Zigbee2MQTT lässt sich nicht mehr starten
Leider bin ich jetzt fast am Ende mit meiner Erfahrung und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Nachdem ich einen Stromausfall im Haus hatte funktionierte der installierte MQTT und der und der Zigbee2Mqtt nicht mehr. Ich habe beide deinstalliert und neu installiert. Der MQTT funktioniert zumindest insoweit wieder, dass ich meinen Stromzähler einlesen kann.
Zigbee2MQTT funktioniert leider nicht. Er startet nicht und ich kann keine Zigbee-Geräte einlesen. Zigbee2Mqtt zeigt rechts oben an in grün, dass “Add-On wird ausgeführt”. Nach dem Starten in der Seitenleiste kommt die Meldung " Zigbee2MQTT Das Add-on wird nicht ausgeführt. Möchtest du es jetzt starten?"
Wenn ich Add-On Starten drücke kommt die Meldung
" Zigbee2MQTT Das Add-On scheint noch nicht bereit zu sein, möglicherweise startet es noch. Willst du es nochmal versuchen?"
Wenn ich Nein drücke kommt die Meldung “502: Bad Gateway”.
Mehr geht leider nicht eine neue Installation hat jedes Mal das gleiche Ergebnis.
Im Protokoll steht heute:
Protokolldetails (FEHLER)
Logger: homeassistant.components.hassio
Quelle: components/hassio/websocket_api.py:145
Integration: Home Assistant Supervisor ([Dokumentation](https://www.home-assistant.io/integrations/hassio), [Probleme](https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3A%22integration%3A+hassio%22))
Erstmals aufgetreten: 14:46:50 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 14:46:50
Failed to to call /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats - Can't read stats from addon_45df7312_zigbee2mqtt: Expecting value: line 1 column 1 (char 0
Da Du das gemacht hast
und nicht einfach ein aktuelles Backup von HA eingespielt hast, vermute ich mal das Du kein aktuelles HA Bckup vorliegen hast. Das wäre in dem Fall wohl der einfachere Weg, weil es für mich aufgrund der Supervisor Meldung so aussieht als hätte der Stromausfall da ggf. auch noch für andere Probleme gesorgt und nicht nur für Probleme beim MQTT Broker und Z2M.
Ich gehe ganz stark davon aus das sich in den Protokollen von HA nach einem Reboot von dem HA Host - sprich der Kiste auf der HA läuft - noch weitere Warnung und Fehlermeldungen befinden werden. D.h. Du solltest den HA Host mal neu booten und dann einen Blick in folgende Protokolle werfen:
  • HA Host
  • HA Supervisor
  • HA Core
  • MQTT Broker
  • Z2M
Wenn sich darin dann weitere Warn- und Fehlermeldungen finden lassen und Du damit ggf. nichts anfangen kannst, dann diese hier posten. Wenn es keine weiteren Warn- und Fehlermeldungen geben sollte - was ich mir nicht vorstellen kann - und es wirklich nur ein Problem mit Z2M geben sollte, dann braucht es hier mehr Infos, wie z.B.:
  • welche Version von HA und Z2M nutzt Du z.Z.
  • welcher Zigbee Dongle kommt zum Einsatz
  • wie sieht der Inhalt der Z2M configuration.yaml aus (bitte als Forum_Code
    hier posten)
  • welche Meldungen stehen in dem Z2M Protokoll
VG JIm
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Protokoll vom Host
2025-06-18 12:46:55.629 homeassistant kernel: veth96dcabf (unregistering): left allmulticast mode
2025-06-18 12:46:55.629 homeassistant kernel: veth96dcabf (unregistering): left promiscuous mode
2025-06-18 12:46:55.629 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth96dcabf) entered disabled state
2025-06-18 12:46:55.716 homeassistant systemd[1]: var-lib-docker-overlay2-21935c26d78c0682e33da0bc452d8e65f86b4befc8cea515e3eb49cdc17ccc65-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:46:55.716 homeassistant systemd[1]: mnt-data-docker-overlay2-21935c26d78c0682e33da0bc452d8e65f86b4befc8cea515e3eb49cdc17ccc65-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:46:55.873 homeassistant systemd[1]: Started libcontainer container 5cc5306a6dc082f9c5399794c708862e61a091503e820a61162d49592ffb79ce.
2025-06-18 12:46:55.897 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250815.8969] manager: (veth1f23530): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/47)
2025-06-18 12:46:55.897 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth1f23530) entered blocking state
2025-06-18 12:46:55.897 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth1f23530) entered disabled state
2025-06-18 12:46:55.898 homeassistant kernel: veth1f23530: entered allmulticast mode
2025-06-18 12:46:55.898 homeassistant kernel: veth1f23530: entered promiscuous mode
2025-06-18 12:46:55.898 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth1f23530) entered blocking state
2025-06-18 12:46:55.898 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth1f23530) entered forwarding state
2025-06-18 12:46:55.917 homeassistant kernel: eth0: renamed from veth547b0db
2025-06-18 12:46:55.930 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250815.9307] device (veth1f23530): carrier: link connected
2025-06-18 12:46:56.807 homeassistant systemd[1]: docker-5cc5306a6dc082f9c5399794c708862e61a091503e820a61162d49592ffb79ce.scope: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:46:56.807 homeassistant systemd[1]: docker-5cc5306a6dc082f9c5399794c708862e61a091503e820a61162d49592ffb79ce.scope: Consumed 1.193s CPU time.
2025-06-18 12:46:56.820 homeassistant dockerd[639]: time="2025-06-18T12:46:56.820419341Z" level=info msg="ignoring event" container=5cc5306a6dc082f9c5399794c708862e61a091503e820a61162d49592ffb79ce module=libcontainerd namespace=moby topic=/tasks/delete type="*events.TaskDelete"
2025-06-18 12:46:56.945 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth1f23530) entered disabled state
2025-06-18 12:46:56.945 homeassistant kernel: veth547b0db: renamed from eth0
2025-06-18 12:46:56.990 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250816.9904] manager: (veth547b0db): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/48)
2025-06-18 12:46:56.997 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth1f23530) entered disabled state
2025-06-18 12:46:56.997 homeassistant kernel: veth1f23530 (unregistering): left allmulticast mode
2025-06-18 12:46:56.997 homeassistant kernel: veth1f23530 (unregistering): left promiscuous mode
2025-06-18 12:46:57.071 homeassistant systemd[1]: var-lib-docker-overlay2-1dc464a3d1743541888b71f4ade82ce8f9b931f2abcbedc8f7c6b30335bfb959-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:46:57.071 homeassistant systemd[1]: mnt-data-docker-overlay2-1dc464a3d1743541888b71f4ade82ce8f9b931f2abcbedc8f7c6b30335bfb959-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:46:57.132 homeassistant systemd[1]: var-lib-docker-overlay2-89789efb5c80c32f182144d4628c3bc9d624623995f7c657bb0ce11ae9598da7\x2dinit-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:46:57.132 homeassistant systemd[1]: mnt-data-docker-overlay2-89789efb5c80c32f182144d4628c3bc9d624623995f7c657bb0ce11ae9598da7\x2dinit-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:46:57.225 homeassistant systemd[1]: Started libcontainer container 7628eb3d10c5a89effdff88589eeb9b3a7ec9f6cdcab24652a1d8543c2de1a70.
2025-06-18 12:46:57.248 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250817.2487] manager: (veth2c314b7): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/49)
2025-06-18 12:46:57.249 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth2c314b7) entered blocking state
2025-06-18 12:46:57.249 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth2c314b7) entered disabled state
2025-06-18 12:46:57.249 homeassistant kernel: veth2c314b7: entered allmulticast mode
2025-06-18 12:46:57.249 homeassistant kernel: veth2c314b7: entered promiscuous mode
2025-06-18 12:46:57.249 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth2c314b7) entered forwarding state
2025-06-18 12:46:57.273 homeassistant kernel: eth0: renamed from vethff88600
2025-06-18 12:46:57.294 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250817.2947] device (veth2c314b7): carrier: link connected
2025-06-18 12:46:58.172 homeassistant systemd[1]: docker-7628eb3d10c5a89effdff88589eeb9b3a7ec9f6cdcab24652a1d8543c2de1a70.scope: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:46:58.172 homeassistant systemd[1]: docker-7628eb3d10c5a89effdff88589eeb9b3a7ec9f6cdcab24652a1d8543c2de1a70.scope: Consumed 1.209s CPU time.
2025-06-18 12:46:58.184 homeassistant dockerd[639]: time="2025-06-18T12:46:58.184533932Z" level=info msg="ignoring event" container=7628eb3d10c5a89effdff88589eeb9b3a7ec9f6cdcab24652a1d8543c2de1a70 module=libcontainerd namespace=moby topic=/tasks/delete type="*events.TaskDelete"
2025-06-18 12:46:58.289 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth2c314b7) entered disabled state
2025-06-18 12:46:58.289 homeassistant kernel: vethff88600: renamed from eth0
2025-06-18 12:46:58.328 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250818.3272] manager: (vethff88600): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/50)
2025-06-18 12:46:58.337 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth2c314b7) entered disabled state
2025-06-18 12:46:58.337 homeassistant kernel: veth2c314b7 (unregistering): left allmulticast mode
2025-06-18 12:46:58.337 homeassistant kernel: veth2c314b7 (unregistering): left promiscuous mode
2025-06-18 12:46:58.412 homeassistant systemd[1]: var-lib-docker-overlay2-89789efb5c80c32f182144d4628c3bc9d624623995f7c657bb0ce11ae9598da7-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:46:58.412 homeassistant systemd[1]: mnt-data-docker-overlay2-89789efb5c80c32f182144d4628c3bc9d624623995f7c657bb0ce11ae9598da7-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:46:58.557 homeassistant systemd[1]: Started libcontainer container b1396ca16e2c59bdd098c3e8fb5df793a368c3d7e004981a57910415dd41b8fb.
2025-06-18 12:46:58.580 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250818.5806] manager: (veth913c0fc): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/51)
2025-06-18 12:46:58.581 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth913c0fc) entered blocking state
2025-06-18 12:46:58.581 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth913c0fc) entered disabled state
2025-06-18 12:46:58.581 homeassistant kernel: veth913c0fc: entered allmulticast mode
2025-06-18 12:46:58.581 homeassistant kernel: veth913c0fc: entered promiscuous mode
2025-06-18 12:46:58.581 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth913c0fc) entered forwarding state
2025-06-18 12:46:58.601 homeassistant kernel: eth0: renamed from vethd0d2066
2025-06-18 12:46:58.627 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250818.6271] device (veth913c0fc): carrier: link connected
2025-06-18 12:46:59.494 homeassistant systemd[1]: docker-b1396ca16e2c59bdd098c3e8fb5df793a368c3d7e004981a57910415dd41b8fb.scope: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:46:59.494 homeassistant systemd[1]: docker-b1396ca16e2c59bdd098c3e8fb5df793a368c3d7e004981a57910415dd41b8fb.scope: Consumed 1.202s CPU time.
2025-06-18 12:46:59.506 homeassistant dockerd[639]: time="2025-06-18T12:46:59.506481326Z" level=info msg="ignoring event" container=b1396ca16e2c59bdd098c3e8fb5df793a368c3d7e004981a57910415dd41b8fb module=libcontainerd namespace=moby topic=/tasks/delete type="*events.TaskDelete"
2025-06-18 12:46:59.613 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth913c0fc) entered disabled state
2025-06-18 12:46:59.613 homeassistant kernel: vethd0d2066: renamed from eth0
2025-06-18 12:46:59.667 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250819.6671] manager: (vethd0d2066): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/52)
2025-06-18 12:46:59.673 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth913c0fc) entered disabled state
2025-06-18 12:46:59.673 homeassistant kernel: veth913c0fc (unregistering): left allmulticast mode
2025-06-18 12:46:59.673 homeassistant kernel: veth913c0fc (unregistering): left promiscuous mode
2025-06-18 12:46:59.743 homeassistant systemd[1]: var-lib-docker-overlay2-3533bf038fce15227de1364e079c83bba3e8e85cd4905cc917dd50d805638e89-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:46:59.743 homeassistant systemd[1]: mnt-data-docker-overlay2-3533bf038fce15227de1364e079c83bba3e8e85cd4905cc917dd50d805638e89-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:46:59.807 homeassistant systemd[1]: var-lib-docker-overlay2-0c76ea1127380f0fa63036b81f2099bba34750bddc69a16210c971e16b5bf319\x2dinit-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:46:59.807 homeassistant systemd[1]: mnt-data-docker-overlay2-0c76ea1127380f0fa63036b81f2099bba34750bddc69a16210c971e16b5bf319\x2dinit-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:46:59.897 homeassistant systemd[1]: Started libcontainer container f97792a3e2bd4c8db02bf413392364f720186195522513729511dfa45cfbd10b.
2025-06-18 12:46:59.920 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250819.9200] manager: (veth2c3e454): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/53)
2025-06-18 12:46:59.921 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth2c3e454) entered blocking state
2025-06-18 12:46:59.921 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth2c3e454) entered disabled state
2025-06-18 12:46:59.921 homeassistant kernel: veth2c3e454: entered allmulticast mode
2025-06-18 12:46:59.921 homeassistant kernel: veth2c3e454: entered promiscuous mode
2025-06-18 12:46:59.921 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth2c3e454) entered forwarding state
2025-06-18 12:46:59.945 homeassistant kernel: eth0: renamed from vethd508254
2025-06-18 12:46:59.970 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250819.9707] device (veth2c3e454): carrier: link connected
2025-06-18 12:47:00.832 homeassistant systemd[1]: docker-f97792a3e2bd4c8db02bf413392364f720186195522513729511dfa45cfbd10b.scope: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:47:00.832 homeassistant systemd[1]: docker-f97792a3e2bd4c8db02bf413392364f720186195522513729511dfa45cfbd10b.scope: Consumed 1.202s CPU time.
2025-06-18 12:47:00.844 homeassistant dockerd[639]: time="2025-06-18T12:47:00.844381516Z" level=info msg="ignoring event" container=f97792a3e2bd4c8db02bf413392364f720186195522513729511dfa45cfbd10b module=libcontainerd namespace=moby topic=/tasks/delete type="*events.TaskDelete"
2025-06-18 12:47:00.957 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth2c3e454) entered disabled state
2025-06-18 12:47:00.957 homeassistant kernel: vethd508254: renamed from eth0
2025-06-18 12:47:01.008 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250821.0070] manager: (vethd508254): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/54)
2025-06-18 12:47:01.013 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth2c3e454) entered disabled state
2025-06-18 12:47:01.013 homeassistant kernel: veth2c3e454 (unregistering): left allmulticast mode
2025-06-18 12:47:01.013 homeassistant kernel: veth2c3e454 (unregistering): left promiscuous mode
2025-06-18 12:47:01.072 homeassistant systemd[1]: var-lib-docker-overlay2-0c76ea1127380f0fa63036b81f2099bba34750bddc69a16210c971e16b5bf319-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:47:01.072 homeassistant systemd[1]: mnt-data-docker-overlay2-0c76ea1127380f0fa63036b81f2099bba34750bddc69a16210c971e16b5bf319-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:47:01.135 homeassistant systemd[1]: var-lib-docker-overlay2-dd0d3f712d6d568857c6175995c44a8ad7016f7eae5ec236b48151a1ec0140af\x2dinit-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:47:01.135 homeassistant systemd[1]: mnt-data-docker-overlay2-dd0d3f712d6d568857c6175995c44a8ad7016f7eae5ec236b48151a1ec0140af\x2dinit-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:47:01.225 homeassistant systemd[1]: Started libcontainer container 2418178cfcd9b2872ce556522cb08b1d39e417adbb3f5fd964961e0eaaa58f59.
2025-06-18 12:47:01.249 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth4286a7b) entered blocking state
2025-06-18 12:47:01.249 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth4286a7b) entered disabled state
2025-06-18 12:47:01.249 homeassistant kernel: veth4286a7b: entered allmulticast mode
2025-06-18 12:47:01.249 homeassistant kernel: veth4286a7b: entered promiscuous mode
2025-06-18 12:47:01.249 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth4286a7b) entered forwarding state
2025-06-18 12:47:01.249 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250821.2496] manager: (veth4286a7b): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/55)
2025-06-18 12:47:01.269 homeassistant kernel: eth0: renamed from vethdbb7302
2025-06-18 12:47:01.302 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250821.3028] device (veth4286a7b): carrier: link connected
2025-06-18 12:47:02.166 homeassistant systemd[1]: docker-2418178cfcd9b2872ce556522cb08b1d39e417adbb3f5fd964961e0eaaa58f59.scope: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:47:02.167 homeassistant systemd[1]: docker-2418178cfcd9b2872ce556522cb08b1d39e417adbb3f5fd964961e0eaaa58f59.scope: Consumed 1.177s CPU time.
2025-06-18 12:47:02.179 homeassistant dockerd[639]: time="2025-06-18T12:47:02.179354120Z" level=info msg="ignoring event" container=2418178cfcd9b2872ce556522cb08b1d39e417adbb3f5fd964961e0eaaa58f59 module=libcontainerd namespace=moby topic=/tasks/delete type="*events.TaskDelete"
2025-06-18 12:47:02.293 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth4286a7b) entered disabled state
2025-06-18 12:47:02.293 homeassistant kernel: vethdbb7302: renamed from eth0
2025-06-18 12:47:02.343 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250822.3430] manager: (vethdbb7302): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/56)
2025-06-18 12:47:02.349 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth4286a7b) entered disabled state
2025-06-18 12:47:02.349 homeassistant kernel: veth4286a7b (unregistering): left allmulticast mode
2025-06-18 12:47:02.349 homeassistant kernel: veth4286a7b (unregistering): left promiscuous mode
2025-06-18 12:47:02.417 homeassistant systemd[1]: var-lib-docker-overlay2-dd0d3f712d6d568857c6175995c44a8ad7016f7eae5ec236b48151a1ec0140af-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:47:02.417 homeassistant systemd[1]: mnt-data-docker-overlay2-dd0d3f712d6d568857c6175995c44a8ad7016f7eae5ec236b48151a1ec0140af-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:47:02.484 homeassistant systemd[1]: var-lib-docker-overlay2-781422dd55e8c192ea8eb06e823a8b5ad15d70e826eb7c26d3fb173e7e67ad57\x2dinit-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:47:02.484 homeassistant systemd[1]: mnt-data-docker-overlay2-781422dd55e8c192ea8eb06e823a8b5ad15d70e826eb7c26d3fb173e7e67ad57\x2dinit-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:47:02.565 homeassistant systemd[1]: Started libcontainer container c5dad8d505b5c25046829181ca62c09ccf4a42a0bf54f7813025844c82c09ba7.
2025-06-18 12:47:02.589 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth32e32ea) entered blocking state
2025-06-18 12:47:02.589 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth32e32ea) entered disabled state
2025-06-18 12:47:02.589 homeassistant kernel: veth32e32ea: entered allmulticast mode
2025-06-18 12:47:02.589 homeassistant kernel: veth32e32ea: entered promiscuous mode
2025-06-18 12:47:02.589 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth32e32ea) entered forwarding state
2025-06-18 12:47:02.589 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250822.5893] manager: (veth32e32ea): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/57)
2025-06-18 12:47:02.613 homeassistant kernel: eth0: renamed from vetha3079ad
2025-06-18 12:47:02.635 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250822.6351] device (veth32e32ea): carrier: link connected
2025-06-18 12:47:03.498 homeassistant systemd[1]: docker-c5dad8d505b5c25046829181ca62c09ccf4a42a0bf54f7813025844c82c09ba7.scope: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:47:03.499 homeassistant systemd[1]: docker-c5dad8d505b5c25046829181ca62c09ccf4a42a0bf54f7813025844c82c09ba7.scope: Consumed 1.198s CPU time.
2025-06-18 12:47:03.509 homeassistant dockerd[639]: time="2025-06-18T12:47:03.509556846Z" level=info msg="ignoring event" container=c5dad8d505b5c25046829181ca62c09ccf4a42a0bf54f7813025844c82c09ba7 module=libcontainerd namespace=moby topic=/tasks/delete type="*events.TaskDelete"
2025-06-18 12:47:03.617 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth32e32ea) entered disabled state
2025-06-18 12:47:03.617 homeassistant kernel: vetha3079ad: renamed from eth0
2025-06-18 12:47:03.667 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750250823.6671] manager: (vetha3079ad): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/58)
2025-06-18 12:47:03.673 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth32e32ea) entered disabled state
2025-06-18 12:47:03.673 homeassistant kernel: veth32e32ea (unregistering): left allmulticast mode
2025-06-18 12:47:03.673 homeassistant kernel: veth32e32ea (unregistering): left promiscuous mode
2025-06-18 12:47:03.747 homeassistant systemd[1]: var-lib-docker-overlay2-781422dd55e8c192ea8eb06e823a8b5ad15d70e826eb7c26d3fb173e7e67ad57-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 12:47:03.747 homeassistant systemd[1]: mnt-data-docker-overlay2-781422dd55e8c192ea8eb06e823a8b5ad15d70e826eb7c26d3fb173e7e67ad57-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 13:01:19.001 homeassistant systemd[1]: Starting Hostname Service...
2025-06-18 13:01:19.130 homeassistant systemd[1]: Started Hostname Service.
2025-06-18 13:01:19.169 homeassistant systemd[1]: Starting Time & Date Service...
2025-06-18 13:01:19.284 homeassistant systemd[1]: Started Time & Date Service.
2025-06-18 13:01:19.292 homeassistant rauc[68236]: tryboot get-state A
2025-06-18 13:01:19.292 homeassistant rauc[68236]: returning good
2025-06-18 13:01:19.294 homeassistant rauc[68238]: tryboot get-state B
2025-06-18 13:01:19.294 homeassistant rauc[68238]: returning bad
2025-06-18 13:01:49.163 homeassistant systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
2025-06-18 13:01:49.319 homeassistant systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
2025-06-18 13:07:09.061 homeassistant systemd[1]: Started libcontainer container ad365e50fe25f5a64b222f7f869f47c6f412d1643b79cda18f0ea23640fb0c8f.
2025-06-18 13:07:09.085 homeassistant kernel: hassio: port 8(vethbd0b73c) entered blocking state
2025-06-18 13:07:09.085 homeassistant kernel: hassio: port 8(vethbd0b73c) entered disabled state
2025-06-18 13:07:09.085 homeassistant kernel: vethbd0b73c: entered allmulticast mode
2025-06-18 13:07:09.085 homeassistant kernel: vethbd0b73c: entered promiscuous mode
2025-06-18 13:07:09.086 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750252029.0863] manager: (vethbd0b73c): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/59)
2025-06-18 13:07:09.113 homeassistant kernel: eth0: renamed from vethab4cd50
2025-06-18 13:07:09.143 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750252029.1429] device (vethbd0b73c): carrier: link connected
2025-06-18 13:07:09.145 homeassistant kernel: hassio: port 8(vethbd0b73c) entered blocking state
2025-06-18 13:07:09.145 homeassistant kernel: hassio: port 8(vethbd0b73c) entered forwarding state
2025-06-18 13:07:10.000 homeassistant systemd[1]: docker-ad365e50fe25f5a64b222f7f869f47c6f412d1643b79cda18f0ea23640fb0c8f.scope: Deactivated successfully.
2025-06-18 13:07:10.001 homeassistant systemd[1]: docker-ad365e50fe25f5a64b222f7f869f47c6f412d1643b79cda18f0ea23640fb0c8f.scope: Consumed 1.168s CPU time.
2025-06-18 13:07:10.013 homeassistant dockerd[639]: time="2025-06-18T13:07:10.012855461Z" level=info msg="ignoring event" container=ad365e50fe25f5a64b222f7f869f47c6f412d1643b79cda18f0ea23640fb0c8f module=libcontainerd namespace=moby topic=/tasks/delete type="*events.TaskDelete"
2025-06-18 13:07:10.149 homeassistant kernel: vethab4cd50: renamed from eth0
2025-06-18 13:07:10.167 homeassistant kernel: hassio: port 8(vethbd0b73c) entered disabled state
2025-06-18 13:07:10.183 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750252030.1829] manager: (vethab4cd50): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/60)
2025-06-18 13:07:10.189 homeassistant kernel: hassio: port 8(vethbd0b73c) entered disabled state
2025-06-18 13:07:10.189 homeassistant kernel: vethbd0b73c (unregistering): left allmulticast mode
2025-06-18 13:07:10.189 homeassistant kernel: vethbd0b73c (unregistering): left promiscuous mode
2025-06-18 13:07:10.248 homeassistant systemd[1]: var-lib-docker-overlay2-caf19a4f22f6a5731de7180e2b5f51e5cfbdf1d135d2a3f96f501c087586d4a8-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 13:07:10.248 homeassistant systemd[1]: mnt-data-docker-overlay2-caf19a4f22f6a5731de7180e2b5f51e5cfbdf1d135d2a3f96f501c087586d4a8-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 13:11:30.188 homeassistant systemd[1]: mnt-data-docker-overlay2-9a180d7b50ce6c4d4f2908d427275c0dbcd9530dd38541e15667652b4ffb0878\x2dinit-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 13:11:30.277 homeassistant systemd[1]: Started libcontainer container d6d0fdf4d72347fa0585cc167f9a83c636b321ee79784ab2d3a0019bd859ea9b.
2025-06-18 13:11:30.304 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750252290.3031] manager: (veth2db3dca): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/61)
2025-06-18 13:11:30.305 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth2db3dca) entered blocking state
2025-06-18 13:11:30.305 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth2db3dca) entered disabled state
2025-06-18 13:11:30.305 homeassistant kernel: veth2db3dca: entered allmulticast mode
2025-06-18 13:11:30.305 homeassistant kernel: veth2db3dca: entered promiscuous mode
2025-06-18 13:11:30.329 homeassistant kernel: eth0: renamed from veth6f912f1
2025-06-18 13:11:30.351 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750252290.3510] device (veth2db3dca): carrier: link connected
2025-06-18 13:11:30.353 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth2db3dca) entered blocking state
2025-06-18 13:11:30.353 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth2db3dca) entered forwarding state
2025-06-18 13:11:31.223 homeassistant systemd[1]: docker-d6d0fdf4d72347fa0585cc167f9a83c636b321ee79784ab2d3a0019bd859ea9b.scope: Deactivated successfully.
2025-06-18 13:11:31.224 homeassistant systemd[1]: docker-d6d0fdf4d72347fa0585cc167f9a83c636b321ee79784ab2d3a0019bd859ea9b.scope: Consumed 1.198s CPU time.
2025-06-18 13:11:31.234 homeassistant dockerd[639]: time="2025-06-18T13:11:31.234340735Z" level=info msg="ignoring event" container=d6d0fdf4d72347fa0585cc167f9a83c636b321ee79784ab2d3a0019bd859ea9b module=libcontainerd namespace=moby topic=/tasks/delete type="*events.TaskDelete"
2025-06-18 13:11:31.333 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth2db3dca) entered disabled state
2025-06-18 13:11:31.333 homeassistant kernel: veth6f912f1: renamed from eth0
2025-06-18 13:11:31.362 homeassistant NetworkManager[530]: <info>  [1750252291.3623] manager: (veth6f912f1): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/62)
2025-06-18 13:11:31.369 homeassistant kernel: hassio: port 8(veth2db3dca) entered disabled state
2025-06-18 13:11:31.369 homeassistant kernel: veth2db3dca (unregistering): left allmulticast mode
2025-06-18 13:11:31.369 homeassistant kernel: veth2db3dca (unregistering): left promiscuous mode
2025-06-18 13:11:31.449 homeassistant systemd[1]: var-lib-docker-overlay2-9a180d7b50ce6c4d4f2908d427275c0dbcd9530dd38541e15667652b4ffb0878-merged.mount: Deactivated successfully.
2025-06-18 13:11:31.450 homeassistant systemd[1]: mnt-data-docker-overlay2-9a180d7b50ce6c4d4f2908d427275c0dbcd9530dd38541e15667652b4ffb0878-merged.mount: Deactivated successfully.
Protokoll HA Supervisor
2025-06-18 14:46:56.132 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from 45df7312_zigbee2mqtt
2025-06-18 14:46:57.077 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.addon] Watchdog found addon Zigbee2MQTT is failed, restarting...
2025-06-18 14:46:57.082 INFO (SyncWorker_6) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_45df7312_zigbee2mqtt application
2025-06-18 14:46:57.345 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.io/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-aarch64 with version 2.4.0-1
2025-06-18 14:46:57.493 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from 45df7312_zigbee2mqtt
2025-06-18 14:46:58.418 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.addon] Watchdog found addon Zigbee2MQTT is failed, restarting...
2025-06-18 14:46:58.422 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_45df7312_zigbee2mqtt application
2025-06-18 14:46:58.674 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.io/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-aarch64 with version 2.4.0-1
2025-06-18 14:46:58.821 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from 45df7312_zigbee2mqtt
2025-06-18 14:46:59.751 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.addon] Watchdog found addon Zigbee2MQTT is failed, restarting...
2025-06-18 14:46:59.756 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_45df7312_zigbee2mqtt application
2025-06-18 14:47:00.024 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.io/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-aarch64 with version 2.4.0-1
2025-06-18 14:47:00.171 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from 45df7312_zigbee2mqtt
2025-06-18 14:47:01.079 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.addon] Watchdog found addon Zigbee2MQTT is failed, restarting...
2025-06-18 14:47:01.083 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_45df7312_zigbee2mqtt application
2025-06-18 14:47:01.352 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.io/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-aarch64 with version 2.4.0-1
2025-06-18 14:47:01.498 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from 45df7312_zigbee2mqtt
2025-06-18 14:47:02.428 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.addon] Watchdog found addon Zigbee2MQTT is failed, restarting...
2025-06-18 14:47:02.433 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_45df7312_zigbee2mqtt application
2025-06-18 14:47:02.682 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.io/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-aarch64 with version 2.4.0-1
2025-06-18 14:47:02.828 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from 45df7312_zigbee2mqtt
2025-06-18 14:47:03.752 ERROR (MainThread) [asyncio] Task exception was never retrieved
future: <Task finished name='Task-62637' coro=<Addon.watchdog_container() done, defined at /usr/src/supervisor/supervisor/addons/addon.py:1586> exception=AddonsJobError('Rate limit exceeded, more than 10 calls in 0:30:00')>
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/addons/addon.py", line 1600, in watchdog_container
    await self._restart_after_problem(event.state)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/jobs/decorator.py", line 291, in wrapper
    raise on_condition(
        f"Rate limit exceeded, more than {self.throttle_max_calls} calls in {self.throttle_period(group_name)}",
supervisor.exceptions.AddonsJobError: Rate limit exceeded, more than 10 calls in 0:30:00
2025-06-18 15:00:22.545 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
2025-06-18 15:00:22.545 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
2025-06-18 15:00:22.546 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
2025-06-18 15:00:22.547 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisor
2025-06-18 15:00:22.552 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
2025-06-18 15:00:22.552 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
2025-06-18 15:00:22.627 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
2025-06-18 15:00:22.627 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
2025-06-18 15:00:22.628 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
2025-06-18 15:00:22.628 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for disabled_data_disk/system
2025-06-18 15:00:22.628 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
2025-06-18 15:00:22.628 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
2025-06-18 15:00:22.628 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
2025-06-18 15:00:22.693 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2025-06-18 15:00:22.694 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
2025-06-18 15:00:22.694 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
2025-06-18 15:01:18.974 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
2025-06-18 15:01:19.295 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
2025-06-18 15:01:19.299 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
2025-06-18 15:01:19.369 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
2025-06-18 15:01:19.372 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completed
2025-06-18 15:01:20.292 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2025-06-18 15:07:08.940 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_45df7312_zigbee2mqtt application
2025-06-18 15:07:09.192 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.io/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-aarch64 with version 2.4.0-1
2025-06-18 15:07:09.341 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from 45df7312_zigbee2mqtt
2025-06-18 15:07:10.256 ERROR (MainThread) [asyncio] Task exception was never retrieved
future: <Task finished name='Task-63939' coro=<Addon.watchdog_container() done, defined at /usr/src/supervisor/supervisor/addons/addon.py:1586> exception=AddonsJobError('Rate limit exceeded, more than 10 calls in 0:30:00')>
    raise on_condition(
2025-06-18 15:11:30.156 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.manager] Cleaning addon_45df7312_zigbee2mqtt application
2025-06-18 15:11:30.399 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on ghcr.io/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-aarch64 with version 2.4.0-1
2025-06-18 15:11:30.423 ERROR (MainThread) [supervisor.api.ingress] Ingress error: Cannot connect to host 172.30.33.2:8099 ssl:default [Connect call failed ('172.30.33.2', 8099)]
2025-06-18 15:11:30.548 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /supervisor/info access from 45df7312_zigbee2mqtt
2025-06-18 15:11:31.455 ERROR (MainThread) [asyncio] Task exception was never retrieved
future: <Task finished name='Task-64272' coro=<Addon.watchdog_container() done, defined at /usr/src/supervisor/supervisor/addons/addon.py:1586> exception=AddonsJobError('Rate limit exceeded, more than 10 calls in 0:30:00')>
    raise on_condition(
2025-06-18 15:31:20.441 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2025-06-18 16:00:22.701 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
2025-06-18 16:00:22.701 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
2025-06-18 16:00:22.702 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
2025-06-18 16:00:22.702 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisor
2025-06-18 16:00:22.707 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
2025-06-18 16:00:22.707 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
2025-06-18 16:00:22.779 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
2025-06-18 16:00:22.779 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
2025-06-18 16:00:22.779 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
2025-06-18 16:00:22.779 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for disabled_data_disk/system
2025-06-18 16:00:22.780 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
2025-06-18 16:00:22.780 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
2025-06-18 16:00:22.780 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
2025-06-18 16:00:22.842 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2025-06-18 16:00:22.843 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
2025-06-18 16:00:22.843 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
2025-06-18 16:01:15.784 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 21 backup files
2025-06-18 16:01:20.563 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
2025-06-18 16:31:20.687 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
Danke für deine Unterstützung
Protokoll MQTT
Protokolle
Protokolle durchsuchen
Mosquitto broker
2025-06-18 13:31:18: New connection from 172.30.32.2:45514 on port 1883.
2025-06-18 13:31:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 13:33:18: New connection from 172.30.32.2:49114 on port 1883.
2025-06-18 13:33:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 13:35:18: New connection from 172.30.32.2:44072 on port 1883.
2025-06-18 13:35:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 13:37:18: New connection from 172.30.32.2:44276 on port 1883.
2025-06-18 13:37:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 13:39:18: New connection from 172.30.32.2:36852 on port 1883.
2025-06-18 13:39:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 13:41:18: New connection from 172.30.32.2:53188 on port 1883.
2025-06-18 13:41:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 13:43:18: New connection from 172.30.32.2:54686 on port 1883.
2025-06-18 13:43:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 13:45:18: New connection from 172.30.32.2:34658 on port 1883.
2025-06-18 13:45:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 13:47:18: New connection from 172.30.32.2:41694 on port 1883.
2025-06-18 13:47:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 13:49:18: New connection from 172.30.32.2:45002 on port 1883.
2025-06-18 13:49:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 13:51:18: New connection from 172.30.32.2:59222 on port 1883.
2025-06-18 13:51:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 13:53:18: New connection from 172.30.32.2:47098 on port 1883.
2025-06-18 13:53:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 13:55:18: New connection from 172.30.32.2:44466 on port 1883.
2025-06-18 13:55:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 13:57:18: New connection from 172.30.32.2:53738 on port 1883.
2025-06-18 13:57:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 13:59:18: New connection from 172.30.32.2:47296 on port 1883.
2025-06-18 13:59:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:00:52: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2025-06-18 14:01:18: New connection from 172.30.32.2:44610 on port 1883.
2025-06-18 14:01:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:03:18: New connection from 172.30.32.2:53488 on port 1883.
2025-06-18 14:03:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:05:18: New connection from 172.30.32.2:51126 on port 1883.
2025-06-18 14:05:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:07:18: New connection from 172.30.32.2:39700 on port 1883.
2025-06-18 14:07:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:09:18: New connection from 172.30.32.2:45128 on port 1883.
2025-06-18 14:09:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:11:18: New connection from 172.30.32.2:43236 on port 1883.
2025-06-18 14:11:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:13:18: New connection from 172.30.32.2:43854 on port 1883.
2025-06-18 14:13:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:15:18: New connection from 172.30.32.2:35182 on port 1883.
2025-06-18 14:15:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:17:18: New connection from 172.30.32.2:59016 on port 1883.
2025-06-18 14:17:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:19:18: New connection from 172.30.32.2:59272 on port 1883.
2025-06-18 14:19:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:21:18: New connection from 172.30.32.2:51992 on port 1883.
2025-06-18 14:21:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:23:18: New connection from 172.30.32.2:44054 on port 1883.
2025-06-18 14:23:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:25:18: New connection from 172.30.32.2:41622 on port 1883.
2025-06-18 14:25:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:27:18: New connection from 172.30.32.2:40112 on port 1883.
2025-06-18 14:27:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:29:18: New connection from 172.30.32.2:39286 on port 1883.
2025-06-18 14:29:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:30:53: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2025-06-18 14:31:18: New connection from 172.30.32.2:60502 on port 1883.
2025-06-18 14:31:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:33:18: New connection from 172.30.32.2:35782 on port 1883.
2025-06-18 14:33:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:35:18: New connection from 172.30.32.2:54502 on port 1883.
2025-06-18 14:35:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:37:18: New connection from 172.30.32.2:52708 on port 1883.
2025-06-18 14:37:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:39:18: New connection from 172.30.32.2:41038 on port 1883.
2025-06-18 14:39:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:41:18: New connection from 172.30.32.2:43490 on port 1883.
2025-06-18 14:41:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:43:18: New connection from 172.30.32.2:55050 on port 1883.
2025-06-18 14:43:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:45:18: New connection from 172.30.32.2:48050 on port 1883.
2025-06-18 14:45:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:47:18: New connection from 172.30.32.2:42004 on port 1883.
2025-06-18 14:47:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:49:18: New connection from 172.30.32.2:47794 on port 1883.
2025-06-18 14:49:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:51:18: New connection from 172.30.32.2:48524 on port 1883.
2025-06-18 14:51:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:53:18: New connection from 172.30.32.2:56738 on port 1883.
2025-06-18 14:53:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:55:18: New connection from 172.30.32.2:56890 on port 1883.
2025-06-18 14:55:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:57:18: New connection from 172.30.32.2:50782 on port 1883.
2025-06-18 14:57:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 14:59:18: New connection from 172.30.32.2:55258 on port 1883.
2025-06-18 14:59:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:00:54: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2025-06-18 15:01:18: New connection from 172.30.32.2:49084 on port 1883.
2025-06-18 15:01:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:03:18: New connection from 172.30.32.2:59840 on port 1883.
2025-06-18 15:03:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:05:18: New connection from 172.30.32.2:48674 on port 1883.
2025-06-18 15:05:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:07:18: New connection from 172.30.32.2:43014 on port 1883.
2025-06-18 15:07:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:09:18: New connection from 172.30.32.2:42460 on port 1883.
2025-06-18 15:09:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:11:18: New connection from 172.30.32.2:46750 on port 1883.
2025-06-18 15:11:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:13:18: New connection from 172.30.32.2:55860 on port 1883.
2025-06-18 15:13:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:15:18: New connection from 172.30.32.2:44464 on port 1883.
2025-06-18 15:15:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:17:18: New connection from 172.30.32.2:58026 on port 1883.
2025-06-18 15:17:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:19:18: New connection from 172.30.32.2:34928 on port 1883.
2025-06-18 15:19:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:21:18: New connection from 172.30.32.2:59984 on port 1883.
2025-06-18 15:21:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:23:18: New connection from 172.30.32.2:47320 on port 1883.
2025-06-18 15:23:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:25:18: New connection from 172.30.32.2:37622 on port 1883.
2025-06-18 15:25:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:27:18: New connection from 172.30.32.2:33718 on port 1883.
2025-06-18 15:27:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:29:18: New connection from 172.30.32.2:54922 on port 1883.
2025-06-18 15:29:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:30:55: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2025-06-18 15:31:18: New connection from 172.30.32.2:46158 on port 1883.
2025-06-18 15:31:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:33:18: New connection from 172.30.32.2:37410 on port 1883.
2025-06-18 15:33:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:35:18: New connection from 172.30.32.2:48714 on port 1883.
2025-06-18 15:35:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:37:18: New connection from 172.30.32.2:52190 on port 1883.
2025-06-18 15:37:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:39:18: New connection from 172.30.32.2:51734 on port 1883.
2025-06-18 15:39:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:41:18: New connection from 172.30.32.2:52366 on port 1883.
2025-06-18 15:41:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:43:18: New connection from 172.30.32.2:44660 on port 1883.
2025-06-18 15:43:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:45:18: New connection from 172.30.32.2:59252 on port 1883.
2025-06-18 15:45:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:47:18: New connection from 172.30.32.2:59104 on port 1883.
2025-06-18 15:47:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:49:18: New connection from 172.30.32.2:38280 on port 1883.
2025-06-18 15:49:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:51:18: New connection from 172.30.32.2:43672 on port 1883.
2025-06-18 15:51:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:53:18: New connection from 172.30.32.2:41696 on port 1883.
2025-06-18 15:53:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:55:18: New connection from 172.30.32.2:34126 on port 1883.
2025-06-18 15:55:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:57:18: New connection from 172.30.32.2:52498 on port 1883.
2025-06-18 15:57:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 15:59:18: New connection from 172.30.32.2:38180 on port 1883.
2025-06-18 15:59:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:00:56: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2025-06-18 16:01:18: New connection from 172.30.32.2:56018 on port 1883.
2025-06-18 16:01:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:03:18: New connection from 172.30.32.2:47770 on port 1883.
2025-06-18 16:03:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:05:18: New connection from 172.30.32.2:60618 on port 1883.
2025-06-18 16:05:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:07:18: New connection from 172.30.32.2:33074 on port 1883.
2025-06-18 16:07:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:09:18: New connection from 172.30.32.2:36952 on port 1883.
2025-06-18 16:09:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:11:18: New connection from 172.30.32.2:59212 on port 1883.
2025-06-18 16:11:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:13:18: New connection from 172.30.32.2:47884 on port 1883.
2025-06-18 16:13:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:15:18: New connection from 172.30.32.2:60448 on port 1883.
2025-06-18 16:15:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:17:18: New connection from 172.30.32.2:41336 on port 1883.
2025-06-18 16:17:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:19:18: New connection from 172.30.32.2:41868 on port 1883.
2025-06-18 16:19:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:21:18: New connection from 172.30.32.2:59260 on port 1883.
2025-06-18 16:21:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:23:18: New connection from 172.30.32.2:49306 on port 1883.
2025-06-18 16:23:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:25:18: New connection from 172.30.32.2:43558 on port 1883.
2025-06-18 16:25:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:27:18: New connection from 172.30.32.2:56736 on port 1883.
2025-06-18 16:27:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:29:18: New connection from 172.30.32.2:49658 on port 1883.
2025-06-18 16:29:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:30:57: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2025-06-18 16:31:18: New connection from 172.30.32.2:49900 on port 1883.
2025-06-18 16:31:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:33:18: New connection from 172.30.32.2:34242 on port 1883.
2025-06-18 16:33:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:35:18: New connection from 172.30.32.2:46416 on port 1883.
2025-06-18 16:35:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:37:18: New connection from 172.30.32.2:33106 on port 1883.
2025-06-18 16:37:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:39:18: New connection from 172.30.32.2:33516 on port 1883.
2025-06-18 16:39:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:41:18: New connection from 172.30.32.2:41616 on port 1883.
2025-06-18 16:41:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:43:18: New connection from 172.30.32.2:44090 on port 1883.
2025-06-18 16:43:18: Client <unknown> closed its connection.
2025-06-18 16:45:18: New connection from 172.30.32.2:37942 on port 1883.
2025-06-18 16:45:18: Client <unknown> closed its connection.
 Live
Protokoll Core
2025-06-18 08:08:31.585 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration battery_notes which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-06-18 08:08:31.587 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-06-18 08:08:31.587 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration alexa_media which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-06-18 08:08:31.588 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration anker_solix which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-06-18 08:08:31.588 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration homematicip_local which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2025-06-18 08:08:34.264 INFO (SyncWorker_4) [fritzconnection] Unable to retrieve resource 'https://192.168.178.88:49443/igddesc.xml' from the device.
2025-06-18 08:08:34.562 INFO (SyncWorker_3) [fritzconnection] Unable to retrieve resource 'https://192.168.178.23:49443/igddesc.xml' from the device.
2025-06-18 08:08:35.016 WARNING (ImportExecutor_0) [py.warnings] /usr/local/lib/python3.13/site-packages/google/__init__.py:2: UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html. The pkg_resources package is slated for removal as early as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.
  __import__('pkg_resources').declare_namespace(__name__)
2025-06-18 08:08:38.585 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.ezviz.camera] Found camera with serial G82035164 without configuration. Please go to integration to complete setup
2025-06-18 08:08:46.897 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.automation.wetterveranderungen] Wetterveränderungen : Already running
2025-06-18 08:19:00.848 WARNING (MainThread) [alexapy.helpers] alexaapi.get_customer_history_records((<alexapy.alexalogin.AlexaLogin object at 0x7f642feba0>,), {'max_record_size': 10}): Timeout error occurred accessing AlexaAPI: An exception of type CancelledError occurred. Arguments:
2025-06-18 08:49:29.853 WARNING (MainThread) [alexapy.helpers] alexaapi.get_customer_history_records((<alexapy.alexalogin.AlexaLogin object at 0x7f642feba0>,), {'max_record_size': 10}): Timeout error occurred accessing AlexaAPI: An exception of type CancelledError occurred. Arguments:
2025-06-18 09:09:54.127 WARNING (MainThread) [alexapy.helpers] alexaapi.get_customer_history_records((<alexapy.alexalogin.AlexaLogin object at 0x7f642feba0>,), {'max_record_size': 10}): Timeout error occurred accessing AlexaAPI: An exception of type CancelledError occurred. Arguments:
2025-06-18 12:22:16.711 WARNING (MainThread) [alexapy.helpers] alexaapi.get_customer_history_records((<alexapy.alexalogin.AlexaLogin object at 0x7f642feba0>,), {'max_record_size': 10}): Timeout error occurred accessing AlexaAPI: An exception of type CancelledError occurred. Arguments:
2025-06-18 14:46:50.259 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats - Can't read stats from addon_45df7312_zigbee2mqtt: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2025-06-18 16:30:48.937 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of alarm_control_panel.ezviz_alarm is taking over 10 seconds
2025-06-18 16:31:03.963 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update for alarm_control_panel.ezviz_alarm fails
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 468, in _make_request
    six.raise_from(e, None)
  File "<string>", line 3, in raise_from
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 463, in _make_request
    httplib_response = conn.getresponse()
  File "/usr/local/lib/python3.13/http/client.py", line 1430, in getresponse
    response.begin()
  File "/usr/local/lib/python3.13/http/client.py", line 331, in begin
    version, status, reason = self._read_status()
  File "/usr/local/lib/python3.13/http/client.py", line 292, in _read_status
    line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1")
  File "/usr/local/lib/python3.13/socket.py", line 719, in readinto
    return self._sock.recv_into(b)
  File "/usr/local/lib/python3.13/ssl.py", line 1304, in recv_into
    return self.read(nbytes, buffer)
  File "/usr/local/lib/python3.13/ssl.py", line 1138, in read
    return self._sslobj.read(len, buffer)
TimeoutError: The read operation timed out
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/requests/adapters.py", line 667, in send
    resp = conn.urlopen(
        method=request.method,
    ...<9 lines>...
        chunked=chunked,
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 802, in urlopen
    retries = retries.increment(
        method, url, error=e, _pool=self, _stacktrace=sys.exc_info()[2]
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/urllib3/util/retry.py", line 552, in increment
    raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/urllib3/packages/six.py", line 770, in reraise
    raise value
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 716, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
        conn,
    ...<5 lines>...
        chunked=chunked,
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 470, in _make_request
    self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 358, in _raise_timeout
    raise ReadTimeoutError(
        self, url, "Read timed out. (read timeout=%s)" % timeout_value
urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPSConnectionPool(host='apiieu.ezvizlife.com', port=443): Read timed out. (read timeout=25)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 956, in async_update_ha_state
    await self.async_device_update()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1306, in async_device_update
    await hass.async_add_executor_job(self.update)
  File "/usr/local/lib/python3.13/concurrent/futures/thread.py", line 59, in run
    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/ezviz/alarm_control_panel.py", line 138, in update
    self.coordinator.ezviz_client.get_group_defence_mode()
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/pyezvizapi/client.py", line 1131, in get_group_defence_mode
    req = self._session.get(
        url=f"https://{self._token['api_url']}{API_ENDPOINT_GROUP_DEFENCE_MODE}",
    ...<3 lines>...
        timeout=self._timeout,
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/requests/sessions.py", line 602, in get
    return self.request("GET", url, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/requests/sessions.py", line 589, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/requests/sessions.py", line 703, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/requests/adapters.py", line 713, in send
    raise ReadTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPSConnectionPool(host='apiieu.ezvizlife.com', port=443): Read timed out. (read timeout=25)
2025-06-18 16:31:44.202 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http.ban] Login attempt or request with invalid authentication from DESKTOP-48CKNAJ.fritz.box (192.168.178.21). Requested URL: '/api/websocket'. (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36)
2025-06-18 16:35:06.801 WARNING (MainThread) [alexapy.helpers] alexaapi.get_customer_history_records((<alexapy.alexalogin.AlexaLogin object at 0x7f642feba0>,), {'max_record_size': 10}): Timeout error occurred accessing AlexaAPI: An exception of type CancelledError occurred. Arguments:
2025-06-18 16:45:21.733 WARNING (MainThread) [alexapy.helpers] alexaapi.get_customer_history_records((<alexapy.alexalogin.AlexaLogin object at 0x7f642feba0>,), {'max_record_size': 10}): Timeout error occurred accessing AlexaAPI: An exception of type CancelledError occurred. Arguments:
Protokoll Z2M Teil 1 Es ist leider zu lang
[2025-06-12 12:56:27] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[12:56:28] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[12:56:28] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[12:56:28] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 12:56:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 12:56:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 12:56:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 12:56:29] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 12:56:29] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 12:56:29] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 12:56:30] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 12:56:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[12:56:31] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[12:56:31] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[12:56:31] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 12:56:32] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 12:56:32] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 12:56:32] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 12:56:32] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 12:56:32] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 12:56:32] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 12:56:33] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 12:56:33] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[12:56:34] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[12:56:34] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[12:56:34] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 12:56:35] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 12:56:35] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 12:56:35] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 12:56:35] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 12:56:35] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 12:56:35] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 12:56:36] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 12:56:36] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[12:56:37] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[12:56:37] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[12:56:37] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 12:56:38] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 12:56:39] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 12:56:39] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 12:56:39] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 12:56:39] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 12:56:39] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 12:56:39] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[12:56:40] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[12:56:40] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[12:56:40] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 12:56:41] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 12:56:41] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 12:56:42] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 12:56:42] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 12:56:42] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 12:56:42] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[12:56:42] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[12:56:42] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[12:56:43] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 12:56:44] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 12:56:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 12:56:45] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 12:56:45] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 12:56:45] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 12:56:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[12:56:45] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[12:56:45] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[12:56:45] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 12:56:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 12:56:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 12:56:47] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 12:56:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[16:44:50] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:44:50] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:44:50] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[16:44:50] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[16:44:50] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 16:44:51] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 16:44:51] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 16:44:51] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 16:44:51] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 16:44:52] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 16:44:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 16:44:53] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 16:44:53] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 16:44:53] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 16:44:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[16:44:53] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:44:53] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:44:54] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[16:44:54] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[16:44:54] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 16:44:54] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 16:44:55] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 16:44:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 16:44:56] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 16:44:56] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 16:44:56] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 16:44:56] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[16:44:56] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:44:56] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:44:56] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[16:44:56] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[16:44:56] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 16:44:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 16:44:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 16:44:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 16:44:57] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 16:44:57] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 16:44:57] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 16:44:58] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 16:44:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[16:44:59] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:44:59] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:44:59] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[16:44:59] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[16:44:59] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 16:45:00] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 16:45:00] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 16:45:00] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 16:45:00] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 16:45:00] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 16:45:00] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 16:45:01] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 16:45:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[16:45:02] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:45:02] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:45:02] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[16:45:02] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[16:45:02] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 16:45:03] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 16:45:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 16:45:04] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 16:45:04] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 16:45:04] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 16:45:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[16:45:04] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:45:04] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:45:05] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[16:45:05] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[16:45:05] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 16:45:05] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 16:45:06] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 16:45:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[16:45:07] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:45:07] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:45:07] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[16:45:07] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[16:45:07] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 16:45:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 16:45:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 16:45:08] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 16:45:08] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 16:45:08] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 16:45:08] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 16:45:09] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 16:45:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[16:45:10] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:45:10] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:45:10] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[16:45:10] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[16:45:10] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
Protokoll Z2M Teil 2
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 16:45:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 16:45:12] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 16:45:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 16:45:12] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 16:45:12] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 16:45:12] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 16:45:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[16:45:12] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:45:13] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:45:13] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[16:45:13] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[16:45:13] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 16:45:14] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 16:45:14] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 16:45:15] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 16:45:15] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 16:45:15] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 16:45:15] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[16:45:15] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:45:15] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:45:15] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[16:45:15] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[16:45:15] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 16:45:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 16:45:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 16:45:16] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 16:45:17] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 16:45:17] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[16:45:18] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:45:18] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:45:18] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[16:45:18] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[16:45:18] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-12 16:45:19] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-12 16:45:19] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-12 16:45:19] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-12 16:45:19] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-12 16:45:19] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-12 16:45:19] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-12 16:45:20] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-12 16:45:20] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[08:36:41] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:36:41] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:36:42] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[08:36:42] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[08:36:42] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 08:36:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 08:36:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 08:36:43] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 08:36:43] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 08:36:43] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 08:36:43] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 08:36:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 08:36:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 08:36:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 08:36:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 08:36:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 08:36:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-13 08:36:44] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-13 08:36:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 08:36:45] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 08:36:45] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 08:36:45] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 08:36:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[08:36:45] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:36:45] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:36:46] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[08:36:46] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[08:36:46] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 08:36:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-13 08:36:47] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-13 08:36:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 08:36:48] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 08:36:48] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 08:36:48] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 08:36:48] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[08:36:48] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:36:48] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:36:48] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[08:36:48] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[08:36:48] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 08:36:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 08:36:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 08:36:49] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 08:36:49] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 08:36:49] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 08:36:49] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-13 08:36:50] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 08:36:50] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[08:36:51] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:36:51] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:36:51] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[08:36:51] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[08:36:51] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 08:36:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 08:36:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 08:36:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 08:36:52] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 08:36:52] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 08:36:52] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-13 08:36:53] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 08:36:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[08:36:54] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:36:54] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:36:54] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[08:36:54] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[08:36:54] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-13 08:36:55] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-13 08:36:55] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 08:36:56] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 08:36:56] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 08:36:56] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 08:36:56] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[08:36:56] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:36:56] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:36:57] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[08:36:57] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[08:36:57] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 08:36:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-13 08:36:58] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-13 08:36:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 08:36:59] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 08:36:59] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 08:36:59] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 08:36:59] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[08:36:59] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:36:59] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:36:59] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[08:36:59] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[08:36:59] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 08:37:00] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 08:37:00] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 08:37:00] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 08:37:00] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 08:37:00] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 08:37:00] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-13 08:37:01] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 08:37:01] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[08:37:02] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:37:02] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:37:02] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[08:37:02] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[08:37:02] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 08:37:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 08:37:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 08:37:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 08:37:03] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 08:37:03] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 08:37:03] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-13 08:37:04] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 08:37:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[08:37:05] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:37:05] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:37:05] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[08:37:05] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[08:37:05] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-13 08:37:06] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-13 08:37:06] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 08:37:07] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 08:37:07] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 08:37:07] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 08:37:07] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[08:37:07] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:37:07] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:37:08] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[08:37:08] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[08:37:08] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-13 08:37:09] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-13 08:37:09] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 08:37:10] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 08:37:10] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 08:37:10] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 08:37:10] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[08:37:10] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:37:10] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:37:10] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[08:37:10] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[08:37:10] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 08:37:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 08:37:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 08:37:11] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 08:37:11] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-13 08:37:12] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 08:37:12] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[08:43:01] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:43:01] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:43:01] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[08:43:01] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[08:43:01] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 08:43:02] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 08:43:02] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 08:43:02] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 08:43:02] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 08:43:02] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 08:43:02] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 08:43:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 08:43:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 08:43:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:43:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:43:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:43:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:43:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:43:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 08:43:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 08:43:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 08:43:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 08:43:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 08:43:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 08:43:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-13 08:43:03] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-13 08:43:03] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 08:43:04] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 08:43:04] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 08:43:04] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 08:43:04] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[09:08:44] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[09:08:44] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[09:08:44] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[09:08:44] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[09:08:44] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 09:08:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 09:08:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 09:08:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 09:08:45] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 09:08:45] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 09:08:45] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 09:08:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 09:08:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 09:08:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:08:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:08:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:08:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:08:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:08:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 09:08:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 09:08:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 09:08:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:08:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 09:08:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 09:08:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-13 09:08:46] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-13 09:08:46] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 09:08:47] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 09:08:47] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 09:08:47] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 09:08:47] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[09:08:55] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[09:08:55] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[09:08:56] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[09:08:56] ERROR: e[35mFailed to get services from Supervisor APIe[0m
[09:08:56] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-06-13 09:08:57] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2025-06-13 09:08:57] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 09:08:58] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 09:08:58] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 09:08:58] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 09:08:58] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[09:13:28] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[09:13:28] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[09:13:28] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
[2025-06-13 09:13:29] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... ()
[2025-06-13 09:13:29] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 09:13:30] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 09:13:30] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 09:13:30] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 09:13:30] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[09:13:43] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[09:13:43] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[09:13:43] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 09:13:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 09:13:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 09:13:44] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 09:13:44] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 09:13:44] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 09:13:44] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
[2025-06-13 09:13:45] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... ()
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 09:13:45] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[09:13:51] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[09:13:51] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[09:13:52] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[2025-06-13 09:13:52] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CD48CE9","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD48CE9-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"} => zstack: 4
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20201127,"transportrev":2},"type":"ZStack12"}'
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt 3 (0xa4c138e0ed1dd89b): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig rechts (0xa4c1380062e695e5): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Erschüterungskontakt Wintergarten strassenseitig links (0xa4c13842eb5184af): _TZ3000_lzdjjfss - iHseno Vibration sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: FK Arbeitszimmer linkes Fenster (0xd44867fffefc586a): E2013 - IKEA PARASOLL door/window sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder WC (0x8c65a3fffe3d9d94): E2134 - IKEA VALLHORN wireless motion sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Lichtschalter WC (0xf4b3b1fffe44808d): ZBMINIL2 - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Bewegungsmelder Arbeitszimmer (0x0ceff6fffe9cf173): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Sonoff Wasserautomat (0xb43a31fffe6224fb): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Feuchtigkeitssensor (0xa4c138be1d198e85): TS0601_soil - Tuya Soil sensor (EndDevice)
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Radio/Verstärker Schrankwand (0x7cb03eaa00b097de): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Currently 10 devices are joined.
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
[2025-06-13 09:13:53] e[31merrore[39m: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... ()
[2025-06-13 09:13:53] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2025-06-13 09:13:54] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2025-06-13 09:13:54] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: closing
[2025-06-13 09:13:54] e[32minfoe[39m: 	zh:zstack:znp: Port closed
[2025-06-13 09:13:54] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[11:06:56] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[11:06:56] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[11:06:56] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
AssertionError [ERR_ASSERTION]: The expression evaluated to a falsy value:
  (0, node_assert_1.default)(result instanceof Object)
    at Object.read (/app/lib/util/yaml.ts:24:15)
    at read (/app/lib/util/settings.ts:322:20)
    at Object.getPersistedSettings (/app/lib/util/settings.ts:437:21)
    at migrateIfNecessary (/app/lib/util/settingsMigration.ts:494:38)
    at onboard (/app/lib/util/onboarding.ts:534:9)
    at start (/app/index.js:137:25)
[11:06:58] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[11:06:58] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[11:06:58] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[11:06:59] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[11:06:59] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[11:06:59] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[11:07:00] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[11:07:00] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[11:07:01] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[11:07:02] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[11:07:02] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[11:07:02] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[11:07:03] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[11:07:03] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[11:07:03] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[11:07:04] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[11:07:04] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[11:07:05] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[11:07:06] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[11:07:06] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[11:07:06] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[11:07:07] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[11:07:07] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[11:07:07] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[11:07:08] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[11:07:08] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[11:07:09] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[11:07:10] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[11:07:10] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[11:07:10] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[11:07:14] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[11:07:14] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[11:07:14] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[08:48:18] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:48:18] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:48:18] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[08:48:26] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:48:26] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:48:26] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[16:19:14] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:19:14] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:19:14] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
    at read (/app/lib/util/settings.ts:305:20)
    at Object.getPersistedSettings (/app/lib/util/settings.ts:420:21)
    at onboard (/app/lib/util/onboarding.ts:536:9)
[16:19:15] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:19:15] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:19:16] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[16:19:17] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:19:17] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:19:17] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[16:19:18] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:19:18] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:19:18] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[16:19:19] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:19:19] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:19:20] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[16:19:21] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:19:21] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:19:21] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[16:19:22] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:19:22] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:19:22] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[16:19:23] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:19:23] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:19:23] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[16:19:25] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:19:25] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:19:25] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[16:19:26] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:19:26] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:19:26] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[16:19:27] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:19:27] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:19:27] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[16:19:48] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:19:49] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:19:49] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[16:22:34] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:22:34] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:22:34] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[16:31:50] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:31:50] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:31:50] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099/
[16:34:01] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:34:01] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:34:01] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[16:34:11] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[16:34:11] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[16:34:11] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[08:07:32] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:07:32] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:07:32] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[08:07:34] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:07:34] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:07:34] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[08:07:35] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:07:35] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:07:35] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[08:07:36] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:07:36] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:07:37] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[08:07:38] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:07:38] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:07:38] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[08:07:39] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:07:39] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:07:39] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[08:07:40] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:07:40] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:07:41] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[08:07:42] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:07:42] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:07:42] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[08:07:43] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:07:43] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:07:43] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[08:07:44] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:07:44] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:07:45] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[08:07:46] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[08:07:46] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[08:07:46] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[14:46:49] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[14:46:49] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[14:46:49] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[14:46:50] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[14:46:50] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[14:46:50] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[14:46:51] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[14:46:51] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[14:46:52] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[14:46:53] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[14:46:53] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[14:46:53] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[14:46:54] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[14:46:54] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[14:46:54] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[14:46:55] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[14:46:56] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[14:46:56] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[14:46:57] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[14:46:57] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[14:46:57] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[14:46:58] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[14:46:58] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[14:46:58] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[14:47:00] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[14:47:00] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[14:47:00] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[14:47:01] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[14:47:01] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[14:47:01] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
[14:47:02] INFO: e[32mPreparing to start...e[0m
[14:47:02] INFO: e[32mSocat not enablede[0m
[14:47:02] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT...e[0m
    at start (/app/index.js:137:25)    at migrateIfNecessary (/app/lib/util/settingsMigration.ts:494:38)
Ich bin ein wenig irritiert. :laughing: Eben standen hier auch noch die Protokolle von Host, Supervisor und Core und nicht nur Z2M. Warum die jetzt weg sind: Keine Ahnung.
Ich hatte sie ummindest mal kurz überflogen und wie Du dann ja auch sehen kannst gibt es im Core Protokoll jede Menge Probleme. Auch wenn diese jetzt ggf. nichts mit Deinem Z2M Problem zu tun haben sollten, solltest Du Dich trotzdem darum kümmern.
In dem Z2M Protokoll taucht zumindest ein entscheidender Fehler auf und zwar:
D.h. Z2M kann keine Verbindung zu Deinem MQTT Broker herstellen und darum musst Du Dich natürlich kümmern. Diese komischen Meldungen die dann am Ende noch alle auftauchen
habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Ob und was die noch für Auswirkungen haben, oder haben könnten, kann ich Dir so auch nicht sagen.
Aber unabhängig davon musst Du Dich jetzt erst einmal das Thema mit der nicht funktionierenden Verbindung zu dem MQTT Broker kümmern und wo da genau das Problem liegt, oder liegen könnte, musst Du Dir erst einmal selber überlegen. Im einfachsten Fall vielleicht nur an einer falschen IP in der Z2M configuration.yaml - die Du hier ja auch noch posten solltest. :wink:
Edit: Sieht mir nach einem User/Passwort Problem mit dem MQTT Broker aus, weil:
Kann ich Dir erklären:
Da der Post sehr lang und mit viel Code ist, hat unsere Forensoftware den Post als potentiellen SPAM gemeldet und ausgeblendet.
Jetzt, nach meiner Freigabe des Postes sollte alles wieder da sein! :grinning:
Hi, hat etwas gedauert. Deine Antworten haben mich fast “erschlagen”. Du hast nach der M2M Config Jamel gefragt. Da sehe ich nur Zeile 1 ohne Inhalt. Kann das sein?
Habe mir gerade gedacht, dass ich noch neu einmal alles neu mache. Kann ich den HA resetten? mWenn Ja, wie?
