Z2M mit Skyconnect Installation auf VM klappt nicht
Hallo Zusammen, ich möchte auch Z2M nutzen, bekomme es aber nicht ans laufen.
Wenn ich ZHA laufen lasse, erkennt der Stick z. B. ein Hue Lampe.
Z2M startet aber erst gar nicht:
[20:22:14] INFO: Preparing to start...
[20:22:15] INFO: Socat not enabled
[20:22:15] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info  2024-02-12 20:22:17: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-02-12.20-22-17' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2024-02-12 20:22:17: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.3 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2024-02-12 20:22:17: Starting zigbee-herdsman (0.33.8)
Zigbee2MQTT:error 2024-02-12 20:22:47: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-02-12 20:22:47: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-02-12 20:22:47: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-02-12 20:22:47: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2024-02-12 20:22:47: Error: Failure to connect
    at Ezsp.connect (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:364:19)
    at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:158:13)
    at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:60:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
    at start (/app/index.js:107:5)
ZHA ist deaktiviert.
Die Z2M Konfiguration enthält auch die USB Angaben:
port: /dev/ttyUSB1
adapter: ezsp
Der Stick ist auch über die Verlängerung angeschlosen.
Der zusätzliche USB-treiber für die virtuelle Maschine ist auch geladen und der Stick über USB 3.0 angeklickt.
Der Skyconnect Stick wird in der Geräte-Übersicht nicht angezeigt.
In der Hardware-Übersicht ist er aber aufgeführt.
Schöne Grüße
Markus
Probleme mit ZigBee2MQTT scheint hier ein beliebtes Thema zu sein?!
Hast Du mal die ZigBee2MQTT Konfiguration auch mal komplett über die configuration.yaml versucht anstatt über das Aoddon?
Hallo Osorkan,
das mit dem configuration.yaml-File hat geklappt, danke. :slight_smile:
Auch die Integration der Hue-Lampe hat ohne Probleme funktioniert.
Allerdings habe ich eine etwas “zerstörte”-Darstellung im Z2M-Modul:
Irgendwelche Ideen, woran es liegen kann?
Habe gerade mal getestet, der Fehler taucht “nur” im Firefox auf, in Chrome und edge sieht es normal aus.
Ich hatte Z2M schon mal irgendwie zum laufen gebracht, da sah es auch im Firefox wie geünscht aus.
Schöne Grüße
Markus
Das gab glaube ich einen Trick?! Finde es auf die schnelle nicht.
Klick mal auf den Smiley.
Ansonsten das ZigBee2MQTT Frontend direkt über http:// IP-HA:8080 aufrufen.
Den Port musst Du aber zuerst in der Konfiguration des Addon’s aktivieren.
Sehr faszinierend, der Klick auf das Smilie hat geholfen. :slight_smile:
Vielen Dank für die schnelle und sehr guten Hilfen!
Schön, wenn ein Community funktioniert!
Schöne Grüße
Markus
