Hardwareanforderungen fürs Dashboard
Hallo
Kann man die Hardwareanforderungen die HomeAssistant bzw das Dashboard an ein Wall-Panel bzw Tablet stellt in einer gewissen weise pauschalisieren? Sprich wieviel Arbeitsspeicher / CPU sollte ein entsprechendes Tablet besitzen?
Mir ist natürlich bewusst, dass dies extrem von der Realisierung des Dashboards abhängt (Wieviele Cards, Live-Cams usw…
Deshalb die Frage gezielt auf meine gewünschte Realisierung…
Das Dashboard soll an sich ledeglich diverse Zustände der Räume (Temperatur durch Thermostate der Fußbodenheizung), Schaltzustände Beleuchtung (Möglichkeit der Zentralen abschaltung, (Hue/Shelly), Stromverbrauch (Shelly), Kalender + Wetter
Und hauptsächlich soll es mein Anlaufpunkt werden wenn jmd klingelt (Reolink) als Sprechanlage + Türöffner (wahrscheinlich Nuki) werden → d.h 1 Live-Bild anzeigen
Sollte aber auch fähig sein 2 Live-Bilder der bisher nicht vorhandenen Überwachungskameras anzuzeigen.
Geplant ist ein 12-13 Zoll Android Tablet (z.B Xiaomi Redmi Pad 2 Pro)
Schafft das ein Tablet mit einem Snapdragon® 7s Gen 4 und 8GB Ram oder ruckelt das ganze weil es die Hardware überfordert?
Schwer hier eine Empfehlung zur Hardware des Wall-Panel/Tablets zu geben. Du solltest erst mal schauen, welcher Browser diese Dashboards anzeigen soll, der bestimmt dann wohl schon eher die notwendige Ausstattung. Nach meinen Verständnis ist das Home Assistant Frontend ist vollständig auf Komponenten aufgebaut, die Templates, Styling und Logik kapselt und im Browser verfügbar macht.
Das Frontend kommuniziert mit dem HA-Backend über eine WebSocket-Verbindung und folgt einem reaktiven Pattern um die UI bei Zustandsänderungen effizient zu aktualisieren:
Technologie Zweck Browser-Anforderung
Web Components UI-Komponenten Shadow DOM, Custom Elements
Lit Framework Komponenten-Rendering ES Modules, ES2020+
WebSocket API Live-Daten vom HA-Backend Modernes JS
CSS Custom Properties Theming, Dark/Light Mode Modernes CSS
CSS Grid / Flexbox Dashboard-Layout Modernes CSS
Shadow DOM Komponenten-Isolation Web Components Standard
Service Worker Offline-Fähigkeit Moderner Browser
Das solltest Du prüfen für die Mindestanforderungen für ein Wall-Panel/Tablet.
Das es da keine ganz einfach Empfehlung gibt dachte ich mir schon, aber dass es so “fachlich” komplex wird, habe ich auch nicht vermutet :sweat_smile:
Wahrscheinlich wird das ganze mithilfe des Fully Kiosk Browsers umgesetzt. Zumindest so lange bis ich feststelle, dass der irgendetwas nicht entsprechend umsetzen kann.
Ich kann aber leider absolut nicht einschätzen wie Ressourcen-hungrig das ganze wird.
Zumal ich sehr wenig Erfahrung mit Android-Geräten und dessen Hardware habe, da ich eigentlich ausschließlich Apple-Geräte besitze, welche mir aber für ein Wand-Panel zu übertrieben kostspielig sind.
Ich betreibe ein Galaxy Tab S3 mit Fully Kiosk.
Mit autom. Aufwachen, wenn wer davor steht.
Für meine Bedürfnisse läuft das recht gut.
Allerdings kann ich nichts zu Live Bild Streaming sagen, habe ich noch nicht am Laufen, noch in der Warteschlange :smiley:
Habs bei Refurbed gekauft, war also nicht sooo teuer.
Cheers Franky
Ich habe mit mal ein recht umfangreiches & optisch ansehnliches Dashboard gebaut und zuerst versucht mit Amazon Fire HD Tablet an der Wand angebracht in unserem Wohn- und Schlafzimmer klarzukommen aber die Teile waren damit schlichtweg überfordert - bin dann auf Apple iPads von 2020 umgestiegen die man in der Bucht oder bei Amazon als Refurbished für unter 200 Euro schiessen kann und bin damit superzufrieden. Es lässt sich zwar nicht mehr das aktuelle iPadOS laden aber die HA App läuft auf den Geräten einfach “rund”.
Meine Wunsch-Displaygröße ist 12 / 13 Zoll. Weswegen selbst die in Frage kommenden iPad Air (2024 oder 2025 Versionen) mit 13” refurbed immernoch knapp 600€ kosten. Das diese Hardwaretechnisch (und erst recht was die Software angeht) den Android Varianten im Preisbereich 200-350€ meilenweit überlegen sind, ist mir bewusst. Sie sprengen aber eben leider auch das Budget bzw warscheinlich auch die Notwendigkeit.
@HyDr0n1X
Hm wenns unbedunt IPad sein muss, gibt auch unter 200€ allerdings habe ich von IPads keine Ahnung, ob diese Version sinnvoll nutzbar ist.
Ich nutze SAMSUNG Galaxy TAB S2 und S3 und bin damit eigentlich zufrieden.
Ich hatte ein Samsung A8 und das war für mein aufwändiges Dashboard zu langsam. Bei jedem aufwachen dauerte es ca. 5 Sekunden bis sich der Bildschirm aufgebaut hatte. Ein Wechsel auf ein A11 hat die Ladezeit auf unter 1 Sekunde reduziert.
Jo, mehr Power macht sich bemerkbar :smiley:
Das alte A8 ist auch wieder im Einsatz. Nutze es jetzt als “Echo Show”-Nachbau in der Küche. Da ich hier kaum UIX verwende und nur wenige Views habe läuft das Ganze dort auch flüssig.
