ZHA Falsche EInheit bei der Stromstärke
Hi.
Ich hab heute einen neuen Kühlschrank bekommen und beim Aufstellen gleich einen Tuya Zigbee Plug zum Stromverbrauch messen dazwischen geschaltet. Aktuell kühlt der Kühlschrank grade zum ersten Mal runter.
Ich habe diverse baugleiche Plugs, die alle tadellos funktionieren. Ausgerechnet bei dem Plug am Kühlschrank gibt es einen “Glitch”.
158 Ampere aus einer normalen Haushalts- Steckdose, Respekt… Das müsste natürlich 0,158 A bzw. 158 mA sein. Kann man die Anzeige irgendwie korrigieren? Wenn ich das im GUI mache und von A auf mA umstelle, rutscht das Komma aber gleich mit um 3 Stellen nach rechts, bringt also nichts. Bei über Local Tuya eingebundenen Geräten kann man sowas einstellen. Bei Zigbee habe ich nichts gefunden, hatte das bisher aber auch noch nie nötig. Gibt es da irgendwo irgendeine YAML Datei (o.Ä.) in der man das manuell anpassen könnte?
Mir würde dazu nur die Erstellung eines Template einfallen. Mit ZHA kenne ich mich nicht aus, ob es da etwas direkt gibt.
So wiklich helfen kann ich Dir leider auch nicht, sorry.
Allerdings könntest Du Dir in der Not behelfen und die Stromstärke selbst (via Helfer) berechnen - Leistung/Spannung…
Hi.
Danke für die Antworten. Ich werde den Plug aber einfach austauschen, denn neben der Stromstärke stimmt auch der Gesamtverbrauch nicht. Nach dem Plug hat der neue Kühlschrank seit Gestern 17 kWh verbraucht,. Angegeben ist er mit einem Jahresverbrauch von 72 kWh… Also ist auch die Zehnerpotenz der Summe verrutscht. 0,17 kWh wären wohl normal… Ich habe diverse absolut baugleiche Plugs, die problemlos funktionieren. Hier habe ich dann wohl mal ein “faules Ei” erwischt.
Möglich, aber ich würde an Deiner Stelle erst noch a) den Plug einfach mal mit einem anderen Gerät testen und b) ihn bei ZHA auch noch einmal entfernen und dann neu anlernen lassen. Wie auch immer das bei ZHA dann funtioniert. Ich nutze hier halt Z2M. :slightly_smiling_face:
Hi.
Ich weiß jetzt, das die Plugs doch nicht zu 100% identisch sind. Die Älteren, die vollumfänglich funktionieren, verwenden einen custom quirk, der speziell für diese Plugs ist. Die Neueren, die noch nicht richtig funktionieren, haben einen zusätzlichen Datencluster (also mehr Funktionen) bekommen und sind als direkte Nachfolger gedacht, werden auch unter der exakt gleichen Bezeichnung “TS011F” eingebunden. Allerdings ist die Bezeichnung des Herstellers leicht unterschiedlich. “_TZ3000_gjnozsaz” sind die “Alten” und “_TZ3000_5f43h46b” die “Neuen”. Durch den zusätzlichen Daten-Cluster wird der custom quirk aber nicht verwendet, was dann zu diesen fehlerhaften Anzeigen führt. Die Plugs sind also nicht defekt, nur ZHA ist noch nicht angepasst. Die Basis Funktionen (Schalten, Spannung, Leistung) entsprechen genau dem Zigbee 3.0 Standard, weswegen sie direkt funktionieren. Aber bei den erweiterten Funktionen wird sich offensichtlich nicht mehr so gut um 3.0 Kompatibilität gekümmert, weswegen nicht alles funktioniert.
Es gibt dazu aber bereits ein “issue” auf Github, so das es wohl nur noch eine Frage der Zeit ist, bis auch die neuen Plugs wieder vollumfänglich in ZHA funktionieren. Ich kann mir vorstellen, das es doch eine Menge davon gibt. Schließlich funktionieren sie (an sich) sehr gut und sind “spottbillig” (ca. 4€ bei AliExpress), dazu noch mit 20 A Schaltleistung angegeben. Es gibt zwar schlankere Plugs, aber ich kenne auch sehr viele deutlich dickere Plugs…
Ich musste mich bisher noch nicht mit custom quirks herum plagen, jedenfalls nicht wissentlich. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, kann man sowas zur Not auch selbst basteln. Da muss ich mich die Tage mal einlesen.
Zumindest weiß ich nun, was los ist und das kein Fehler hier bei mir vorliegt, weder bei den Plugs noch bei meiner Konfiguration. Ist halt ein globales Problem.
Nur zur Info: Der manufacturerName hat damit nichts zu tun, weil das eben nur für den Namen des OEM-Herstellers steht. Richtig ist das die OEM-Hersteller dann im Laufe der Zeit natürlich auch Änderungen an dem Produkt und eben auch an der Firmware vorgenommen haben können und somit Z2M oder ZHA den entsprechenden Plug ggf. anders und/oder ggf. auch nicht nicht (richtig) erkennt. Diese “Neueren” mit dem manufacturerName _TZ3000_5f43h46b gibt es bereits seit ein paar Jahren und daher ist eher die Frage welche Firmware darauf installiert ist.
