Hi Zusammen, (ich bin der neue
Ich baue gerade zuhause alles auf HA um.
Aktuell betreibe ich meine Heizkörpersteuerung komplett mit dem Bosch Controller. Davon möchte ich aber weg, da ich keine zwei zigbee Netze haben möchte.
mit einem Thermostat/Heizungspärchen habe ich nun mal begonnen und stoße direkt auf mein erstes Problem.
zu nächst habe ich eine climate_group gemacht.
climate:
- platform: climate_group
name: 'Heizung Esszimmer 1.OG Gruppe'
temperature_unit: C # optional: C / F [default: C]
decimal_accuracy_to_half: True # optional: True / False [default: False]
entities:
- climate.heizung_esszimmer
- climate.thermostat_esszimmer
er fasst sie auch schön zusammen. Aber wenn ich am Thermostat die Zieltemperatur verstelle, gibt er sie nicht an den Heizkörper weiter. Ich vermute es liegt daran, dass er zwei verschiedene Attribute Pflegt:
hvac_modes: auto, heat, off, cool
min_temp: 5
max_temp: 30
target_temp_step: 0.5
current_temperature: 25.1
temperature: 18 → Diese Temperatur stellt er am Heizkörper ein
target_temp_high: 30
target_temp_low: 13.5 → Diese Temperatur stellt er am Thermostat ein
Wenn ich das ganze dann über Better Thermostat steuern will, dann klappt es manchmal dass er im HA auch das das nimmt was ich am Thermostat einstelle. Aber es kommt nicht beim Heizkörperthermostat an
Bei uns in der Wohnung ist das alles ok, ich mag die Raumthermostate eh nicht und will zukünftig die verbindung mit knx angehen und es dort über die Taster steuern.
Aber bei meinen Eltern wäre es durchaus wichtig, dass sie an den Geräten die Temperatur verstellen können.
Hat jemand von euch eine Idee? oder hat es evtl schon zuhause irgendwie umgesetzt und kann mal seine config zeigen ![]()
Benni
