ich habe ein Problem mit zwei IKEA Lampen. Diese sind in Zigbee2MQTT eingebunden. Neben den beiden Birnen auch noch Rauchmelder und IKEA Buttons.
Aber von Anfang an habe ich Probleme mit diesen beiden Birnen. Immer wieder werden mir diese als Offline angezeigt. Normalerweise sollen die bei Bewegung im Bad oder Flur (ausgelöst durch HUE Bewegungsmelder) nachts an gehen. Das funktioniert auch mal tagelang einwandfrei und dann wieder sind sie dauernd offline.
LQI ist bei beiden Birnen über 100
WIFI und Zigbee Kanaäle sind bereits optimiert
Was kann ich noch tun? Die Lampen tauschen?
Es handelt sich um die IKEA Tradfri LED1624G9 E27
Sind die Lampen sofort wieder Online, wenn Du diese kurz vom Strom trennen tust?
Dieses Verhalten, Lampen gehen unregelmäßig offline und wenn man sie kurz vom Strom nimmt sind sie wieder da als ob nichts wäre. Kenne ich von meinen ehemaligen IKEA GU10 Lampen.
Deshalb sind es ehemalige.
Ich hatte genau eine smarte Ikea Birne (vom Vormieter, zufällig in der Balkonfunzel entdeckt, welche weiß ich leider nicht mehr, bin ausgezogen). Hatte damit nie Probleme mit der Erreichbarkeit (trotz Entfernung und Dreifachverglasung).
Also ich weiss nicht mehr weiter. Ich habe mir jetzt die Lampen von INNR besorgt. Habe die E27 Birne in die Lampe im Schlafzimmer eingeschraubt und wollte diese anlernen. Ging nicht! HA bzw. Z2M hat sie nicht gefunden.
Dann habe ich Lampe an eine Steckdose im Flur eingesteckt, dort konnte ich sie anlernen.
Habe sie nach dem anlernen wieder in das Schlafzimmer gestellt, Lampe wieder offline.
Da liegt nur eine ganz einfache Zimmertür zwischen dem Flur und des Schlafzimmers.
O.k. dachte ich mir, muss ein Reichweitenproblem sein. Hatte noch Osram+ Stecker zu Hause, die aber aktuell keine Verwendung bei mir haben.
Habe einen davon dann im Flur eingesteckt und als Repeater bei Z2M angelernt. LQI mit einem Wert von 190.
Und trotzdem ist die Lampe im Schlafzimmer offline. Sobald ich sie in den Flur stelle ist alles in Ordnung.
Was kann ich denn noch machen, damit die Lampe im Schlafzimmer online bleibt?
ich kenne den Dongle nicht und auch nicht, ob das noch geht, oder nicht.
Aber es gibt/gab die Möglichkeit, die Sendeleistung des Sticks, zu erhöhen, man sollte aber bedenken, nur weil der Dongle dann lauter schreit, kann das Leuchtmittel trotzdem nur Flüstern
ich kann auch zu dem Zwischenstecker nichts sagen, nur allgemein gibt es gute und weniger gute Router, wozu jetzt der Zwischenstecker von Osram zählt, entzieht sich meiner Kenntnis und ja, Du hast natürlich recht, durch Router sollte man sein Mesh ausweiten und stabiler hinbekommen.
Ich verweise gern auf die Seite von Z2M wo alle möglichen Tipps stehen, wie man sein Zigbee Mesh stabiler bekommt
Und dann natürlich der obligatorische Hinweis auf dem WLAN vs. Zigbee Kanal
Habe ich alles schon versucht.
Ich habe jetzt mal den Osram+ Stecker gegen einen Aqara Plug getauscht.
Da hat er die Lampe im Schlafzimmer direkt gefunden beim anlernen, was mit dem Osram nicht der Fall war.
Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob ich ein neues Thema aufmachen soll oder hier weiterschreiben soll.
Ich versuche es mal.
Ich habe Innr 262 Birne jetzt über Z2M integriert. Bei der Integration MQTT sehe ich jetzt aber nur den EIN AUS Schalter. Die Lampe unterstützt aber in der Z2M Oberfläche auch die Einstellung der Helligkeit.
Wie kann ich die Helligkeit der Lampe denn jetzt in Autmationen usw. nutzen?
Würde gerne eine Lichtszene für Nachts machen, in der das Licht nur 40% hat, während es tagsüber 100% hat.
