Ich habe einen Sonoff ZBDongle-E mit aktueller Firmware (7.4.3.0) geflasht. Mein HA (alles aktuell) läuft auf einem Beelink EQ12 (N100). Angeschlossen (vorne) sind ein Stick für den HomematicIP und ein BLE-Stick. Am hinteren Port ist der Sonoff-Stick.
Als AddOn habe ich den MQTT-Broker (läuft) und Zigbee2Mqtt installiert.
Die Ports habe ich zwischendurch auch mal getauscht. Den Stick habe ich testweise auf einem neu aufgesetzen HA (Pi4) angeschlossen und es lief adhoc. Auf meinem Beelink, wo mein HA läuft, bekomme ich den Stick nicht zum laufen. Zudem habe ich einen zweiten Sonoff-E-Stick probiert und auch mit verschiednene Firmwares (6…, 7.3.1, 7.4.3…). Die Konfiguration (Pi4/Beelink) ist identisch:
port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230830…-if00
adapter: ember
Auszug vom Beelink-HA:
[16:25:08] INFO: Preparing to start...
[16:25:08] INFO: Socat not enabled
[16:25:09] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-09-15 16:25:10] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-09-15 16:25:10] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.1 (commit #unknown)
[2024-09-15 16:25:10] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.3)
[2024-09-15 16:25:10] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-09-15 16:25:10] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-09-15 16:25:10] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-09-15 16:25:10] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-15 16:25:10] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-09-15 16:25:10] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-09-15 16:25:10] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-15 16:25:13] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-15 16:25:13] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-15 16:25:15] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-15 16:25:15] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-15 16:25:18] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-15 16:25:18] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-15 16:25:20] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-09-15 16:25:20] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-09-15 16:25:23] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-09-15 16:25:23] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-09-15 16:25:23] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-09-15 16:25:23] error: z2m: Exiting...
[2024-09-15 16:25:23] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:701:19)
at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1708:24)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:138:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:64:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:140:27)
at start (/app/index.js:154:5)
Die Konfiguration habe ich auf dem Pi nur im Addon vorgenommen. Auf dem Beelink habe ich zusätzlich die zigbee2mqtt/configuration.yaml parallel zur Konfiguration identisch editiert.
Habt Ihr Ideen woran es liegen könnte?
