Ich konnte einen Helfer eben erfolgreich löschen, nachdem ich unter “Entitäten” die gewünschte Entität (Sensor) zunächst deaktiviert habe und dann unter Helfer löschen konnte. Vlt. hilft dies jemandem.
Danke, dass hat wunderbar funktioniert!!!
Klasse, Danke dir. ![]()
Moin. Bei mir hat es auch nur über die Ansicht “Entitäten” geklappt.
In der Liste “nicht gruppiert” konnte ich in den “Auswahl-Modus” wechseln, den Helfer auswählen (Haken setzen) und dann ganz oben rechts über die drei Punkte "ausgewählte löschen” klicken. Ich brauchte auch nicht wieder zurück in die Ansicht “Helfer” wechseln. Das hat bei mir direkt in der Ansicht “Entitäten” wie oben beschrieben funktioniert und den überflüssigen Helfer entfernt.
Mega, hat mir auch gerade sehr geholfen.
Da ich auch gerade alles einrichte und viel Probiere (auch codes mit chatgpt) und es da auch mal zu Fehlern kommt wäre ein Klon gar nicht blöd. Ich hatte da mal ein paar Verständnisfragen dazu:
- Klon der VM Home Assistant in proxmox erstellen (ist soweit klar)
- VM Produktiv System Home Assistant stoppen oder besser runterfahren?
- Klon VM Home Assistant starten (ist soweit auch klar)
- Bekommt dann der Home Assistant Klon die Gleiche IP Adresse wie das Produktivsystem oder eine neue? Home Assistant hat bei mir nämlich eine feste IP
Schon mal Danke
Wenn Du die Vergabe der feste IP Adresse auf der Client Seite vorgenommen hast, also in der Netzwerkeinstellungen von Home Assistant, dann bleibt die IP Adresse gleich. In dem Fall erfolgt die Vergabe der IP Adresse manuell außerhalb des Adressenbereich des DHCP Servers.
Wenn Du diese allerdings über den DHCP Server zuweisen tust, dann nicht.
