Yaml änderung Type: "?"
Morgen zusammen,
das Kopieren der Yaml Codes von Simon funktioniert nicht mehr da ein Type: “” angegeben werden muss.
Konfigurationsfehler:
Kein Typ angegeben.
Da ich mein HA neu aufsetzen möchte und gern den Code :
Type: “Was muss hier rein oder wie muss es formatiert sein?”
cards:
  - cards:
      - cards:
        - type: vertical-stack
          cards:
            - entity: climate.heizung_wohnbereich_int0000001
              name: Heizung Wohnzimmer
              control:
                - hvac
              type: custom:simple-thermostat
            - align_state: center
              type: custom:mini-graph-card
              entities:
                - color: '#DAF7A6'
                  entity: sensor.temperatur_wohnbereich_mittelwert
                  index: 0
          cards:
            - entity: climate.heizung_bad_int0000002
              control:
                - hvac
              entities:
                - color: '#DAF7A6'
                  entity: sensor.heizung_bad_actual_temperature
                  index: 0
          cards:
            - entity: climate.heizung_schlafzimmer_int0000003
              name: Heizung Schlafzimmer
              control:
                - hvac
              entities:
                - color: '#DAF7A6'
                  entity: sensor.heizung_schlafzimmer_actual_temperature
                  index: 0
        type: custom:swipe-card
    type: horizontal-stack
type: custom:vertical-stack-in-card
du hast den Code leider in die falschen Zeichen gesetzt, somit ist das leider kein Code mehr, korrekt werden Code und Log, Meldungen in die sogenannten Codetags </> gesetzt, dann entsprechen sie auch einem yaml.
P.S.: ok, war zu langsam :frowning:
P.P.S.: bei mir funktioniert es ohne Probleme , mit dem Code von dir, an meine Thermostate angepasst
Und wenn ich Swipe
Vielen Dank für deine Hilfe ich hab es geschaft.
Mehrfacher Neustart und auch mal Proxmox…
Was nur nicht klappt ist die Anzeige vom Heizkörper Bad N/A C° alle anderen Fuktionieren. Siehe Entities Temperatur Bad (rechts)
