Zigbee Home Automation
Hallo zusammen, ich verzweifle seit 2 Stunden an meiner Zigbee Automation.
Was habe ich gemacht:
Ich habe zwei Update durchgeführt:
SLZB-06 auf die Version 2.5.6 aktualisiert (läuft im LAN als Koordinator)
Zigbee2MQTT auf die aktuelle Version aktualisiert (bisher 2.1.1-1)
Der Stick hat Firmware version: 20240710 v2.9.4
das Addon Zigbee2MQTT läuft und es werden alle Steckdosen/Schalter usw. angezeigt.
Im Dashboard kann ich nur einige wenige Schalter auslösen. Teilweise, wenn ich diese von Ein zu Aus umschalten, gehen Sie nach einigen Sekunden wieder zurück in den Zustand zu Ein. Teilweise werden die Verbraucher auch nicht geschalten.
Nun habe ich die Herausforderung, dass die Zigbee Home Automation einen Einrichtungsfehler, wird erneut versucht: Überprüfe die Protokolle anzeigt.
Ich finde das Protokoll nicht. Wo kann ich diese finden?
Unter Einstellungen → System → Protokolle und dann oben rechts ZIGBEE2MQTT auswählen?
Da finde ich dies hier:
[2025-07-01 13:29:59] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-07-01 13:29:59] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.4.0 (commit #unknown)
[2025-07-01 13:29:59] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (4.1.0)
[2025-07-01 13:29:59] info: 	zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 192.168.1.124:6638
[2025-07-01 13:29:59] info: 	zh:zstack:znp: Socket connected
[2025-07-01 13:29:59] info: 	zh:zstack:znp: Socket ready
[2025-07-01 13:29:59] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-07-01 13:29:59] error: 	zh:zstack:znp: Socket error Error: read ECONNRESET
[2025-07-01 13:29:59] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-07-01 13:29:59] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-07-01 13:29:59] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-07-01 13:29:59] error: 	z2m: Exiting...
[2025-07-01 13:29:59] error: 	z2m: Error: Error while opening socket
    at Socket.<anonymous> (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@4.1.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:160:24)
    at Socket.emit (node:events:530:35)
    at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:170:8)
    at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:129:3)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)
Ich habe hier im Forum bereits einige Themen zu diesem Problem gelesen, aber nichts wirkliches gefunden.
Homeassistant:
  enabled: true
advanced:
  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
  homeassistant_legacy_triggers: false
  legacy_api: false
  legacy_availability_payload: false
  transmit_power: 20
  device_options: null
  legacy: false
  network_key:
    - 67
    - 41
    - 53
    - 114
    - 127
    - 89
    - 118
    - 1
    - 67
    - 7
    - 157
    - 17
    - 66
    - 67
    - 91
    - 217
  pan_id: 51355
  ext_pan_id:
    - 50
    - 133
    - 112
    - 31
    - 70
    - 36
    - 173
    - 153
mqtt:
  user: addons
  password: XXXX
serial:
  port: tcp://192.168.1.124:6638
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
  disable_led: false
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
Neustart vom Stick und HA bereits mehrfach durchgeführt
Was mache ich falsch? Ich bin mit meinem Latein am Ende und ärgere mich, dass die Updates eingespielt habe.
Hat jemand ein Tipp für mich? Vielen Dank
Liebe Grüße
Rainer
ZHA darf nicht gleichzeitig zu Z2M laufen … entweder das eine oder das andere.
Sorry, verstehe ich nicht
Zigbee Home Automation darf nicht gleichzeitig zu Zigbee2MQTT laufen … entweder das eine oder das andere.
Sorry maxe, verstehe ich nicht. Ich habe das nirgends eingestellt. Was muss ich machen?
Sorry, jetzt verstehe ich dich nicht.
Du versuchst ZHA einzurichten, obwohl “das Addon Zigbee2MQTT läuft” wie du im ersten Posting schreibst. @maxe sagt nichts anderes, als dass das nicht funktionieren kann.
Entweder du nutzt ZHA, dann musst du Zigbee2MQTT deaktivieren
Oder du nutzt Zigbee2MQTT, dann brauchst du ZHA nicht einrichten.
Kurzum, was du gerade versuchst, das kann einfach nicht funktionieren.
Was ich nicht verstehe ist, dass es bis zum heutigen Update immer so lief und auch funktionierte. Ich habe ZHA deaktiviert. Mal schauen ob die Schalter/Steckdosen wieder nutzbar werden.
Es funktioniert alles nicht mehr. Egal was ich deaktiviere oder nicht. Ich habe ein Backup von gestern eingespielt und die betreffenden Updates rückgängig gemacht. Weiß allerdings nicht mehr, welche Versionen auf dem SLZB-06 waren. Es ist zum k…
