hmm, wie ist der Stick denn geflasht? Zigbee, Thread, Multi oder was du da für Möglichkeiten hast?
Ich habe den Stick so wie ich ihn original gekauft habe einfach eingesteckt.
Genauso auch den Sonoff, den habe ich damals von ELV gekauft habe, wird zwar genauso in HomeAssistant erkannt, kann ihn aber nicht benutzen.
genau das gleiche Problem wie mit diesen Stick.
Ich wüsste auch nicht wie ich hier schauen kann, ob es ein Update für den Stick gibt.
Weißt du wie ich hier wegen einem Update nachschauen kann
Nein, ich habe meine Integrationen kein zha dabei
Du kannst mit dem Silicon Labs Addon die Firmware aktualisieren
Guten Morgen.
Ich habe jetzt das AddOn Silicon Labs Multiprotokol installiert und ausgeführt.
Unter Konfiguration wird der Stick gleich erkannt.
/dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_Home_Assistant_Connect_ZBT-1_dadeeb1c7339ef11a00a5bf454516304-if00-port0
Ich habe die Baudrate 115200 eingestellt (hab dann alle zur Auswahl stehenden Baudraten versucht, aber immer das gleiche Ergebnis).
[06:59:23] INFO: The otbr-web is disabled.
s6-rc: info: service mdns: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service mdns successfully started
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/check-cpcd-shm.sh
[06:59:23] INFO: Starting mDNS Responder...
Default: mDNSResponder (Engineering Build) (Apr 3 2024 12:22:03) starting
cont-init: info: /etc/cont-init.d/check-cpcd-shm.sh exited 0
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service banner: starting
Add-on: Silicon Labs Multiprotocol
Zigbee and OpenThread multiprotocol add-on
Add-on version: 2.4.5
You are running the latest version of this add-on.
System: Home Assistant OS 14.2 (aarch64 / raspberrypi4-64)
Home Assistant Core: 2025.2.3
Home Assistant Supervisor: 2025.02.1
Please, share the above information when looking for help
or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
s6-rc: info: service banner successfully started
s6-rc: info: service universal-silabs-flasher: starting
[06:59:25] INFO: Checking /dev/ttyUSB0 identifying Home Assistant Connect ZBT-1 from Nabu Casa.
[06:59:25] INFO: Starting universal-silabs-flasher with /dev/ttyUSB0
2025-02-17 06:59:27.057 homeassistant universal_silabs_flasher.flash INFO Extracted GBL metadata: NabuCasaMetadata(metadata_version=1, sdk_version='4.3.1', ezsp_version='7.3.1.0', ot_rcp_version='SL-OPENTHREAD/2.3.1.0_GitHub-e6df00dd6' (2.3.1.0), cpc_version='4.3.1-4f7f9e99-dirty-de58d93e' (4.3.1), fw_type=<FirmwareImageType.RCP_UART_802154: 'rcp-uart-802154'>, baudrate=460800)
2025-02-17 06:59:27.058 homeassistant universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.GECKO_BOOTLOADER at 115200 baud
2025-02-17 06:59:29.070 homeassistant universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.CPC at 460800 baud
2025-02-17 06:59:33.396 homeassistant universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.CPC at 115200 baud
2025-02-17 06:59:37.725 homeassistant universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.CPC at 230400 baud
2025-02-17 06:59:42.049 homeassistant universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.EZSP at 115200 baud
2025-02-17 06:59:48.141 homeassistant universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.SPINEL at 460800 baud
Error: Failed to probe running application type
s6-rc: warning: unable to start service universal-silabs-flasher: command exited 1
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: warning: s6-rc failed to properly bring all the services up! Check your logs (in /run/uncaught-logs/current if you have in-container logging) for more information.
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: fatal: stopping the container.
s6-rc: info: service mdns: stopping
s6-rc: info: service banner: stopping
Default: mDNSResponder (Engineering Build) (Apr 3 2024 12:22:03) stopping
s6-rc: info: service banner successfully stopped
s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
[06:59:52] INFO: mDNS ended with exit code 4 (signal 0)...
s6-rc: info: service mdns successfully stopped
Gibt es da noch irgendwas, das ich nicht gemacht habe?
Sonstige Einstellungen unter Konfiguration, die gesetzt sind:
Hardware flow control = EIN
Automatically flash firmware = EIN
Co-Processor Communication tracing = AUS
Enable OpenThread Border Router = EIN
OTBR firewall = AUS
Danke dir
Wieso flasht du Thread, wenn du Zigbee haben möchtest? Außerdem brauchst du das Addon Silicon Labs Flasher und nicht das Multiprotokoll.
Vorher das Multiprotokoll Addon auf jeden Fall stoppen oder deinstallieren
Hallo.
Sorry, wusste leider den Unterschied nicht.
Hab jetzt das Multiprotokoll deinstalliert und den Silicon Labs Flasher installiert.
Device:
Baudrate habe ich alle durchprobiert, bekomme aber immer eine Fehlermeldung: Error: Failed to probe running application type
Hab jetzt auch in der Konfiguration den Verbose mode eingeschalten
[08:34:07] INFO: Checking /dev/ttyUSB0 identifying Home Assistant Connect ZBT-1 from Nabu Casa.
[08:34:07] INFO: Starting universal-silabs-flasher with /dev/ttyUSB0 (bootloader baudrate 115200)
2025-02-17 08:34:09.821 core-silabs-flasher asyncio DEBUG Using selector: EpollSelector
2025-02-17 08:34:09.826 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.flash INFO Extracted GBL metadata: NabuCasaMetadata(metadata_version=2, sdk_version='4.4.4', ezsp_version='7.4.4.0', ot_rcp_version=None, cpc_version=None, fw_type=<FirmwareImageType.ZIGBEE_NCP: 'zigbee_ncp'>, fw_variant=None, baudrate=115200)
2025-02-17 08:34:09.827 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.flash DEBUG Probing app type ApplicationType.EZSP first
2025-02-17 08:34:09.827 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.flash DEBUG Probing with 115200 baudrate first
2025-02-17 08:34:09.827 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.GECKO_BOOTLOADER at 115200 baud
2025-02-17 08:34:09.828 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Opening a serial connection to '/dev/ttyUSB0' (baudrate=115200, xonxoff=False, rtscts=False)
2025-02-17 08:34:09.833 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Connection made: SerialTransport(<_UnixSelectorEventLoop running=True closed=False debug=False>, <universal_silabs_flasher.gecko_bootloader.GeckoBootloaderProtocol object at 0x7f87bc5bd0>, Serial<id=0x7f878d47f0, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False))
2025-02-17 08:34:09.834 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.gecko_bootloader DEBUG Sending data b'\n'
2025-02-17 08:34:09.834 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.gecko_bootloader DEBUG Sending data GeckoBootloaderOption.EBL_INFO
2025-02-17 08:34:11.836 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Waiting for serial port to close
2025-02-17 08:34:11.841 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Connection lost: None
2025-02-17 08:34:11.841 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.EZSP at 115200 baud
2025-02-17 08:34:11.844 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Opening a serial connection to '/dev/ttyUSB0' (baudrate=115200, xonxoff=True, rtscts=False)
2025-02-17 08:34:11.851 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Connection made: <bellows.ash.AshProtocol object at 0x7f878e0550>
2025-02-17 08:34:11.852 core-silabs-flasher bellows.ezsp DEBUG Resetting EZSP
2025-02-17 08:34:11.853 core-silabs-flasher bellows.uart DEBUG Resetting ASH
2025-02-17 08:34:11.853 core-silabs-flasher bellows.ash DEBUG Sending frame CANCEL + RstFrame() + FLAG
2025-02-17 08:34:11.853 core-silabs-flasher bellows.ash DEBUG Sending data 1ac038bc7e
2025-02-17 08:34:16.860 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Waiting for serial port to close
2025-02-17 08:34:16.863 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Connection lost: None
2025-02-17 08:34:16.864 core-silabs-flasher bellows.uart DEBUG Connection lost: None
2025-02-17 08:34:16.864 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.CPC at 460800 baud
2025-02-17 08:34:16.865 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Opening a serial connection to '/dev/ttyUSB0' (baudrate=460800, xonxoff=False, rtscts=False)
2025-02-17 08:34:16.875 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Connection made: SerialTransport(<_UnixSelectorEventLoop running=True closed=False debug=False>, <universal_silabs_flasher.cpc.CPCProtocol object at 0x7f878e05d0>, Serial<id=0x7f878d4250, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=460800, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False))
2025-02-17 08:34:16.876 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending frame CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b'')))
2025-02-17 08:34:16.879 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending data b'\x14\x00\n\x00\xc4U\xd3\x02\x00\x04\x00\x03\x00\x00\x00\xdb\x12'
2025-02-17 08:34:17.881 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Failed to send CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b''))), trying again in 0.10s (attempt 1 of 4)
2025-02-17 08:34:17.982 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending frame CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b'')))
2025-02-17 08:34:17.984 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending data b'\x14\x00\n\x00\xc4U\xd3\x02\x00\x04\x00\x03\x00\x00\x00\xdb\x12'
2025-02-17 08:34:18.986 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Failed to send CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b''))), trying again in 0.10s (attempt 2 of 4)
2025-02-17 08:34:19.087 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending frame CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b'')))
2025-02-17 08:34:19.089 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending data b'\x14\x00\n\x00\xc4U\xd3\x02\x00\x04\x00\x03\x00\x00\x00\xdb\x12'
2025-02-17 08:34:20.091 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Failed to send CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b''))), trying again in 0.10s (attempt 3 of 4)
2025-02-17 08:34:20.193 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending frame CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b'')))
2025-02-17 08:34:20.194 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending data b'\x14\x00\n\x00\xc4U\xd3\x02\x00\x04\x00\x03\x00\x00\x00\xdb\x12'
2025-02-17 08:34:21.197 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Failed to send CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b''))), trying again in 0.10s (attempt 4 of 4)
2025-02-17 08:34:21.198 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Waiting for serial port to close
2025-02-17 08:34:21.203 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Connection lost: None
2025-02-17 08:34:21.204 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.CPC at 115200 baud
2025-02-17 08:34:21.204 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Opening a serial connection to '/dev/ttyUSB0' (baudrate=115200, xonxoff=False, rtscts=False)
2025-02-17 08:34:21.211 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Connection made: SerialTransport(<_UnixSelectorEventLoop running=True closed=False debug=False>, <universal_silabs_flasher.cpc.CPCProtocol object at 0x7f87c93b10>, Serial<id=0x7f878d4910, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False))
2025-02-17 08:34:21.212 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending frame CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b'')))
2025-02-17 08:34:21.213 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending data b'\x14\x00\n\x00\xc4U\xd3\x02\x00\x04\x00\x03\x00\x00\x00\xdb\x12'
2025-02-17 08:34:22.215 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Failed to send CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b''))), trying again in 0.10s (attempt 1 of 4)
2025-02-17 08:34:22.316 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending frame CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b'')))
2025-02-17 08:34:22.318 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending data b'\x14\x00\n\x00\xc4U\xd3\x02\x00\x04\x00\x03\x00\x00\x00\xdb\x12'
2025-02-17 08:34:23.321 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Failed to send CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b''))), trying again in 0.10s (attempt 2 of 4)
2025-02-17 08:34:23.422 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending frame CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b'')))
2025-02-17 08:34:23.424 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending data b'\x14\x00\n\x00\xc4U\xd3\x02\x00\x04\x00\x03\x00\x00\x00\xdb\x12'
2025-02-17 08:34:24.426 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Failed to send CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b''))), trying again in 0.10s (attempt 3 of 4)
2025-02-17 08:34:24.527 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending frame CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b'')))
2025-02-17 08:34:24.529 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending data b'\x14\x00\n\x00\xc4U\xd3\x02\x00\x04\x00\x03\x00\x00\x00\xdb\x12'
2025-02-17 08:34:25.532 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Failed to send CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b''))), trying again in 0.10s (attempt 4 of 4)
2025-02-17 08:34:25.532 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Waiting for serial port to close
2025-02-17 08:34:25.537 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Connection lost: None
2025-02-17 08:34:25.538 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.CPC at 230400 baud
2025-02-17 08:34:25.538 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Opening a serial connection to '/dev/ttyUSB0' (baudrate=230400, xonxoff=False, rtscts=False)
2025-02-17 08:34:25.545 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Connection made: SerialTransport(<_UnixSelectorEventLoop running=True closed=False debug=False>, <universal_silabs_flasher.cpc.CPCProtocol object at 0x7f87ba81d0>, Serial<id=0x7f878d4250, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=230400, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False))
2025-02-17 08:34:25.546 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending frame CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b'')))
2025-02-17 08:34:25.546 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending data b'\x14\x00\n\x00\xc4U\xd3\x02\x00\x04\x00\x03\x00\x00\x00\xdb\x12'
2025-02-17 08:34:26.548 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Failed to send CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b''))), trying again in 0.10s (attempt 1 of 4)
2025-02-17 08:34:26.649 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending frame CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b'')))
2025-02-17 08:34:26.651 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending data b'\x14\x00\n\x00\xc4U\xd3\x02\x00\x04\x00\x03\x00\x00\x00\xdb\x12'
2025-02-17 08:34:27.654 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Failed to send CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b''))), trying again in 0.10s (attempt 2 of 4)
2025-02-17 08:34:27.755 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending frame CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b'')))
2025-02-17 08:34:27.757 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending data b'\x14\x00\n\x00\xc4U\xd3\x02\x00\x04\x00\x03\x00\x00\x00\xdb\x12'
2025-02-17 08:34:28.759 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Failed to send CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b''))), trying again in 0.10s (attempt 3 of 4)
2025-02-17 08:34:28.860 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending frame CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b'')))
2025-02-17 08:34:28.861 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Sending data b'\x14\x00\n\x00\xc4U\xd3\x02\x00\x04\x00\x03\x00\x00\x00\xdb\x12'
2025-02-17 08:34:29.863 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.cpc DEBUG Failed to send CPCTransportFrame(endpoint=<EndpointId.SYSTEM: 0>, control=196, payload=UnnumberedFrame(command_id=<UnnumberedFrameCommandId.PROP_VALUE_GET: 2>, command_seq=0, payload=PropertyCommand(property_id=<PropertyId.SECONDARY_CPC_VERSION: 3>, value=b''))), trying again in 0.10s (attempt 4 of 4)
2025-02-17 08:34:29.864 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Waiting for serial port to close
2025-02-17 08:34:29.867 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Connection lost: None
2025-02-17 08:34:29.868 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.flasher INFO Probing ApplicationType.SPINEL at 460800 baud
2025-02-17 08:34:29.868 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Opening a serial connection to '/dev/ttyUSB0' (baudrate=460800, xonxoff=False, rtscts=False)
2025-02-17 08:34:29.875 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Connection made: SerialTransport(<_UnixSelectorEventLoop running=True closed=False debug=False>, <universal_silabs_flasher.spinel.SpinelProtocol object at 0x7f878db150>, Serial<id=0x7f878d4910, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=460800, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False))
2025-02-17 08:34:29.877 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.spinel DEBUG Sending frame SpinelFrame(header=SpinelHeader(transaction_id=3, network_link_id=0, flag=2), command_id=<CommandID.PROP_VALUE_GET: 2>, data=b'\x02')
2025-02-17 08:34:29.879 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.spinel DEBUG Sending data b'~\x83\x02\x02\xe65~'
2025-02-17 08:34:30.880 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.spinel DEBUG Failed to send SpinelFrame(header=SpinelHeader(network_link_id=0, flag=2), command_id=<CommandID.PROP_VALUE_GET: 2>, data=b'\x02'), trying again in 0.10s (attempt 1 of 4)
2025-02-17 08:34:30.982 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.spinel DEBUG Sending frame SpinelFrame(header=SpinelHeader(transaction_id=3, network_link_id=0, flag=2), command_id=<CommandID.PROP_VALUE_GET: 2>, data=b'\x02')
2025-02-17 08:34:30.984 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.spinel DEBUG Sending data b'~\x83\x02\x02\xe65~'
2025-02-17 08:34:31.986 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.spinel DEBUG Failed to send SpinelFrame(header=SpinelHeader(network_link_id=0, flag=2), command_id=<CommandID.PROP_VALUE_GET: 2>, data=b'\x02'), trying again in 0.10s (attempt 2 of 4)
2025-02-17 08:34:32.087 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.spinel DEBUG Sending frame SpinelFrame(header=SpinelHeader(transaction_id=3, network_link_id=0, flag=2), command_id=<CommandID.PROP_VALUE_GET: 2>, data=b'\x02')
2025-02-17 08:34:32.089 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.spinel DEBUG Sending data b'~\x83\x02\x02\xe65~'
2025-02-17 08:34:33.091 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.spinel DEBUG Failed to send SpinelFrame(header=SpinelHeader(network_link_id=0, flag=2), command_id=<CommandID.PROP_VALUE_GET: 2>, data=b'\x02'), trying again in 0.10s (attempt 3 of 4)
2025-02-17 08:34:33.192 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.spinel DEBUG Sending frame SpinelFrame(header=SpinelHeader(transaction_id=3, network_link_id=0, flag=2), command_id=<CommandID.PROP_VALUE_GET: 2>, data=b'\x02')
2025-02-17 08:34:33.193 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.spinel DEBUG Sending data b'~\x83\x02\x02\xe65~'
2025-02-17 08:34:34.195 core-silabs-flasher universal_silabs_flasher.spinel DEBUG Failed to send SpinelFrame(header=SpinelHeader(network_link_id=0, flag=2), command_id=<CommandID.PROP_VALUE_GET: 2>, data=b'\x02'), trying again in 0.10s (attempt 4 of 4)
2025-02-17 08:34:34.196 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Waiting for serial port to close
2025-02-17 08:34:34.199 core-silabs-flasher zigpy.serial DEBUG Connection lost: None
[08:34:34] INFO: universal-silabs-flasher-up script exited with code 1
Ich habe auch noch einen zweiten USB im raspberyy stecken, nämlich für meine Homematic Komponenten, könnte das ein Problem sein?
lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux 6.6.62-haos-raspi xhci-hcd xHCI Host Controller
Bus 001 Device 010: ID 10c4:ea60 Nabu Casa Home Assistant Connect ZBT-1
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 USB2.0 Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux 6.6.62-haos-raspi xhci-hcd xHCI Host Controller
Bus 001 Device 004: ID 1b1f:c020 Silicon Labs eQ-3 HmIP-RFUSB
Hinweis! …du hast dein Passwort hier öffentlich geschrieben @user2000
Ja, stecke den mal beim flashen und einrichten ab. Hab ich tatsächlich glaub schon paar mal gelesen
Ich habe nach einem Stromausfall auch Probleme und bekomme nicht heraus was das Problem ist. So sieht meine config.yaml aus
version: 4
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
user: addons
password: xxx
serial: {}
advanced:
log_level: info
channel: 11
network_key:
- 125
- 143
- 105
- 45
- 210
- 2
- 235
- 23
- 198
- 75
- 6
- 30
- 169
- 135
- 43
- 148
pan_id: 58635
ext_pan_id:
- 228
- 16
- 227
- 63
- 94
- 21
- 12
- 115
frontend:
enabled: true
port: 8099
homeassistant:
enabled: true
Der Fehler schaut so aus.
[2025-06-07 21:56:35] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-06-07 21:56:35] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-06-07 21:56:35] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-06-07 21:56:35] error: z2m: Exiting...
[2025-06-07 21:56:36] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.1.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:666:19)
at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.1.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1548:24)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.1.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:133:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:71:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:102:13)
at start (/app/index.js:149:5)
Ich habe den sky connect, z2mqtt, den mosquitto broker, kein zha.
Der sky connect stick zeigt folgendes im log:
Home Assistant Connect ZBT-1 (a460293c) Zigbee Firmware ausgeschaltet
EmberZNet Zigbee
Installierte Version
7.4.4.1
Neueste Version
7.4.4.1
by tarag: Beiträge zusammengeführt und formatiert
Unter Serial fehlt sowohl der port, als auch der adapter.
Tatsächlich hat es geholfen den Sky connect einmal zu entfernen.
Das war mein letzter Versuch nachdem ich diesen Post abgesendet hatte.
