Hallo aus Bayern,
bitte verzeiht meine Anfängerfrage, aber alle gefundenen Erklärungen funktionieren nicht.
Ich möchte meinen DEVLINK des Skyconnect aus dem Terminal in die Konfig des Z2M kopieren, scheitere aber schon an der Tastatur.
Alle beschriebenen Kombinationen shift linke Maustaste usw koperen nicht den Text aus dem Terminal.
Danke Wolfgang
wapjoe
6. Februar 2024 um 11:28
2
Hi Wolfgang,
vor dem Problem stand ich vor Kurzem auch schon und konnte keine direkte Lösung finden. Aber die Info findest du auch unter Einstellungen/System/Hardware/Gesamte Hardware und im Suchfeld Skyconnect eintippen, dann solltest du den Gerätepfad bekommen. Dann kannst du auch markieren und kopieren.
Gruß Jörg
Danke Jörg,
Deine Hinweis funktioniert, aber leider startet Z2M mit dieser Eingabe nicht.
Muss noch etwas anderes im Argen liegen.
[15:31:21] INFO: Preparing to start…
[15:31:22] INFO: Socat not enabled
[15:31:27] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2024-02-06 15:31:37: Logging to console and directory: ‘/config/zigbee2mqtt/log/2024-02-06.15-31-36’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-02-06 15:31:37: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.2 (commit #unknown )
Zigbee2MQTT:info 2024-02-06 15:31:37: Starting zigbee-herdsman (0.33.5)
Zigbee2MQTT:error 2024-02-06 15:31:37: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-02-06 15:31:37: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-02-06 15:31:37: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-02-06 15:31:37: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2024-02-06 15:31:37: Error: Error while opening serialport ‘Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port’
at SerialPort. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/serialPort.ts:28:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/@serialport /stream/dist/index.js:82:22)
at /app/node_modules/@serialport /stream/dist/index.js:118:18
Dann bestelle ich mir den Sonoff Stick und hoffe mal.
Den Start mit HA hatte ich mir geschmeidiger erhofft.
Der SkyConnect sollte problemlos mit ZigBee2MQTT laufen.
Hast du ZHA vorher deinstalliert, damit der Stick auch von ZigBee2MQTT genutzt werden kann?
Hast ggf. Multiprotokoll aktiviert, dann würde zuerst mal wieder auf ZigBee only umstellen.
Hast Du den Adapter Typ definiert?
Es scheinen ja unglaublich viele Probleme zu haben, ZigBee2MQTT zum Laufen zu bringen?!
Ggf. hilft auch das?
Hallo @gogo8888 ich habe mir jetzt tatsächlich auf dem Home Assistant Test System das ZigBee2MQTT Addon installiert. Als USB Stick kommt der Aeotec Zi-Stick zum Einsatz.
Wollte mal schauen ob ich in die gleichen Probleme rein laufe wie Du und ein paar andere, wenn man einige andere Threads verfolgt. Viellicht hat das aktuelle Addon ein Schuss, war der Gedanke. Außerdem kann ich so besser mit reden!
Da mein Produktiv ZigBee2MQTT als LXC in Proxmox läuft und nicht als Addon.
Nach dem ic…
jetzt habe ich ZHA deinstalliert und den Stick auf Zigbee only gesetzt.
meinst du mit Adaptertyp das:
port: /dev/ttyUSB0
adapter: ezsp
wapjoe
6. Februar 2024 um 15:16
6
Vor adapter: müssen noch 2 Leerzeichen.
Ja.
Und tue Dir selbst einen eingefallen und verwende den /dev/serial/by-id/…
Als Port. Die /dev/tty Adresse kam sich jeder Zeit ändern!
Nein!
Das passt schon!
port und adapter linksbündig.
Danke Leute, hilft leider alles nichts:
6. Februar 2024 um 15:28
11
Hast Du auch den Weg Versucht, die Konfiguration ausschließlich über die configuration.yaml?
Wie in dem vom mir verlinkten Beitrag weiter oben.
wolfi57
6. Februar 2024 um 15:30
12
Nein, dazu fehlt mir das Wissen über yaml.
Danke trotzdem, ich werde mich mal einlesen.
6. Februar 2024 um 15:33
13
Einfach Copy & Paste.
Und die MQTT und serial Parameter auf Deine anpassen.
Ist ja alles Schritt für Schritt beschrieben.
Noch was anders. Hast Du irgendwelche andere Addons am Start, die auf den Stick zugreifen.
Multiprotokoll, thread, etc.?
wapjoe
6. Februar 2024 um 15:38
15
Die Meldung die du als letztes bekommen hast, kommt mir bekannt vor:
Wie weiter Oben erwähnt habe ich kein Sonoff. Es ist ein Skyconnect und dieser hängt mit dem mitgelieferten Kabel direkt am USB 3.0 Port.
Wie ist das “testen” des ports gemeint?
Mach mal ein Firmware Update, der User hat geschildert wie er es gemacht hat.
