ZIGBEE2MQTT Benutzeroberfläche
Guten Morgen, Ich habe ZIGBEE2MQTT installiert, habe auch ein Paar devices installiert, wie Shelly oder Tuya, allerdings alle vie respektive App. Nun habe ich eine Zigbee Lampe (Connect_2), die Zigbee fähig ist, die ich dann über die HA Benutzeroberfläche Zigbee2MQTT installieren kann. Da kann ich schon “Beitritt erlauben” drucken, nur es wird kein Gerät erkannt. Was mache ich da falsch, wahrscheinlich bei der Integration von MQTT, obwohl das Protokoll eigentlich korrekt ausschaut:
\[2026-02-08 08:06:37\] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
\[2026-02-08 08:06:38\] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.8.0 (commit #unknown)
\[2026-02-08 08:06:38\] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (9.0.2)
\[2026-02-08 08:06:38\] info: 	zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 192.168.1.179:6638
\[2026-02-08 08:06:38\] info: 	zh:zstack:znp: Socket connected
\[2026-02-08 08:06:38\] info: 	zh:zstack:znp: Socket ready
\[2026-02-08 08:06:38\] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
\[2026-02-08 08:06:39\] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
\[2026-02-08 08:06:39\] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
\[2026-02-08 08:06:39\] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20240705,"transportrev":2},"type":"ZStack3x0"}'
\[2026-02-08 08:06:39\] info: 	z2m: Currently 0 devices are joined.
\[2026-02-08 08:06:39\] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
\[2026-02-08 08:06:40\] info: 	z2m: Connected to MQTT server
\[2026-02-08 08:06:40\] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
\[2026-02-08 08:06:40\] info: 	z2m: Started frontend on port 8099
\[2026-02-08 08:06:40\] info: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
\[2026-02-08 08:06:45\] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b00339db5f8/connection_state/config', payload '{"default_entity_id":"binary_sensor.zigbee2mqtt_bridge_connection_state","device":{"hw_version":"ZStack3x0 20240705","identifiers":\["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b00339db5f8"\],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.8.0"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.8.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x00124b00339db5f8_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
Moin, ich kann nicht mal ansatzweise dekodieren, was du mit dieser verschlüsselten Nachricht sagen willst. In welcher App hast du exakt welche Geräte angelernt? Und diese Geräte sind in Zigbee2MQTT jetzt verfügbar? Um exakt welches Gerät handelt es sich bei dem neuen Gerät?
Hallo, ich habe Hombli Bewegungssensoren (Zigbee) und Shelly Actors. Die habe ich über Hombli/Shelly App in HA integriert, tauchen aber bei mir in der HA Benutzeroberfläche ZIGBE2MQTT nicht auf. Jetzt sollte ich noch eine EGLO Smartlampe, die Zigbee kompatibel ist (auch Alexa) integrieren.
Auch ich verstehe nicht was du da machst.
Bei Zigbee braucht es keine Hersteller-App.
Vielleicht ist das dein Problem?
LG, Dieter
Neben “Beitritt erlauben” unter Zigbee2MQTT muss auch das Gerät selbst im entsprechenden Beitrittsmodus sein.
Vielleicht liegt’s ja daran.
Dann sind sie wohl auch nicht direkt in Z2M drin.
Erinnert mich irgendwie an meine Philips Hue Leuchten.
Auch die sind Z2M-fähig, mittels Philips-Intrgration zwar in HA, jedoch nicht unter Z2M.
Erst nachdem ich die in den entsprechenden Modus gesetzt habe, kamen sie in Z2M an, waren dann aber unter “Philips-Hue” nicht mehr zu sehen.
Vielen Dank für euere Mühe. Ich glaube ich muss noch einiges Verdauen.
Gut Ding will Weile.
Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. :smiling_face_with_sunglasses:
