ms
[2024-11-24 09:21:51] error: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (7)
[2024-11-24 09:21:51] error: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (6,5,0): be0001340000895504010a000101000100000c0d2818c201000000e29c9ed52e01000018030200002b100e0000080000e29c9ed52e090000e21cf0d62e
[2024-11-24 09:21:56] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":7} after 4000ms
[2024-11-24 09:21:56] error: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (7)
[2024-11-24 09:21:56] error: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (6,5,1): be0001340000895504010a000101000100000c0d2818c201000000e29c9ed52e01000018030200002b100e0000080000e29c9ed52e090000e21cf0d62e
[2024-11-24 09:21:56] error: 	zh:controller:device: Read response to 0xa4c1381eae72dcde failed (ZCL command 0xa4c1381eae72dcde/1 genTime.readRsp({"time":785751708,"timeStatus":3,"timeZone":3600,"lastSetTime":785751708,"validUntilTime":785838108}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":194,"writeUndiv":false}) failed (sendZclFrameToEndpointInternal error))
[2024-11-24 10:28:35] error: 	z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lampe Bett' failed: 'Error: ZCL command 0x0017880106a1f9be/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 408 - 11 - 127 - 6 - 11 after 10000ms)'
Ich hatte gestern den ganzen Tag probiert und diverse Beiträge gelesen. Leider komme ich nicht mehr weiter.
Danke im Voraus!
Du dürftest dann vermutlich einen Sonoff Dongle-E und keinen Sonoff Dongle-P haben. Ebenso dürftest Du dann immer noch die EZSP-Treiber bei Z2M benutzen und das funktioniert nicht mehr. Seit einer Weile muss der ember Treiber benutzt werden
serial:
    adapter: ember
und dafür musst Du Deinen Dongle-E mit einer Firmware-Version > 7.4.x updaten.
Wenn Du hier im Forum mal ein paar Postings zu dem Dongle-E bzw. ember liest weiß Du was zu tun ist.
@Jim_OS Danke für den Hinweis. Werde das mal verfolgen und berichten.
danke an alle, die hier unterstützt haben!
Mittlerweile sind ein paar Wochen vergangen. Nachdem ich den Kanal meines WLAN von AUTO auf 11 geändert hatte, lief das Z2M-Netz deutlich besser. Allerdings gab es immernoch vereinzelt Probleme mit einigen Sensoren. Anfangs musste ich oft die Sonoff Temperatursensoren neu koppeln, was jetzt immer seltener geworden ist. Und gelegentlich fällt mal ein Aquara Tür-/Fensterkontakt aus und muss neu gekoppelt werden. Es läuft also noch nicht wirklich zufriedenstellend.
Jetzt ist mir noch aufgefallen, dass die Linkquality seit dem Wechsel von Conbee2 auf den Sonoff Dongle (P-Version) deutlich abgenommen hat, wie hier unten zu sehen. Zumindest zeitlich passt das ziemlich genau. Um die Monatswende rum habe ich die Sticks getauscht, Z2M neu installiert und alle Geräte neu gekoppelt.
Kann es vielleicht sein, dass das neue Dongle einfach kaputt ist? Oder liegt es etwa doch an bestimmten Einstellungen? Wie hoch sind die Lqi-Werte bei Euch bzw. wie hoch müssten sie mindestens sein aus Eurer Sicht?
Danke und Grüße
Pado
Update:
heute habe ich das Sonoff Dongle wieder durch den Conbee2 Stick ersetzt. Das Ergebnis ist nicht zu übersehen:
Allerdings habe ich nach der Kopplung der Geräte jetzt wieder mehr Fehler im Protokoll. Am häufigsten sind Fehlermeldungen bei Zigbee-Lampen (Müllerlicht und Nous):
[2024-11-29 16:32:27] error: z2m: Publish ‘set’ ‘state’ to ‘tv_licht’ failed: ‘Error: ZCL command 0xa4c13800ac400384/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({“level”:0,“transtime”:10}, {“timeout”:10000,“disableResponse”:false,“disableRecovery”:false,“disableDefaultResponse”:false,“direction”:0,“reservedBits”:0,“writeUndiv”:false}) failed (no response received (127) Error: waiting for response TIMEOUT)’
oder
[2024-11-29 16:32:29] error: z2m: Publish ‘set’ ‘brightness’ to ‘tv_licht’ failed: ‘Error: ZCL command 0xa4c13800ac400384/1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({“level”:254,“transtime”:10}, {“timeout”:10000,“disableResponse”:false,“disableRecovery”:false,“disableDefaultResponse”:false,“direction”:0,“reservedBits”:0,“writeUndiv”:false}) failed (no response received (136) Error: waiting for response TIMEOUT)’
Das gleiche noch mit “set color_temp”
Interessanterweise kommt diese Fehlermeldung nicht beim Sonoff Dongle, sondern nur beim Conbee2. Einige Lampen reagieren also sporadisch nicht auf Input.
Ist es überhaupt realistisch, dass alle 70 Sensoren einen lqi von 255 haben???
So langsam bin ich ratlos…
Grüße
Pado
Nein ganz sicher nicht. :laughing: 255 wäre halt das maximal Mögliche und das ist in der Praxis, oder besser gesagt in Deinem Fall, unmöglich. Egal welcher Dongle da genutzt wird.
Wo bei Dir jetzt das genaue Problem liegt kann ich Dir allerdings auch nicht sagen, denn dafür müsste man wohl vor Ort schauen und testen und die üblichen, möglichen Problemquellen wurden hier ja auch schon angesprochen.
