ZBT-2 wird nicht erkannt
Ich wollte meine 2 ZBT-1 durch 2 ZBT-2 ersetzen.
Die ZBT-2 blinken zwar blau, werden aber aber beide weder in der
Hardwareliste noch unter Einstellungen Geräte&Dienste angezeigt.
Das System ist ein RaspBerry PI 5 alles auf aktuellem Stand.
Ein kompletter Neustart des RaspBerry PI brachte keinen Erfolg.
D.h auch die Home Assistant Connect ZBT-2 integration wird nicht angezeigt?
https://support.nabucasa.com/hc/en-us/articles/31494292436765-The-Connect-ZBT-2-integration-is-not-shown-on-the-integrations-page-not-discovered
Das erste was Du machen solltest bevor der ZBT-2 zum Einsatz kommt, ist die Firmware zu aktualisieren.
https://support.nabucasa.com/hc/en-us/articles/31494346582557-Updating-firmware-for-Connect-ZBT-2
Vielen Dank für die Hilfe !!!
Ich habe über
https://toolbox.openhomefoundation.org/home-assistant-connect-zbt-2/install/
beide Geräte mit der aktuellen Firmware versorgt und konnte dabei Einstellen welchen Modus ich möchte.
Nach einem kompletten Herunterfahren und Neustart des Raspi 5 wurde zunächst der 1. Adapter erkannt und die ZBT-2 Integration installiert. Nach einen erneuten Neustart mit beiden Adaptern wurde der zweite auch erkannt.
Ich habe dann in der Zigbee2MQTT Konfiguration den Serial Eintrag auf den Port des neuen Adapters geändert und versucht Zigbee2MQTT zu starten. Das hat nicht funktioniert.
Hast Du da eine Idee was das Problem sein könnte ?!
Das LOG :
[2025-12-03 23:03:39] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-12-03 23:03:40] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.7.0 (commit #unknown)
[2025-12-03 23:03:40] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (7.0.1)
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember: Using default stack config.
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash: ASH COUNTERS since last clear:
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   Total frames: RX=0, TX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   Cancelled   : RX=0, TX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   DATA frames : RX=0, TX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   DATA bytes  : RX=0, TX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   Retry frames: RX=0, TX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   ACK frames  : RX=0, TX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   NAK frames  : RX=0, TX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   nRdy frames : RX=0, TX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   CRC errors      : RX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   Comm errors     : RX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   Length < minimum: RX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   Length > maximum: RX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad controls    : RX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad lengths     : RX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   Bad ACK numbers : RX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   Out of buffers  : RX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   Retry dupes     : RX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   Out of sequence : RX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash:   ACK timeouts    : RX=0
[2025-12-03 23:03:40] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========
[2025-12-03 23:03:40] error: 	zh:ember:uart:ash: Failed to init port with error Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_Home_Assistant_Connect_ZBT-1_2289309c3831ef11bdf927dccf1bea40-if00-port0
[2025-12-03 23:03:40] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-12-03 23:03:40] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-12-03 23:03:40] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-12-03 23:03:40] error: 	z2m: Exiting...
[2025-12-03 23:03:40] error: 	z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
    at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:666:19)
    at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1539:24)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:143:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:13)
    at start (/app/index.js:149:5)
Da steht wohl noch ein ZBT-1 in der Config…
Die ZBT-2 spezifische Konfiguration hast Du aber beachtet?
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberz
net.html
Auch der Pfad zum Koordinator passt nicht!! Da hast Du noch den ZBT-1 drin!
Die habe ich nicht beachtet, danke für den Hinweis !!!
Ich komme erst am Wochenende zum Testen und gebe dann noch mal Bescheid.
Zunächst ganz herzlichen Dank für die schnelle Hilfe !!!
Ich konnte es heue testen und es funktioniert alles Super ! Noch mal vielen Dank !!!
