Ich such eine Möglichkeit die bestehenden Treppenhausrelaise zu ersetzen, um welche mit Zigbee Unterstützung einzubauen. Allerdings finde ich keine die auch die bestehenden Taster berücksichtigt.
Die Zigbee Unterstützung soll eine maximale Lichtdauer kontrollieren und zudem im Urlaub Bewegung simulieren.
Die bestehenden manuelle Funktionalität soll also nicht verschwinden.
Das ganze würde ich gerne analog der jetzigen Relais auf der Hutschiene einbauen, somit wäre im Ideal Fall nur die alten Relais rausnehmen und die Neuen rein, evt noch ein Nullleiter wäre kein Problem.
Hättet ihr da ein Tipp für mich?
Mit welcher Spannung arbeiten denn Deine Taster?
Alles andere kannst Du doch über HA lösen…
Schau mal hier…
Danke für den Link.
Die beiden Relaise arbeiten beide mit 220V natürlich. Aber evt. stehe ich noch auf dem Schlauch. Ich hätte 5 Anschluss Klemmen erwartet:
- L dauerhaft Eingang
- N dauerhaft Eingang
- L Taster Eingang
- L Licht Ausgang
- N Licht Ausgang (optional)
Alle Relais die ich bis jetzt gefunden hatte haben immer L und N Eingang und L und N Ausgang, aber nichts für bestehende Taster.
Also Unterputz gibt es Relais mit Anschluss für Taster definitiv.
Z.B. der NOUS ZigBee Smart Switch - Amazon.de
