Xiaomi Redmi Pad Pro 12.1 Wandhalter
Guten Abend zusammen,
ich will mir das Xiaomi Redmi Pad Pro 12.1 8/256 Tablet als Dashboard kaufen.
Dabei möchte ich es gerne an die Wand hängen.
Ich habe bei Printables und Makerworld schon nach hübschen Halterungen geschaut, bei denen der USB Port abgedeckt (Also mit Rahmen) ist.
Das USB Kabel soll durch die Wand verdeckt durchgeführt werden. Eine Steckdose ist auf der anderen Seite (Dort ist nur ein Abstellraum).
Leider habe ich nichts dergleichen für dieses Modell gefunden.
Für andere Modelle, sind einige dabei.
Halter wo das Tablet nur oben und unten gehalten wird, finde ich nicht so toll.
Hat da jemand vielleicht einen Link oder Vorschlag?
Darüber würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank.
Ich habe an meinem Wallpanel rückseitig Magnetklebeband angebracht. Das gibt’s auf Rolle.
Damit haftet das Tablet jetzt an jeder metallischen Oberfläche. In deinem Fall müsstest du dann also nur eine Metallplatte an der Wand befestigen.
Dazu noch ein USB -C-Adapter 180Grad und schon ist auch das Kabel hinterm Tablet verschwunden
das ist eine sehr gute Idee.
Welches Band hast du da gekauft?
Hab ein wenig Angst, dass es es sich mit der Zeit lösen könnte.
Danke.
Hatte das Band 3 Jahre an dem Tablet. Bis letzte Woche. Da hab ich das Tablet durch ein neues ersetzt. Das Band hält noch immer wie angeschweißt und die Magnetkraft ist super. Ich suche das mal raus nachher.
https://amzn.eu/d/7uGibZo
Ich habe mir das Band mal bestellt.
Zum 180 Grad Adapter.
Ne tolle Idee. Aber steht der Adapter dann nicht ab?
Musste mal suchen … Ich selbst habe nur eine 90Grad benutzt
dann hast Du die Durchführung nicht hinterm Tablet, oder?
Die möchte ich keinesfalls sehen.
Nein habe ich nicht, mein Tablet hängt in der Küche an der Dunstabzugshaube.
Du könntest aber folgendes machen:
Die Metallplatte an der Wand kleiner machen als das Tablet … so 2-3cm kleiner als die Maße des Tablets. Und die Metallplatte mit Abstandshaltern an die Wand montieren das ein Zwischenraum zwischen Platte und Wand bleibt. Dann könntest du das Kabel hinter der Metallplatte durch die Wand führen. Und das zusammen mit dem 180Grad-Adapter.
Danke für die guten Ideen.
Mal schauen, wie ich das jetzt umsetze.
Ich habe jetzt ne gute 3D Print Lösung gefunden.
Ist erst ein paar Tage online.
Werde ich mal drucken.
https://makerworld.com/models/799299
Jetzt hängt es.
Ein Dashboad muss ich mir noch bauen.
Aber es sind keine Kabel oder Stecker zu sehen.
für alle die weiterhin auf der Suche sind und keinen eigenen 3D Drucker haben. Wir bieten auch super stilvolle, moderne Wandhalterungen für alle gängigen Tablets.
LG Bernd
