Ich habe aktuell ein paar Probleme mit meinem Zigbee2MQTT, das ganze schaltet sehr unzuverlässig.
Folgendes Problem:
Ich habe zwei Szenen erstellt, wo alle Deko-Steckdosen drin hinterlegt sind…
Deko Ein und Deko Aus…
Diese Steuere ich per Sprachbefehl von Alexa aus…
In der Szene sind 5 Steckdosen drin verwendet, alle Zigbee, alle vom gleichen Hersteller, melden sich unter Z2M mit Tuya, TS011F_plug_1, alle haben die Firmware Version 192
Wenn ich diese Szene nun schalte, schalten nicht zuverlässig immer alle Steckdosen aus oder an.
Um das Problem einzukreisen, habe ich die Steckdosen, wenn sie nicht funktionieren, versucht per Weboberfläche von Z2M zu schalten, bekomme dann aber folgenden Fehler:
2024-01-02 12:30:07Publish 'set' 'state' to 'ZB_Kueche_Deko1' failed: 'Error: Command 0xa4c13838a1632772/1 genOnOff.off({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (146))'
Damit kann ich zumindest schon mal die Alexa Integration ausschließen, und die Home-Assistant installation.
Folgende Infos noch, HA läuft auf einem RPI4 mit 8Gig Ram, CPU Last liegt bei 8-12%, Ram ist mit 1,4 gig belegt, gestartet wird von SSD, dort sind noch 90% frei.
Zigbee ist angeschlossen per Verlängerungskabel, ConBee 2 Stick
Das Netz besteht aus 43 Teilnehmern, davon 20 Routern, 23 Endgeräten
Wo genau könnte ich jetzt ansetzen, um mein Problem einzukreisen?
