ich bin relativ neu bei Homeassistant und Zigbee2mqtt. Ich habe heute einen TuYa Smart Switch eingebaut. Laut Zigbee2mqtt Seite müsste der unterstützt werden: TuYa QS-Zigbee-SEC01-U control via MQTT | Zigbee2MQTT. Ich habe als Controller einen SONOFF Dongle-P
Mit dem normalen Lichtschalter funktioniert das Schalten auch.
Allerdings wird er beim Anlernen von zigbee2mqtt nicht erkannt. Habt ihr irgendwelche Ratschläge? Kann das sein, dass der Schalter zu weit weg ist? Er ist im Zimmer im Stockwerk über dem Coordinator.
Hendrik
Hast du keine Repeater wie Lampen oder Steckdosen? Ansonsten könnte es nicht reichen, kommt ein wenig auf die Wände an.
Versuch das Anlernen doch mal direkt neben dem Sonoff, nur um zu schauen ob der Switch erkannt wird.
Genau da bin ich gerade dabei. Habe einen zweiten Baugleichen mit Stecker und Lampenfassung zusammengekabelt. Der wird im selben Zimmer wird erkannt. Aber der LQI ist nur 120.
Scheint also wirklich am Empfang zu liegen. Der Empfang von den Teilen ist wirklich saumäßig. Schon im Flur nebenan läuft das Interview nicht mehr durch.
Hendrik
LQI von 120 sollte durchaus ausreichen. Bei mir laufen manche Geräte mit einem LQI von 40.
Die Wohnzimmerlampe ein Stock tiefer (läuft mit EcoDim07) hat nur so um die 20 und läuft auch. Aber für direkt daneben (1,5m Abstand) nur durch Tischplatte getrennt finde ich 120 doch was knapp, oder? Und jetzt sind es nur noch 90…
Habe es gelöst, indem ich die neueste Firmware auf den Dongle-P geflasht habe. Danach wurde der TuYa als Switch erkannt und tut seinen Dienst. Danke für die Unterstützung!
Gruß Hendrik
