Zendure Hyper 2000 Akku Ladesteuerung wird erst bei 150 W export ins öffentliche Netz aktiv. Diese 150 W Verlust an Speicher Energie bleiben auch bestehen wenn z.B. 1000 W durch PV den Hausverbrauch übersteigt, am Skelly e3m pro erkannt wird und dieser Überschuss vom Hyper erkannt wird. Dann wird nur 850 W in den Akku geladen und weiterhin 150 W ins ö Netz geschoben.
Gibt es einen Weg den Shellywert so zu verändern das der Hyper denkt bei z.B. echten -50 W sind schon die -150 W erreicht und das Akkuladen kann beginnen. Zendure und Shelly sind auf dem aktuellsten SWStand. Die beschriebene Funktion wurde mir von der Zendure Hotline bestätigt.
HA ist vorhanden aber der Zendure noch nicht eingebunden.
Wer sieht eine Möglichkeit ??
Ist der Sachverhalt immer noch richtig oder gibt es inzwischen eine bessere Regelung seitens Zendure?
