Zigbee funktioniert unzuverlässig
Moin.
Seit einigen Monaten habe ich ein Problem und ich weiß nicht woher es kommt, da das System vorher über 2 Jahre funktioniert hat.
Von Zeit zu Zeit in unregelmäßigen Abständen. Teilweise mehrmals am Tag, teilweise wochenlang nichts, “hängt" sich das System auf.
Es werden scheinbar keine Befehle mehr gesendet. Egal ob Steckdose, Licht, was auch immer. Nichts passiert.
Das komische ist aber, dass im Bereich “Aktivitäten” alles noch normal funktioniert. Bewegungsmelder senden Statusveränderungen, genauso wie Fenstersensoren oder anderes.
Der reine Neustart von Hassio über die Entwicklertools behebt das Problem nicht.
Lediglich ein kompletter Neustart des Rechners auf welches Hassio läuft, hilft um das Problem zu beheben.
Hat jmd eine ähnliche Erfahrungen oder eine Idee was helfen könnte?
  • ZHA oder ZigBee2MQTT?
  • Welche Softwarestände?
  • Welcher Koordinator und ist die Firmware aktuell?
Ein Auszug aus den logs mit der jeweiligen Fehlermeldung, wäre auch nicht verkehrt.
