Zigbee Geräte geben teilweise keine Befehle weiter
Hi zusammen,
ich würde euch gerne mal mein Problem mit meinem Zigbee Netzwerk erläutern und hoffe, dass jemand einen entscheidenden Tipp geben kann.
Mein Setup:
Ein Rasperry Pi5 mit NVME und tagesaktuellem HAOS (wurde vor ein paar Monaten von Supervised migriert)
Sonoff Zigbee P Stick als Coordinator mit Verlängerung ca. 1 Meter vom Raspi angebracht
2 weitere Sonoff Dongle P (als Router geflasht) auf meinem Stockwerk
2 weitere Sonoff Dongle P im Keller (als Router geflasht) um überall gute Abeckung zu haben.
27 Nous Steckdosen welche ja ebenfalls als Repeater fungieren.
Im Zigbee2MQTT Portal ist kein Gerät unter 80LQI gelistet und alle melden sich spätestens alle paar Stunden.
Im Schlafzimmer habe ich einen runden Xiaomi Schalter (WXKG01LM) der sich auch immer wieder meldet, aber zeitweise einfach keine Befehle entgegen nimmt. Schalten sollte er Hauptsächlich eine Steckdose die ca. 3 Meter davon entfernt ist. Wenn ich über die App die Steckdose ansteuere, dann ist die jederzeit funktional. Andere Schalter von diesem Modell zeigen das Problem nicht.
Ebenso habe ich mehrere Bewegungsmelder von Xiaomi (RTCGQ01LM) und einer der ziemlich Mittig in der Wohnung positioniert ist, löst manchmal auch einfach nicht aus.
Ich habe bereits schon:
  • Manuell meine Kanäle Wifi und Zigbee angepasst und weitmöglichst voneinander getrennt
  • Coordinator die Firmware aktualisiert
  • Die fehlerhaften Geräte neu verbunden
Wäre cool wenn noch jemand einen Tipp hat.
Frage 2: Ich habe gestern für HA das Add-On Sonoff Dongle Flasher gefunden und installiert. Hier wird mir aber nur der Coordinator angezeigt um diesen zu flashen. Gibt es auch die Möglichkeit die Dongle im Router Modus zu aktualisieren? Bisher habe ich keine Möglichkeit finden können.
Was bedeutet, er nimmt keine Befehle entgegen? Da er Batteriebetrieben ist, meldet er sich nur sporadisch um Batterie zu sparen bzw. sobald er einen Schalzbefehlt senden möchte.
Wenn du ihn betätigst, kommen die Befehle bei HA an? Denn scheinbar ist nur der Schalter das Problem und nicht den Mesh, sonst würden die Steckdosen nicht sofort reagieren, wenn du sie vom HA direkt ansteuerst.
Sind es immer wieder die gleichen Geräte die Aussetzer haben? Oder ist es willkürlich?
Neben der Tatsache, dass es Störungen im ZigBee Netzt Sein können, musst auch in Betracht ziehen, dass die einzelnen Geräte einfach nur eine Macke haben.
Auch kann es sein, dass Du ein oder mehrere Geräte hast, die das Netzwerk zu spamen.
Bei 27 Plug, die womöglich alle Messwerte Reporten, kommt je nach Reporting Frequenz einiges zusammen.
Habe selbst schon eine Menge Geräte aussortiert, die nur Probleme gemacht haben. Von Ikea Leuchtmittel über Lidl Plugs und Leuchtmittel bis hin zu Aqara Sensoren.
Wenn Du ZigBee Schalter und ZigBee Steckdose verwenden tust, warum verwendest Du dann keine Bindungen?
Deine Sonoff Dongle’s im Router Betrieb, einfach per USB am Rechner anschließen, dann kannst Du wen vorhanden, eine neue Firmware aufspielen.
Hey, das mit dem sporadisch melden ist mir klar. Heißt es sollte Grundsätzlich die Verbindung bestehen, weil sich das Gerät ja ab und an meldet. Wenn ich eine Taste betätige, dann sollte sich ja der Wert bei “zuletzt gesehen” ändern. Da passiert aber leider nichts.
Hey, bei den beiden Geräten die oben genannt ist, fällt es mir zumindest desöfteren auf. Zum Test könnte ich schon mal ein anderen Schalter bestellen und prüfen ob es dann weiterhin Probleme gibt.
Muss gestehen, dass ich bei Z2M noch nicht soo viel gemacht hatte. Davor war ich mit Deconz unterwegs. Habe ich bei Bindungen verstanden, dass ich quasi einen Schalter mit einer Steckdose verheirate?
Wenn Du deCONZ erwähnen tust, dann hast Du bestimmt auch einige ZigBee Leuchtmittel im Einsatz. Allerdings hast oben keine erwähnt?!
Diese tust Du nicht zufällig regelmäßig durch einen Schalter vom Strom trennen?
Hast Du ggf. die Verfügbarkeit in ZigBee2MQTT aktiviert und pingst die Router in kurzen Abständen an. Das kann das ZigBee Netzwerk ebenfalls unnötig belasten.
Bei Bindungen erfolgt die Kommunikation zwischen Schalter und z.B. Plug auf dem direkten Weg, ohne dass der Koordinator im Spiel ist. Heißt also, dass die Bindungen auch funktioniert, wenn Home Assistant oder ZigBee2MQTT down sind.
Ich habe tatsächlich nur eine Zigbee Lampe im Einsatz welche durch Bewegungsmelder in einer Automation gesteuert wird. Diese ist aber Dauerhaft mit Strom versorgt.
Die Bindungen schaue ich mir mal an und gebe Rückmeldung.
Danke mal für die Inspirationen :slight_smile:
Auf welchen Kanälen laufen die Netzwerke denn jetzt?
Eigentlich bin ich ein Fan von “Automatisch”. Hatte es mehrere Tage angepasst, dass mein 2,4GHz Wifi auf Kanal 11 fest eingestellt war und Zigbee auf 11. Zum Gegentest Wifi auf 1 und Zigbee 25
Automatisch ist in dem Fall aber suboptimal. 11 / 11 und 1 / 25 sollte aber jeweils weit genug auseinander sein.
Vermutlich liegt es dann eher an Xiaomi.
Dann gib gerne danach mal Rückmeldung.
Hey zusammen, seit 2 Tagen habe ich wieder merkwürdige Werte und Reaktionen im Zigbee Netz.
Teilweise reagieren Schalter erst beim zweiten oder dritten mal oder gar nicht.
Was mir aber in der Oberfläche von Z2M aufgefallen ist. Viele Geräte werden mit einem Wahnsinnig schlechten LQI Wert angezeigt. Teilweise weniger als 10. Viele die nur paar Meter vom Coordinator weg sind, andere welche wiederum ganz weit weg sind werden mit 150 angezeigt. Wie würdet ihr hier vorgehen?
Komisch, ich hab die Verfügbarkeit für alle Geräte unter Z2M aktiviert, habe insgesamt 14 Ikea Lampen (durchgehend am Strom) im Einsatz, keinerlei Probleme, abgesehen davon, daß die Ikea ZigBee Birnen die besten sind, die es am Markt gibt bzw. gab.
Wenn ihr die Verfügbarkeitsprüfungen in den Einstellungen meint, dies ist nicht aktiviert.
Das ist je eher Kindergarten und kein großer Netzwerk mit vielen Routern wo das zu Problem werden könnte.
Die weiteren Ausführungen zum Thema Ikea, lass mal mal umkommentiert. :wink:
Bei mir sind es ca. 90 Geräte. 30 davon Router / Steckdosen. Inwiefern können die Router zu Problemen führen?
Die Router machen keine Probleme. Im Gegenteil, je mehr desto besser.
Es ging um das Thema Verfügbarkeit in ZigBee2MQTT. Wenn Du sehr viele Router hast und diese ständig zusätzlich angepingt werden und das womöglich auch noch in kurzen Abständen, je nach Konfiguration. Belastet das das ZigBee Netzwerk zusätzlich und kann zu Verzögerungen etc. führen.
64 Geräte, davon 33 Router, sind Kindergarten?
Gut, wenn keine Argumente vorliegen, lässt man halt unkommentiert, verstehe.
Ich hatte noch unter Tuya etliche ZigBee-Lampen bestellt, KEINE war bei Farbe so hell, wie die Ikea Birnen, KEINE hatte einen Helligkeitsbereich von 1-1000, so das 1% Helligkeit dunkel genug war, um als Fernsehlicht (Projektor) nicht zu stören, KEINE hat eine direkte Auswahl von Farbton und Helligkeit in Szenen/Automationen zugelassen, KEINE hatte eine gescheite Stromausfallfunktion, obwohl beworben.
Die schönen Ikea Filament E14 Kerzen mit schwarzem Sockel gibt es so auch nicht am Markt, vielleicht von HUE, dann aber 40€ Stückpreis oder so, gleiches hilt für die runden Filament. Also erzähl mir bitte nix, ich hab mich genug durch die Zigbee-Lampenwelt getestet.
Ich komme immer öfter zu dem Schluß, daß der Zigbee-Kram noch nicht wirklich alltagstauglich ist. Da muß man als Betreiber einfach zu oft irgendwas flicken. Der Witz geht ja schon damit los, daß zB in meinem z2m-Netz grundsätzlich alle Geräte mit LQ 255 angezeigt werden. Immer, auch wenn sie eigentlich offline sein müssten, weil zB Batterie leer oder ausgeschaltet (im Sinne von stromlos gemacht). Dem Netz ist das aber egal, da sind irgendwie grundsätzlich alle Geräte mit der maximal möglichen LQ einfach so da. Das macht absolut keinen Sinn.
Das hat dann auch zur Folge, daß zB Sensoren mit leerer Batterie im Netz weiterhin “online” sind, die Batteriewarnung im letzten Status immer noch “false” ist, also ist die Batterie angeblich nicht leer, man wundert sich…. und siehe da, nach Batteriewechsel läufts dann wieder. Ja ganz großes Kino, diese nutzlose Batterieüberwachung.
Und dann wundern sich die Leute, wenn sie unerklärliche Probleme mit ihrem Sickbee-Netzwerk haben. Nein, ich hab mich nicht vertippt, das ist “sick”.
Wenn ich nach jeder Aktion erstmal die Logs prüfen muß, ob denn auch tatsächlich alles wie eingestellt funktioniert und die entsprechenden Automationen korrekt ausgeführt wurden, kann ich auch gleich alles manuell machen. Dafür brauche ich keine Heimautomation. Wenn auf diese Weise ein Sensor ausfällt, bekommt man das in der Regel nicht gleich mit, sondern irgendwann mal durch Zufall, weil man ja keine entsprechende Info erhält.
Batteriewarnung? Am Ar… llerwertesten! Ich hatte das jetzt erst wieder mit einem Fensterkontakt, vor wenigen Wochen mit einem Regensensor. Das ist weder sinnvoll noch hilfreich, wenn der mit leerer Batterie weiterhin “online” bleibt und die Batterie angeblich gar nicht leer ist.
Vor dem Hintergrund muß ich immer wieder lachen, wenn mir einer erklärt daß mein HmIP-Kram doch viel zu teuer und zu unflexibel ist, wenn er dann zum Vergleich mit Sickbee um die Ecke kommt und mir erzählen will wie toll das doch alles ist. Mit HmIP hatte ich noch nie solche Probleme. Das kostet vielleicht ‘n Eurofuffzich mehr, aber dafür funktioniert das wenigstens. Ich bin inzwischen drüber, meinen ganzen Sickbee-Krempel nach und nach durch was anderes zu ersetzen und Sickbee dann komplett aus meiner Installation zu streichen. Ich hab weder den Nerv noch genügend verbleibende Lebenszeit für sowas halbgares.
Wenn du es richtig machen willst, dann wechsel von Funk auf Kabel. Dann ist es wirklich richtig. Funk hat nun mal seine Probleme. Da ist es absolut egal welche Frequenz oder welches Protokoll genommen wird. Bei einem Kabel hat man keinen Funkabriss. Einzig Übersprechen oder zu hohe Dämpfung können ein Problem sein, was du aber durch korrekte Kabelverlegung entgegenwirken kannst.
Da könnten deine Probleme schon anfangen. Man schaltet die Zigbee Router nicht stromlos, dass hat immer unschöne Auswirkungen. U.a. auch, dass dann Sensoren ausfallen, die eigentlich diese Route nutzen.
