Hilfe bei der Einrichtung von ZigBee2MQTT - Es werden keine Geräte erkannt
Hallo liebe Community,
ich kämpfe seit ein paar Tagen mit der Einrichtung meiner ZigBee-Integration in Home Assistant.
Aktueller Stand: Alle erforderlichen Add-Ins sind installiert und Konfiguriert. Ich kann ZigBee2MQTT starten und die Geräteübersicht öffnen. Leider lassen sich meine zigBee-Geräte (habe mehrere ausprobiert und auch die Kompatibilität vorab geprüft) - leider wird von HA (ZigBee 2MQTT) einfach kein Gerät erkannt.
Habt ihr mir einen Tipp, woran das liegen könnte?
Mein Setup:
  • HA (latest version)
  • Mosquito (latest version)
  • Zigbee2MQTT (latest version)
  • Sonoff ZigBee Stick (die Empfohlene P-Version)
Ich habe alles gemäß dem Video: https://www.youtube.com/watch?v=PR-ugz1uLWc&t=860s eingerichtet.
Mein Log sieht folgendermaßen aus:
[2025-08-06 15:09:28] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-08-06 15:09:28] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.6.0 (commit #unknown)
[2025-08-06 15:09:28] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (5.0.4)
[2025-08-06 15:09:28] info: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a29d9b232b80ef119e36181cedd322a4-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-08-06 15:09:28] info: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-08-06 15:09:29] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-08-06 15:09:29] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20210708,"transportrev":2},"type":"ZStack3x0"}'
[2025-08-06 15:09:29] info: 	z2m: Currently 0 devices are joined.
[2025-08-06 15:09:29] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-08-06 15:09:29] info: 	z2m: Connected to MQTT server
[2025-08-06 15:09:29] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-08-06 15:09:29] info: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2025-08-06 15:09:29] info: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-08-06 15:09:34] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b0031fbd845/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"ZStack3x0 20210708","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0031fbd845"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.6.0"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.6.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x00124b0031fbd845_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2025-08-06 15:09:50] info: 	z2m: Zigbee: allowing new devices to join.
[2025-08-06 15:09:50] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254},"status":"ok","transaction":"k50ts-1"}'
Evtl. ist einfach die Firmware vom 08.07.2021 zu alt
Danke für den Hinweis @maxe - ich hab die Firmware direkt mal geupdated.
Leider hat das mein Problem nicht behoben, hier das aktuelle Log:
[16:15:34] INFO: Preparing to start...
[16:15:34] INFO: Socat not enabled
[16:15:34] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-08-06 16:15:35] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-08-06 16:15:35] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.6.0 (commit #unknown)
[2025-08-06 16:15:35] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (5.0.4)
[2025-08-06 16:15:35] info: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a29d9b232b80ef119e36181cedd322a4-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-08-06 16:15:35] info: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-08-06 16:15:36] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-08-06 16:15:36] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20240710,"transportrev":2},"type":"ZStack3x0"}'
[2025-08-06 16:15:36] info: 	z2m: Currently 0 devices are joined.
[2025-08-06 16:15:36] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-08-06 16:15:36] info: 	z2m: Connected to MQTT server
[2025-08-06 16:15:36] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-08-06 16:15:36] info: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2025-08-06 16:15:36] info: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-08-06 16:15:41] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b0031fbd845/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"ZStack3x0 20240710","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0031fbd845"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.6.0"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.6.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x00124b0031fbd845_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
Stell mal auf Log Level Debug. Teste mal in größerer Entfernung. zwischen Gerät und Coordinator.
Wo ist dein Zigbee Stick. Direkt neben dem Wlan Router? Woanders platzieren, USB Verlängerung …
Was du noch Testen kannst, installiere mal ZHA ob der Stick da was findet.
Zigbee Home Automation - Home Assistant
verschiedene Entfernungen habe ich bereits mit mehreren Geräten getestet.
Der Zigbee Stick steht nicht in der Nähe des Routers.
Meine Zigbee-Geräte sind leider nicht mit ZHA kompatibel - daher kann ich das nicht testen
Im Infolog sehe ich nichts Auffälliges. Der Stick könnte defekt sein, irgend eine Einstellung falsch … ohne Input ist es schwer zu helfen.
Hast du die Geräte in der Ignore Liste? Per “Erneutes Anlernen verhindern” gesetzt? Hast du die Möglichkeit Zigbee2Mqtt komplett nackt zu installieren und mit einer frischen Installation zu testen? Ggf. in einer VM oder Docker …
