Ich kann ihn aber leider nicht in Zigbee2MQTT finden.
Pairing mode am Switch ist aktiviert und auch der permit join im frontend von Z2M hab ich aktiviert (countdown läuft runter).
Mein HA mit Zigbee Dongle ist im Keller und der Tuya Switch hängt an der Außenwand auf der Terrasse.
Also habe ich das Verlängerungskabel bis ins EG in den Flur gelegt, so dass zwischen dem Dongle und dem Switch ca. 5m liegen. Keine Wand, nur eine Glasscheibe dazwischen.
Trotzdem keine gefundenen Geräte.
Leider ist der Switch mein einziges Zigbee Gerät, so dass ich aktuell nicht prüfen kann ob meine Zigbee Installation nicht korrekt ist oder ob das Gerät sich einfach nicht verbinden lässt.
Habt ihr Tipps wie ich hier troubleshooten kann?
Details:
Home Assistant Green
Home Assistant Connect ZBT-1 als Zigbee Dongle. Angeschlossen mit 3m USB Verlängerung soweit wie möglich von Router und Co weg
Mosquito broker und Zigbee2MQTT laufen und zeigen keine Fehler in den logs
HA Connect ZBT-1 Integration ist als “Zigbee” konfiguriert, nicht als Thread
HA hab ich gestern noch aufs neuste Core Update gebracht
Was - in Verbindung mit der Entfernung zu dem Dongle - bereits ausreichen kann das das Zigbee Signal nicht mehr ausreicht. Da Du ja bisher nur mit WLAN unterwegs bist solltest Du wissen das ein Zigbee Signal wesentlich schwächer ist als ein WLAN Signal.
Das ist schlecht und das solltest und muss Du ändern. Ein Zigbee Mesh funktioniert - je nach Örtlichkeit - nur dann gut und stabil wenn es möglichst viele aktive, mit Dauerstrom versorgte Zigbee Geräte gibt. Diese Zigbee Geräte sind dann auch gleichzeitig Router im Zigbee Mesh und routen das Signal weiter. Eine Faustformel wäre: In jeden Raum mind. 2 aktive Zigbee Geräte.
Den Switch im Haus in der Nähe des Dongle testen. Entweder direkt an eine Steckdose oder so anschließen, oder halt per Stromkabel,
was man ja vielleicht noch in irgendeiner Grabbelkiste herumliegen hat. Zumindest habe ich hier jede Menge solcher Kabel von irgendwelchen alten Geräten herumliegen. Dann siehst Du ob es an der bisher ggf. zu weiten Entfernung liegt, oder ob es ggf. ein anderes Problem gibt.
@Jim_OS ich bin deiner Empfehlung gefolgt und habe den Switch direkt mit einem Schukostecker verbunden und konnte dann in unmittelbarer Nähe zum Zigbee Dongle auch die Verbindung herstellen und alles konfigurieren.
Nachdem ich den Switch wieder auf der Terrasse installiert habe, scheint die Verbindung erstmal zu funktionieren. Zwar mit einem LQI von 70, aber vorerst geht es..
Da ich zeitnah noch ein paar Zigbeekomponenten einbaue (mit Dauerstrom) wird sich dann auch bal das Mesh Netzwerk verbessern.
Vielen Dank für deinen Tipp, der war der Schlüssel.
@maxe Zigbee2mqtt läuft auf Kanal 11 und mein 2,4GHz Wlan ist auf “automatisch” gestellt. In meinem Router von Vodafone/Unitymedia kann ich das auch leider nicht ändern. Laut Analysetool sendet das aber gerade auf Kanal 1.
Gut, aber verlass Dich bitte nicht auf irgendwelche LQI-Werte die angezeigt werden. Das ist nur eine eher grobe Orientierung und die können sich auch ganz schnell wieder ändern.
Ja das solltest Du auf jeden Fall machen. Ohne die wird Dir der Switch auf der Terrasse vermutlich schnell wieder Probleme bereiten.
Das solltest Du in Verbindung mit Zigbee ändern und einen festen WLAN-Kanal festlegen. Warum hat @maxe ja bereits angesprochen und zu dem Theme Kanäle findest Du hier im Forum ja auch jede Menge Infos und Diskussionen.
