Hilfe bei Einrichtung Zigbee2MQTT über Skyconnect
Hallo zusammen, ich bin ganz neu in dem Thema Home Assitant und heute verzweifle ich das erste Mal.
Ich habe versucht MQTT über den Skyconnect einzurichten und habe dazu Simons Videos befolgt. Bis jetzt hat auch alles super geklappt. Jedoch habe ich folgendes Problem beim Start
[2025-02-20 15:57:37] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2025-02-20 15:57:37] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2025-02-20 15:57:37] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2025-02-20 15:57:37] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-02-20 15:57:37] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-02-20 15:57:37] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-02-20 15:57:37] error: 	z2m: Exiting...
[2025-02-20 15:57:37] error: 	z2m: Error: Adapter EZSP protocol version (9) is not supported by Host [13-16].
    at EmberAdapter.emberVersion (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1403:19)
Das ist meine Konfiguration
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_SkyConnect_v1.0_2e07db08b114ed11a749bc8be054580b-if00-port0
  adapter: ezsp
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
änder das mal auf adapter: ember
Firmware ist aktuell?
Hey danke für die Antwort. Hat leider nichts geändert. Firmware müsste soweit aktuell sein
Ich vermute der Fehler ist der gleiche wie in vielen anderen gleichen Beiträgen. Änderungen nur in der config von Z2M werden nicht automatisch in der configuration.yaml übernommen, deshalb der erfolglose Versuch. Im Verzeichnis zigbee2mqtt → dort die Datei configuration.yaml vergleichen mit dem Eintrag in dem AddOn. Dan sollte das funktionieren.
Ich habe das gleiche Problem und bin ganz neu, mir fehlt also leider der Überblick bisher.
Die Datei sieht bei mir so aus:
> version: 4
> mqtt:
> base_topic: zigbee2mqtt
> server: mqtt://core-mosquitto:1883
> user: addons
> password: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* (geändert an der Stelle)
> serial:
> **adapter: ember**
> baudrate: 115200
> rtscts: false
> port: /dev/ttyUSB0
> advanced:
> log_level: info
> channel: 11
> network_key:
> - 93
> - 91
> - 187
> - 193
> - 117
> - 77
> - 223
> - 95
> - 24
> - 76
> - 167
> - 218
> - 104
> - 100
> - 191
> - 115
> pan_id: 54709
> ext_pan_id:
> - 214
> - 130
> - 86
> - 86
> - 225
> - 219
> - 203
> - 255
> frontend:
> enabled: true
> port: 8099
> homeassistant:
> enabled: true
> onboarding: true
Hat jemand noch einen Tipp? Danke!
Dachte ich kauf mir mit Home Assisant Green und ZBT-1 die absolute Standard Hardware um möglichst keine Probleme zu bekommen, klappt ja schon mal super :zany_face:
Als erste Tipps:
Das
**adapter: ember**
mal in
adapter: ember
ändern und beim port
port: /dev/ttyUSB0
mal den langen aus der Hardwareübersicht nehmen.
ah Mist, dachte mir noch da steht ja ember, aber das das ausgesternt ist hab ich nicht gecheckt.
Hab jetz noch ein Firmware Update gemacht in der Zwischenzeit und eins von beiden war es, es läuft :star_struck:
