Tach,
und jetzt schon Entschuldigung, aber ich bekomme es aus dieser Menge an Posts zu den verschiedensten ZigBee-Problemen nicht herausgefiltert wie ich mein Problem zielführend bearbeiten/lösen kann.
Folgender Aufbau:
Aktuelle HA VErsion:
- Core: 2025.1.4
- Supervisor: 2024.12.3
- Operating System: 14.2
- Frontend: 20250109.2
Als ZigBee-Koordinator verwende ich ein LAN-Gateway auf Basis eines ESP32.
Hier die Infos aus der Infoseite der Tasmota-Oberfläche:
Insgesamt habe ich 62 Geräte eingebunden, davon sind 21 mit Spannungsversorgung und fungieren auch als Router im ganzem Haus verteilt.
Eingebunden in HA ist alles über Z2M mit “Standardwerten”
homeassistant:
enabled: true
legacy_action_sensor: true
advanced:
network_key:
- 235
- 192
- 65
- 51
- 57
- 8
- 32
- 138
- 38
- 126
- 18
- 253
- 97
- 171
- 141
- 116
pan_id: 53807
ext_pan_id:
- 249
- 122
- 28
- 166
- 235
- 194
- 223
- 213
log_level: error
mqtt:
user: addons
password: Die4ae.......................................
client_id: MY_CLIENT_ID
keepalive: 60
reject_unauthorized: true
version: 4
serial:
port: tcp://192.168.XXX.XXX:8888
adapter: ezsp
frontend:
enabled: true
port: 8099
device_options: {}
availability:
enabled: true
active:
# Time after which an active device will be marked as offline in
# minutes (default = 10 minutes)
timeout: 10
passive:
# Time after which a passive device will be marked as offline in
# minutes (default = 1500 minutes aka 25 hours)(720min=12Std)
timeout: 720
devices:
'0xa4c1384a444efddb':
friendly_name: Temperatursensor Bad
temperature_precision: 2
Das einzige was ich außer der Reihe vorgestern angepasst habe ist die availability timeout bei den Passiven Geräten, hat aber auch keine Änderung gebracht. Es liegt auch eher daran, das ich die Aktoren nicht mehr bedienen kann. Eine Rückmeldung bekomme ich wenn z.B. eine Steckdose eingeschaltet ist, so bekomme ich auch die Rückmeldung “An”. Wenn ich diese Steckdose dann am Gerät ausschalte sehe ich in HA auch “Aus”. Nur schalten über HA lässt sich das ganze dann nicht mehr.
Ich muss das Gateway komplett Rebooten und mit Z2M neu verbinden.
Mein ZigBee (W-Lan) Signal wird mir auf Kanal 1 angezeigt (In Z2M steht Kanal 11??) und meine W-Lan Router im Haus haben alle fest den Kanal 11 (Fritz-Boxen/Repeater)
Das einzige ist, das der Nachbar auch den gleichen Gateway hat und dieser auch auf Kanal 1 liegt, den sehe ich hier noch. (Schwach aber er ist vorhanden)
Was mir noch aufgefallen ist sind diese Fehlermeldungen in Z2M:
error 2025-01-31 07:52:40zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
error 2025-01-31 07:52:40zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
error 2025-01-31 07:52:50zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
error 2025-01-31 07:52:50zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
So ich hoffe alle relevanten Daten zusammengefügt zu haben und mir trotz des langen Posts weiter geholfen werden kann.
Ich bin da für fast alles offen, denn es nervt schon wenn man abends ins Bett will und das Licht nicht aus bekommt… ![]()
