Zigbee Relais für Batterie-Lichterketten
ich suche eine Möglichkeit diese kleinen Lichterketten mit Batteriefach (3x AA) in Home Assistant rein zu bekommen. Ich dachte da an ein Zigbee Mini Relais, dass sich auch direkt aus dem Batteriefach bzw. der zu schaltenden Leitung speist. Ich finde da allerdings leider nichts. Eine Lösung über einen Esp8266 mit Relais würde mir zu viel Strom verbrauchen.
Jemand eine Idee?
Was bei ZigBee Relais auch der fall wäre, was auch der Grund ist, warum Du keine findest. Im Gegensatz zu einem Sensor muss ein Switch dauernd wach sein um auch Schaltsignale ohne Verzögerung empfangen zu können.
Du wirst nur welchen finden die entweder 110-230V oder 12-36 V als Betriebsspannung benötigen.
Ok, leuchtet ein. Danke.
