habe Handyapp neu installiert, immer noch das selbe problem, dass Threadnetzwerk mittlerweile anders heißt, aber die app immer noch ins alte will, wie oben beschrieben. Jemand ne ahnung in welche Config das stehen könnte, vllt kann man da ja ansetzen und das umschreiben.
Steht unter Einstellungen → Add-ons → Matter Server → Protokoll noch irgendwas Auffälliges?
hi nur das in ROT: 2026-01-02 23:05:02.679 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.DL] Long dispatch time: 359 ms, for event type 2
[New Thread 0x7fffea6fc6c0 (LWP 255)]
Hast du dort unter dem Punkt “Konfiguration” in den Optionen unter Matter SDK Log Level evtl. “debug” statt “error” aktiviert? Das hatte bei mir mal für Verzögerungen gesorgt, sonst fällt mir leider auch nichts ein ![]()
ne progress, habe das mal umgeändert. melde mich gleich wieder
Äh, matter server log level meinte ich, also oben in dem pulldown menü, da hatte ich mal ein Problem. Nicht matter sdk log level. ![]()
Obwohl weniger log level dort evtl. auch ressourcen schont.
s6-rc: info: service legacy-services: stopping
s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
s6-rc: info: service matter-server: stopping
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
2026-01-03 14:12:41.212 (MainThread) CHIP_ERROR [chip.native.CTL] Shutting down the stack...
s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
2026-01-03 14:12:41.240 (MainThread) CHIP_ERROR [chip.native.-] src/messaging/ExchangeMgr.cpp:185: CHIP Error 0x00000007: No unsolicited message handler at src/protocols/bdx/BdxTransferServer.cpp:55
[13:12:41] INFO: matter-server service exited with code 0 (by signal 0).
s6-rc: info: service matter-server successfully stopped
s6-rc: info: service banner: stopping
s6-rc: info: service banner successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service banner: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
Add-on: Matter Server
Matter WebSocket Server for Home Assistant Matter support.
Add-on version: 8.1.2
You are running the latest version of this add-on.
System: Home Assistant OS 16.3 (amd64 / qemux86-64)
Home Assistant Core: 2025.12.5
Home Assistant Supervisor: 2025.12.3
Please, share the above information when looking for help
or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
s6-rc: info: service banner successfully started
s6-rc: info: service matter-server: starting
s6-rc: info: service matter-server successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
[14:12:48] INFO: Starting Matter Server...
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
[14:12:50] INFO: Using 'enp0s3' as primary network interface.
[14:12:50] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[1767445974.620425][117:117] CHIP:CTL: Setting attestation nonce to random value
[1767445974.621914][117:117] CHIP:CTL: Setting CSR nonce to random value
[1767445974.625079][117:117] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /tmp/chip_kvs
[1767445974.637163][117:117] CHIP:DL: Wrote settings to /tmp/chip_kvs
[1767445974.637468][117:117] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /data/chip_factory.ini
[1767445974.637582][117:117] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /data/chip_config.ini
[1767445974.640224][117:117] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /data/chip_counters.ini
[1767445974.648012][117:117] CHIP:DL: Wrote settings to /data/chip_counters.ini
[1767445974.648140][117:117] CHIP:DL: NVS set: chip-counters/reboot-count = 10 (0xA)
[1767445974.649038][117:117] CHIP:DL: Got Ethernet interface: enp0s3
[1767445974.649366][117:117] CHIP:DL: Found the primary Ethernet interface:enp0s3
[1767445974.652004][117:117] CHIP:DL: Failed to get WiFi interface
[1767445974.652101][117:117] CHIP:DL: Failed to reset WiFi statistic counts
[1767445974.652112][117:117] CHIP:PAF: WiFiPAF: WiFiPAFLayer::Init()
2026-01-03 14:12:54.932 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.DL] Long dispatch time: 111 ms, for event type 2
Hallo, hast du schon eine Lösung gefunden?
Bei mir sieht das Problem ähnlich aus, nur das ich den Dongle SLZB06M verwende. Wenn ich versuche, ein Gerät neu zu pairen, versucht er zu verbinden → Konfigurieren.. und dann nach ein paar Minuten kommt nur die Meldung, das das Gerät nicht hinzugefügt werden kann.
Kann es sein das es allgemein Probleme mit den neuen Geräte gibt ? Ich habe insgesamt 4 Geräte versucht. Keines konnte hinzugefügt werden. Matter grundsätzlich funktioniert bei mir. Ich habe ein U200 in Betrieb und testweise, weil ich vor kurzen auf eine UDM Pro gewechselt habe, habe ich einen Shelly 1PM per Matter hinzugefügt, hat ebenfalls funktioniert. Hab auch über ein anders Handy versucht, ebenfalls ohne Erfolg.
Hätte sonst wär eine Idee, was ich noch testen könnte?
Hi, nein noch nicht weiter, witziger weise hat er auch probleme damit: https://youtu.be/08rTz2fV-2k?si=nyf6VMVqfpFjL43E&t=236
ok gut zu wissen, dann scheints eventuell wirklich an den Geräten zu liegen. Ich wollt mir eigentlich einen ZBT-2 bestellen, weil ich mir gedacht hab, das eventuell am SLZB06M liegt, aber glaub das kann ich mir sparen.
EDIT:
So ich hab es hinbekommen, einen Fensterkontakt und einen Bewegungsmelder konnte ich erfolgreich einbinden. Ich hab jetzt bei mehreren Kommentaren gelesen, das die Akkus ein Problem waren. Gleich wie alle anderen, hab auch ich, neue “ready to use” Akkus mitgekauft. Haben soweit eigentlich funktioniert, die LED an den Geräten hat geblinkt. Ich habe jetzt jedoch frisch geladene Akkus versucht. Beide Geräte konnten nach dem zweiten Versuch verbunden werden. Ich hab die Akkus eingesetzt, die LED hat pulsiert, über die HA App hab ich das Gerät eingebunden. Verbinden.. → Konfigurieren… → Pairing failed. Ich hab dann gleich noch einmal probiert. Während Verbinden… angezeigt wurde, habe ich den Resetknopf am Gerät solange gedrückt gehalten bis die LED Rot leuchtete und anschließend Orange leuchtete. Dann wurde das Gerät erfolgreich gepairt. Versuchs einmal.
Es ist wirklich schade, aber die Ikea-Geräte lassen sich nicht bei mir einbinden, dabei sind sie preislich attraktiv und haben einen guten Funktionsumfang. Ich hatte drei Geräte eingebunden und dann war Ende, nach dem zurücksetzen nichts mehr zu machen. Matter scheint eher plug & pray zu sein. Ich gebe jetzt auf und bleibe bei Zigbee.
Ich habe meine Ikea Buttons an einem Echo 4 als Borderrouter. Von da habe ich sie an HA geteilt. Funktioniert erstmal gut. Alle paar Tage sind sie dann aber offline. Batterien raus und wieder rein hilft dann.
Hat jemand dasselbe Problem? Ist es mit einem ZBT-2 wohl stabiler? Geht quer durch’s Haus. Ist vielleicht irgendwann ein Reichweitenproblem, wenn in den paar Tagen mal nichts durchkommt und dann gehen sie offline?
Kommt in der Family nicht gut an ![]()
Wie schon häufig erwähnt: man sollte ein Thread Mesh mit ausreichend Routern (Dauerstromgeräten wie Lampen, Steckdosen etc.) stabilisieren. Der Border Router ist im Gegensatz zum WiFi Router nicht dafür gedacht mit ALLEN Endgeräten Funkverbindung zu halten, sondern nur als Controller Aufgaben vom und ins Mesh zu delegieren. Nur mit Batteriegeräten bekommt man kein stabiles Thread Mesh! Da nützt auch die tollste Antenne nüscht. Besser: mehr Router Devices ins Mesh:
Persönlicher Tipp: Eve Energy und Bosch M+ sind sehr zuverlässige und signalstarke Steckdosen. Grillplats Stecker und Kajplats Lampen sind zumindest spottbillig und stabilisieren das Mesh ebenfalls gut.
