Ich meine, dass die Konfiguration über die GUI manchmal nicht klappt.
Außerdem hatte ich es schon das ein oder andere mal, dass ich den Stick komplett stromlos machen musste, damit der Stich von z2m wieder gefunden wurde.
Ein kompletter Neustart des HA Systems hilft ggf. auch noch.
Home Assistant Supervisor
Warnung · Von Home Assistant Supervisor gemeldet
Die Zigbee2MQTT-App ist so eingestellt, dass sie beim Systemstart gestartet wird, dies ist aber fehlgeschlagen. Dies tritt normalerweise auf, wenn die Konfiguration falsch ist oder derselbe Port von mehreren Apps verwendet wird. Überprüfe die Konfiguration sowie die Protokolle für Zigbee2MQTT und Supervisor.
Wähle „Starten“, um es erneut zu versuchen, oder „Deaktivieren“, um die Option „Beim Systemstart starten“ zu deaktivieren.
### SLZB-OS 3.2.9
leider geht es nicht Error im z2m
[2026-04-14 14:28:45] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2026-04-14 14:28:45] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.9.2 (commit #unknown)
[2026-04-14 14:28:45] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (10.0.5)
[2026-04-14 14:28:45] info: zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 10.10.50.8:7638
[2026-04-14 14:28:45] info: zh:zstack:znp: Socket connected
[2026-04-14 14:28:45] info: zh:zstack:znp: Socket ready
[2026-04-14 14:28:45] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2026-04-14 14:28:46] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2026-04-14 14:30:01] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-04-14 14:30:01] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-04-14 14:30:01] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-04-14 14:30:01] error: z2m: Exiting...
[2026-04-14 14:30:01] error: z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
at Object.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:68:23)
at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:376:31)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:90:21)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:147:16)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:146:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:111:29)
at start (/app/index.js:156:5))
at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:378:23)
by HarryP:
. Zusammenführung Doppelpost (bei Änderungen oder hinzufügen von Inhalten bitte die „Bearbeitungsfunktion“ anstatt „Antworten“ zu nutzen)
Danke Harry`P für die info sorry bin noch neu hier.
jetzt hat sich was geändert. geht aber immer noch nicht
So wie es aussieht ist ist der Stick über TCP/IP erreichbar, das ist schon mal gut. Ich vermute das beim Update etwas schief gelaufen ist. Ich hatte am Wochenende, nach Update, Probleme mit dem Stick. Allerdings mit Thread. Ich hatte noch Zugriff auf das Webinterface vom Stick, von dort aus bin ich auf die vorherige Version zurück. Über das HA Backup habe ich das Gleiche mit der Integration gemacht. Aber nur die Integration wiederhergestellt, den Rest habe ich abgewählt.
Nach weiteren Neustarts, HA und Stick für 10 Sekunden stromlos machen, hatte ich wieder Zugriff. Dann habe ich das Update erneuert durchgeführt. Seit dem läuft es Stabil.
