Wolf GasheizungCGS-2-20/160 Smart machen - lohnt sich das?
Okay..werde mir mal die Handbücher durchlesen. Hatte nur eine kurze Einweisung für die neue Anlage.
Habe es jetzt auf ISM7MQTT umgestellt und da kann ich viel mehr steuern und einstellen. Aber da muss ich mal schauen, was für mich passt.
Da ich ja mehrere Verbräuche aufgelistet sind. Kann ich es doch in das Energiedashboard eintragen damit ich es aufzeichnen kann. Nur welcher wäre der richtige Wert dafür…”Erzeugte Wärmemenge aktueller Tag” oder doch “verbrauch aktueller Tag”
Was nicht funktioniert ist der ISM(also IP Adresse, ISM Seriennummer, WLAN etc.) Da steht nur unbekannt.
Bin soweit mal zufrieden was man alles einstellen kann.
Bei meiner FBH dauert es ca. 2 Tage bis das kalte Haus (18-20 Grad) wieder auf Normaltemperatur von 24 Grad ist. Das liegt nicht an der Leistung des Heizgeräts, sondern an den thermischen Zeitkonstanten (Ziegelhaus, Betondecken).
wie lange hast du die Heizung schon ?
Wenn ich nach Anzahl Brennerstarts und Betriebsstunden rechne komme ich auf etwas über 17 Starts pro Stunde, das heisst die Heizung taket heftig.
Ist mir noch nicht so aufgefallen bei mir. Empfinde, es war nach einigen Stunden schon spürbar wärmer. Also das ich 2 Tage brauche um 6 Grad zu erhöhen, ist mir noch nicht vorgekommen. Vielleicht war es anders bei der alten Gasheizung
Etwa 2 Wochen. Finde es auch etwas oft laut den Aufzeichnungen in HA und diese habe ich erst heute erstellt. Wo ist den die Heizung falsch eingestellt
Da brauche ich mehr infos.
Efh im Eigentum ? m2
Wie alt , wie ist der Dämmzustand ?
Wieso hast du keinen Zugriff auf den Gaszähler?
Du erwähnst einen zusätzlichen Brauchwasserspeicher , das passt nicht zu der Gasheizung da diese einen eingebauten Schichtspeicher hat.
Angaben zur FBH.
Angaben der Wolf
Sockeltemperatur Heizkurve
Startpunkt Heizkurve
Normaussentemperatur
Vorlauftemperatur heizkurve
Wintersommer umschaltung
Wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt?
Wurde schonmal ein thermischer Abgleich durchgeführt?
Ist die Heizlast des Hauses bekannt, wenn nicht hast du Verbrauchswerte der alten heizung und was war das für eine ?
Dann können wir mal weiter schauen.
Doppelhaushälfte als Eigentum. ca. 60m² pro Ebene auf 3 Etagen(Keller- aber wird nie beheizt)
ca. 15 Jahre alt, Niedrigstenergiehaus
Ich meinte keinen Zugriff von HomeAssistant, weil ich kein Lesegerät habe, der mir den Verbrauch ausliest
Ja das ist eine etwas spezieller, aber die Gasheizung arbeitet wie gehabt mit seinem Schichtspeicher.
FBH weiß ich leider nichts, da ich es fertig gekauft habe und nicht beim Bau dabei war.
Ich weiß nicht was bei der Installation vor einigen Wochen genau gemacht worden ist. Die haben den alten abgebaut und den neuen eingebaut und wohl einiges getestet, dass alles läuft.
Habe leider keine Heizlast vom alten, weil die nicht Smart war.
Bitte genauer erklären was du mit spezieller meinst.
Hast du noch eine Gasrechnung von der alten Heizung ?
Bei deiner Hausbeschreibung geh ich erstmal davon aus das die Heizung überdimensioniert ist.
Sie startet und wird dann die hohe Mindestleistung die Sie hat nicht los und geht gleich wieder aus.
Durchschnittliche Laufzeit dürfte wohl 3-5 Minuten sein.
Da du jetzt die Werte siehst beobachte mal die Brennerlaufzeit.
Das kannst du mit den anderen Werten der Wolf nachliefern.
Eigentlich dürfte die Heizung bei den momentanen Temperaturen doch noch garnicht angehen.
Ich habe VOR der Gasheizung noch ein Warmwasserboiler, damit ich das Wasser vorwärmen kann. bzw. als zusatzspeicher der über PV Überschuss geheizt wird. Teilweise heize ich nicht mehr das Wasser mit Gas, wenn der Warmwasserboiler über 50 Grad hat.
Ich habe von August 25 bis August 26 11.147kWh Gas verbraucht (3 Erwachsene)
Meine alte Gasheizung war auch etwa gleich groß Wolf CGS-20/160
In der Früh ist es schon etwas frischer und da merke ich halt, wenn die Fußbodenheizung nicht arbeitet. Aber jetzt läuft es eh auf automatik modus.
Ich werde es mal beobachten in HA, was die das Teil jetzt macht. Vorher habe ich keine beachtung geschenkt. Deshalb war es für mich auch etwas interessant zu sehen, was der macht und ich vielleicht die Einstellungen etc. optimieren kann um den Gasverbrauch zu minimieren. Wie oft soll der Brenner den starten üblicherweise? Dann müsste ja irgendwo was falsch eingestellt worden sein.
Das Problem ist hier das die Wolf eine Mindestleistung hat unter die Sie nicht kommen kann.
Dein Haus hat bei der Verbrauchsangabe laut Schweizer Formel eine Heizlast von ca. 4,5 - 5,6 kw während die Wolf eine Mindestleistung von ca. 4,4 kw hat.
Im Moment liefert die Heizung bei jedem Start soviel Wärme das sie diese nicht schnell genug abgeben kann und aufgrund dessen wieder abschaltet.
Ich nehme an du hast im Haus auch überall Thermostate und die sind wahrscheinlich auch nicht alle auf ?
Lies dich bitte mal zum Thema thermischer Abgleich ein da gibt es grundlegende Infos dazu was bei dir passiert und wie du das zumindest verbessern kannst.
Ich verstehe…Die Heizung ist zu groß dimensioniert für das Haus.
Habe gestern und heute einige DInge bei Gemini gefragt und habe zB die “Brennertaktsperre Heizbetrieb” auf 30 Minuten erhöht und seit gestern Abend gibt es keine Brennerstarts mehr. Denke das ist ein gutes Zeichen.
Es sind nicht alle Thermostate offen (Keller zB)
Danke für die Fachbegriffe, damit kann ich Gemini fragen was der mir für tips gibt. Denke ich muss die Heizung an mein Haus anpassen, damit sie optimal läuft und ich dadurch Gas spare. Besonders der Verbrauchszähler für Warmwasser und Heizen finde ich interessant.
Denke die investition in die Steuerung hat sich gelohnt.:grin:
bzw. Ich habe ein Wolf Comfort-Wohnraumlüftung. Diese kann ich auch an das Wolf Link Home anschließen und somit steuern? Habe aber beim Comfort eine anderen Controller. Aber das sollte doch egal sein, weil in Zukunft man ja über BM2 es gemeinsam steuert oder? Braucht man da ein spezielles Kabel von Wolf oder kann man da so ein “Telefonkabel” irgendwie missbrauche dafür. Laut KI sind es nur 2 adrige kabel.
Wegen der Brennertaktung grad jetzt in der Übergangszeit.
Kann auch sein, das der Brenner Einschaltet, weil die Außentemperatur niedrig ist und unter die eingestellten Temperatur fällt.
Sind die Heizkreise zu (Ventile) so startet der Brenner, erreicht relativ schnell die Solltemperatur und schaltet dann ab, weil ja das Wasser in der Anlage nicht wegtransportiert wird. Dann kühlt es ab und das Spiel startet neu…
Soll ich also alle Ventille öffne, auch wenn ich sie nicht brauche? damit der Brenner nicht so oft startet?
zB Heute habe ich es mir wieder angeschaut und da startet der andauernd neu. alle 30 minuten teilweise
Aber teilweise bleibt der auch mal einige Stunden so. zB bei 668
Irgendwas habe ich noch immer falsch eingestellt
wegen der Wohnraumlüftung:
gibt es irgendwo eine anleitung, wie man das anschließt am CGS?
Also alle Ventile auf, auch wenn du nicht Heizen musst wäre ja doof…
Der Brenner hat aber irgendwoher die Information, dass er jetzt heizen soll…
Da würde ich mal ansetzen.
Da ich aber quasi sonst keine Vorstellung von deiner Anlage habe…
Du musst :
Den thermischen Abgleich durchführen deshalb habe ich dich oben schon drauf hingewiesen.
Die Einstellungen der Heizung anpassen, die Wolf hat ein Vorlauf geführtes System das bedeutet du musst dafür sorgen das der Vorlauf nicht zu schnell ansteigt da sonst die Heizung wieder ausgeht.
Dafür gibt es verschiedene Stellschrauben, zum einen die Pumpe .
Da du eine FBH hast würde ich die auf linear stellen und auf eine Leistung um die 70-80 % Minimum und Maximal 100%, das warme Wasser muss schnell von der Heizung weg.
Zum anderen hat die Wolf eine Hysterese Einstellung für die Heizung, das bedeutet sie hört nicht genau bei der eingestellten Vorlauf Temperatur auf zu heizen sondern geht z.B nochmal 5 Grad drüber, damit kann man die Takte auch beeinflussen.
Deine FBH kann nur eine bestimmte Menge Wärme aus dem Heizwasser aufnehmen, das hängt ab von der Durchflussgeschwindigkeit (deshalb pumpe hoch) und dem Leitungsquerschnitt sowie der länge deiner FBH Schleifen sowie dem Unterschied zwischen Estrich und Heizwasser.
Darum sollten auch die Thermostate offen sein denn die Heizung braucht Durchfluss.
Wenn nun dein Vorlauf zu hoch eingestellt ist kann die Wärme nicht aus dem Wasser raus und die Vorlauftemperatur steigt schnell an. Deshalb muss der thermische Abgleich von dir gemacht werden wenn du den richtig gemacht hast arbeitet die Heizung mit der niedrigsten möglichen Vorlauftemperatur beim höchstmöglichen passenden Durchfluss. Als Folge wird die Heizung die Wärme besser los und taktet weniger bis garnicht, gleichzeitig brauchst du die Thermostate fast nicht mehr da die FBH an den Tacosettern schon so eingestellt ist das alle Räume die richtige Wärme haben.
Irgendwie bekomme ich es nicht hin. Der schaltet am Tag etwa 3 mal den Brenner ein, vor einigen Tagen war es bis zu 7 mal.
Hinzu fällt mir auf, dass das Warmwasser zB von 30 auf 50°C sehr schnell geht, aber beim Duschen, fällt die Temperatur auch sehr schnell wieder auf 30°C. Das reicht grad mal für eine Person. Irgendwas stimmt da nicht. Das aufheizen dauert auch nur 10 Minuten oder so.
Meinst du mit 3 -7 x Brenner an das er mit 3 -7 Starts am Tag durchläuft ?
Laufzeit Brenner und dazu die Vorlauftemperatur nachdem ich heute das erste Mal die Heizung angemacht habe.
Ja genau. Bei mir sieht es halt deutlich schlimmer aus, wobei diese Woche es besser ausschaut als letzte Woche, aber ich denke ich muss da an der Heizung noch was machen, damit es besser läuft:
zB Montag-Dienstag sieht man halt enorm viele Starts, danach wirds besser, aber der brenner läuft auch nicht durchgehend…
solange du den thermischen Abgleich nicht durchführst wird sich das auch nicht bessern :slight_smile:
