Zigbee2mqtt Verarbeitung funktioniert zeitweise nicht
bei mir funktionieren einfache Abläufe über Zigbee zeitweise über Minuten nicht.
Dies tritt mit verschiedenen Zigbee Komponenten und bei Automation und dem SwitchManager auf.
Zur Untersuchung schalte ich mit einem Taster über den Switch Manager eine Leuchte ein.
Wenn es funktioniert, kann ich im zigbee2mqtt Protokoll sehen, dass der Taster sendet.
Im Moskitto Broker Protokoll sehe ich es ebenfalls, im Switch Manager kommt eine kleine Meldung “Button pressed”. Im Broker sehe ich die Kommunikation zur Leuchte:
2026-10-26 16:28:38: Received PUBLISH from 1epGqbkLxvFU1bfdQCatkL (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt/HUE RGB TEST/set', ... (60 bytes))
2026-10-26 16:28:38: Sending PUBLISH to mqttjs_27e34961 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt/HUE RGB TEST/set', ... (60 bytes))
2026-10-26 16:28:38: Sending PUBLISH to mqttjs_47a4e8b6 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt/HUE RGB TEST/set', ... (60 bytes))
2026-10-26 16:28:38: Received PUBLISH from mqttjs_27e34961 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt/HUE RGB TEST', ... (498 bytes))
2026-10-26 16:28:38: Sending PUBLISH to 1epGqbkLxvFU1bfdQCatkL (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt/HUE RGB TEST', ... (498 bytes))
2026-10-26 16:28:38: Sending PUBLISH to mqttjs_27e34961 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt/HUE RGB TEST', ... (498 bytes))
2026-10-26 16:28:38: Sending PUBLISH to mqttjs_47a4e8b6 (d0, q0, r0, m0, 'zigbee2mqtt/HUE RGB TEST', ... (498 bytes))
Im Fehlerfall sehe ich im Broker zwar den Tastendruck, im Switch Manager kommt aber keine Meldung über einen Tastendruck. Im Broker Protokoll ist nichts zur Leuchte zu sehen
Der Fehler liegt also zwischen Broker und HA ???
Im zigbee2mqtt Dashboard kann ich die Leuchte aber auch im Fehlerfall Ein- und Ausschalten. Auch sehe ich alle Sensoren usw.
Habt ihr eine Idee wie ich das weiter debuggen könnte?
PS: Mein HA läuft auf einem NUC ist ist kaum ausgelastet
Welche Kanäle hat denn Zigbee und Wlan 2,4?
Am Zigbee habe ich nichts verändert
Wlan kanal ist fest oder automatisch?
ich vermute automatisch
ich könnte wohl 1 fest einstellen
“vermute” und “nix geändert” bringt dich nicht weiter.
Wlan Channel 1 beißt sich zum Bsp. mit dem Zigbee Channel 11.
Stell mal den Wlan Channel auf 11 fest und beobachtet 1-2 Tage.
Wenn der Tastendruck immer als Payload im MQTT-Broker zu sehen ist dann ist das eher kein “Kanalproblem”.
Weil dann hat ja Z2M das Signal empfangen, decodiert und an den Broker gepublished.
Die Frage ist also eher warum das Tastendruck-Event dann von HA “ignoriert” wird.
Nichtsdestotrotz ist Kanal 1 und 11 nicht besonders gut und sollte umgestellt werden. Vorallem Autokanal kann da überhaupt nicht von Vorteil sein.
Es hat etwas gedauert, aber im Moment laufen meine Zigbee Geräte wie gewünscht.
Zwei Dinge haben sich überlagert:
1. WLAN -Zigbee Kanal
Mein Testaufbau lief nach der von Maxe empfohlenen Kanalumstellung (WIFI Kanal 1 Auto → Kanal 11 Fest) ohne erkennbare Fehler.
Danke für den Tip!
Da meine Installation schon drei Jahre so lief, hatte ich erst wenig Hoffnung :grinning_face:
2. Miboxer - Tuya Fehlerkennung
Mein LED Controller Miboxer FUT035Z zeigte aber immer noch das Fehlverhalten.
Ich habe ihn gegen einen anderen Controller getauscht, und das Fehlverhalten war weg.
Es scheint mit dem FUT035Z ein bekanntes Problem zu geben:
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/26009
Bei mir wurde er auch als Tuya erkannt.
Warum der Tastendruck im Testaufbau regelmässig “steckenblieb” kann ich mir nicht direkt erklären.
Das Protokoll und der CRC sorgen ja dafür, dass verfälschte Nachrichten praktisch nicht durchgereicht werden.
Ein Teilnehmer mit Fehlverhalten (2.) und die Kanalüberlagerung (1.) haben wohl das System zu sehr gestresst.
