Ende November (2025) wurde unsere Ölheizung durch eine Bosch-Wärmepumpe (CS6800iAW 12 MB mit 70l Pufferspeicher) mit 12 kWh Außeneinheit (AW 12 OR-T CS6800i R290) sowie einem 300l Hochleistungstrinkwasserspeicher ersetzt.
Nun suche ich nach Möglichkeiten, um den Stromverbrauch zu optimieren/minimieren und zwar ohne zu frieren
Im Sommer wird das kein Problem sein, weil ich da die Warmwasserbereitung zeitlich so legen kann, dass in den Mittagsstunden der günstige Strom für die Warmwasserbereitung von unserer PV-Anlage (13,6 Kwhpp, seit 2011 im Einsatz) genutzt wird.
In den kalten Wintermonaten, in denen wir heizen müssen, kommt allerdings bei Weitem nicht genug Strom von der PV-Anlage, sodass ich hier gerne über HA und das EMS-ESP optimieren würde.
Heute z.B. scheint die Sonne sehr stark, wodurch auch die Wohnräume, in denen wir uns aufhalten mit aufgeheizt werden und ich (automatisiert) gerne die WP entsprechend in einem reduzierten Betrieb fahren möchte.
Ich habe inzwischen gelernt, dass es im Gegensatz zu einer Ölheizung bei einer WP kontraproduktiv ist, Thermostate an den Heizkörpern zu nutzen. Also habe ich alle meine Homematic-Thermostate demontiert und die Heizkörper laufen immer “volle Pulle”.
Bin sehr an Euren Ideen/Meinungen interessiert, wie Ihr evtl. bereits Eure WP optimiert nutzt. Unter optimiert verstehe ich, dass ich nicht ständig etwas regeln muss, sondern z.B. HA nach dem Wetter “schaut” und die WP über EMS-ESP tagsüber runterregelt.
Gerne auch Eure Meinung, wenn das überhaupt keinen Sinn macht, was ich vorhabe.
SmartHome bei einer WP bringt wenig bis gar kein Effekt, das schöne ist einmal einstellen und laufen lassen.
a) Hydraulischer und Thermischer Abgleich machen, ist die Basis für alles weitere.
b) Dann Heizkurve einstellen (dauert 1-2 Heizperioden)
c) Warmwasser so einstellen, dass es so weit es geht tagsüber läuft
d) Zirku optimieren falls vorhanden
Experten-Einstellung und je nach Gebäude und experimentier Lust Anhebung/Absenkung einstellen, dass die WP solange es geht tagsüber läuft (Effektiver + PV wird genutzt)
Bei meiner Buderus (ohne WW) laufen so einige Automationen zur Verbrauchsoptimierung. Dazu gibt es hier auch einen eigenen Thread für Buderus/Bosch-Wärmepumpen:
Wenn man das Thema Photovoltaik, Energiespeicher, Wallbox, dynamischer Stromtarif, Erzeugergemeinschaften nicht berücksichtigt, könnte deine Einschätzung richtig sein.
Wenn man allerdings probiert die einzelnen Verbraucher und Erzeuger zu koordinieren, liegst du mit deiner Einschätzung vielleicht nicht ganz richtig.
Ich sehe es ähnlich differenziert: Die größte Ersparnis holt man meist über eine sauber eingestellte Heizkurve und möglichst niedrige Vorlauftemperaturen, da läuft die Wärmepumpe am effizientesten. Richtig spannend wird es mit einem dynamischen Stromtarif, wenn man die Warmwasserbereitung gezielt in die günstigen Stunden legt. Häufiges hartes An- und Abschalten über Home Assistant würde ich dagegen vermeiden, das kostet meist mehr Effizienz als es einspart.
Aussage oder System nicht verstanden wie ich es gemeint habe. Aber natürlich sind diese Themen relevant EVCC lässt grüßen, aber dafür muss ich meine WP NICHT „smart“ steuern, sondern das wirkliche Potential liegt in der richtigen Einstellung wie Heizkurve thermischer Abgleich usw..
Außerdem reden wir hier natürlich meistens über einzelner Haushalte und keine Gemeinschaften oder Mehrfamilienhäuser.
Warum auch immer man das Thema nach 9 Monate nochmal aufmacht
