Hi zusammen,
gleich vorneweg. Ich bin in dem Home Automation Thema komplett neu. Die letzten 8 Jahre liefen meine Tradfri Lampen alle direkt mit der IKEA Bridge und angesprochen über Alexa.
Nun bin ich vor einer Weile auf Simon42 aufmerksam geworden und damit auf Home Assistant.
So, nun zu meinem Problem:
Ich habe mir den Home Assistant Green und den Home Assistant Connect ZBT-1 zugelegt und nach Simon’s Anleitungen zigbee2mqtt eingerichtet. Soweit sehen die Logs mMn. gut aus.
Ich kann die Ikea Lampen auch in Pairing setzen ( die Lampen “pulsieren” dann), allerdings wird mir keine Lampe angezeigt wenn ich in zigbee2mqtt auf “Anlernen aktivieren” klicke.
Sicher ist das ganze nur ein kleines Problem, aber ich finde es nicht. Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Wie gesagt. Die Videos von Simon bin ich was mein Thema betrifft alle durchgegangen. Auch im Forum hab ich beim ersten Suchen nichts zu meinem Problem direkt gefunden.
Hier noch ein Ausschnitt aus den zigbee2mqtt logs.
[11:24:39] INFO: Preparing to start...
[11:24:39] INFO: Socat not enabled
[11:24:39] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-02-02 11:24:48] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-02-02 11:24:48] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-02-02 11:24:48] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-02-02 11:24:49] warning: zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2025-02-02 11:24:53] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-02-02 11:24:53] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":"1 ","majorrel":"7","minorrel":"1","product":9,"revision":"7.1.1.0 build 273"},"type":"EZSP v9"}'
[2025-02-02 11:24:53] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
[2025-02-02 11:24:53] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-02-02 11:24:54] info: z2m: Connected to MQTT server
[2025-02-02 11:24:54] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-02-02 11:24:54] info: z2m: Started frontend on port 8099
[2025-02-02 11:24:54] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-02-02 11:24:59] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x6c5cb1fffe299a89/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"EZSP v9 7.1.1.0 build 273","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x6c5cb1fffe299a89"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"2.0.0"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"2.0.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x6c5cb1fffe299a89_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2025-02-02 11:25:10] info: z2m: Zigbee: allowing new devices to join.
[2025-02-02 11:25:11] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254},"status":"ok","transaction":"p011q-1"}'
[2025-02-02 11:28:32] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2025-02-02 11:28:33] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":0},"status":"ok","transaction":"2voac-1"}'
[2025-02-02 11:29:45] info: z2m: Zigbee: allowing new devices to join.
[2025-02-02 11:29:45] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254},"status":"ok","transaction":"2voac-2"}'
