Installation Zigbee2MQTT funktioniert nicht
ich habe gerade Zigbee2MQTT versucht zu installieren. Beim Starten des Zigbee2MQTT Addons bekomme ich folgendes im Protokoll geschrieben.
Ich habe aber keine Idee mehr was der Fehler seien könnte.
Ich habe einen Sonoff Stick ZBDongle-E, HA läuft im Proxmox auf einem NUC. Der Stick ist auch an HA durchgereicht und wird erkannt. In ZHA habe ich als erstes auch erfolgreich eine Steckdose angelernt. Anschließend ZHA deaktiviert und HA neugestartet, sodass der ZigbeeStick nicht von zwei Adaptern genutzt werden will. Habe anschließend sogar das Backup eingespielt wo ZHA nicht installiert war und versucht Zigbee2MQTT zu installieren mit dem gleichen Fehler.
Hier das Protokoll. Eventuell könnt ihr mir weiterhelfen:
[21:55:30] INFO: Preparing to start...
[21:55:30] INFO: Socat not enabled
[21:55:31] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-01-11 21:55:32] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-11 21:55:32] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-11 21:55:32] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-11 21:55:32] info: 	zh:ember: Using default stack config.
[2025-01-11 21:55:32] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2025-01-11 21:55:32] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2025-01-11 21:55:32] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-01-11 21:55:32] info: 	zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2025-01-11 21:55:32] info: 	zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2025-01-11 21:55:32] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-01-11 21:55:33] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2025-01-11 21:55:33] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2025-01-11 21:55:33] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2025-01-11 21:55:33] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-11 21:55:33] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-11 21:55:33] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-11 21:55:33] error: 	z2m: Exiting...
[2025-01-11 21:55:33] error: 	z2m: Error: Adapter EZSP protocol version (8) is not supported by Host [13-16].
    at EmberAdapter.emberVersion (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1403:19)
    at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:674:9)
    at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1533:24)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:136:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
    at start (/app/index.js:161:5)
Das Forum hier ist voll damit.
Der E-Stick braucht mittlerweile die Ember Firmware.
Zigbee2mqtt braucht die Adapter Angabe unter serial.
Hallo maxe
Das habe ich mir natürlich hier im Forum auch schon vieles angeguckt. Aber ich kann mein Problem leider bisher nicht final lösen.
Adapter: ember
Habe ich bereits im serial eingefügt ohne Erfolg. Ich habe aber noch nichts hier gelesen, dass der Sonoff e Stick die ember Firmware braucht. Gibt es hierzu irgendwo eine Anleitung?
Probier mal → adapter: ezsp
es lag daran, dass auf dem Sonoff ZBDongle-E noch die ezsp Firmeware war.
Ich habe die nach dieser Youtube Anleitung auf Ember geupdatet.
(62) Install Ember Firmware onto a Sonoff ZBDongle-E Zigbee Adapter - YouTube
Achtung der aktuelle Treiber funktioniert bei den aktuellen Sonoff Sticks ab Seriennumer XY nicht (steht aber auch alles auf den Seiten).
Nach dem Firmeware Update funktioniert alles einwandfrei.
