Hallo ich bin der Leo, bin 51 Jahre alt,
habe sehr wenig erfahrung mit Smart Home und hoffe hier hilfe zu bekommen.
Hardware: NUC
ich versuche seid 2 Tagen Zigbee2MQTT zum laufen zu bringen auf dem neuen Stick das ich durch die Empfehlung von Simon42 gekauft habe. Davor hatte ich den CC2531 damit ging es vor ein paar Tagen allerdings scheint der Stick ein schaden zu haben da das System dadurch ständig abstürzte darum den Neukauf, leider habe ich es nicht geschafft ihn ans laufen zu bringen. ZHA ist nicht installiert oder aktiv hier meine Daten:
Konfiguration
Serial:
port: /dev/ttyUSB0
adapter: ember
Protokoll:
[14:15:20] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[14:15:20] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[14:15:20] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-01-05 14:15:21] e[32minfoe[39m: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-05 14:15:21] e[32minfoe[39m: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-05 14:15:21] e[32minfoe[39m: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-05 14:15:21] e[32minfoe[39m: zh:ember: Using default stack config.
[2025-01-05 14:15:21] e[32minfoe[39m: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2025-01-05 14:15:21] e[32minfoe[39m: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2025-01-05 14:15:21] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-01-05 14:15:21] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2025-01-05 14:15:21] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2025-01-05 14:15:21] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-01-05 14:15:22] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2025-01-05 14:15:22] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2025-01-05 14:15:22] e[32minfoe[39m: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2025-01-05 14:15:22] e[32minfoe[39m: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
[2025-01-05 14:15:22] e[32minfoe[39m: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.4 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":4,"special":0,"type":170}
[2025-01-05 14:15:22] e[31merrore[39m: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-05 14:15:22] e[31merrore[39m: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-05 14:15:22] e[31merrore[39m: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-05 14:15:22] e[31merrore[39m: z2m: Exiting...
[2025-01-05 14:15:22] e[31merrore[39m: z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
at EmberAdapter.getStoredBackup (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1149:23)
at EmberAdapter.initTrustCenter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:928:29)
at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:712:18)
at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1533:24)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:136:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
at start (/app/index.js:161:5)
Kann mir jemand helfen bitte?
Danke
Edit by JC00P3R: Bitte Logs auch als Code snippets formatieren.
