Ein Sonoff TRVZB hat bei mit immer ziemlich hoch geheizt.
Der Ventil-Pin klemmte und liess sich nicht ganz hereinschieben. Ich habe ihn wieder gängig gemacht.
Wie kann ich das Sonoff TRVZB jetzt neu an das Ventil justieren ohne das Teil komplett zurückzusetzen?
Druck auf die Taste wechselt zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus.
Stelle ich erst auf “OF” komme ich nur zum Pairing-Modus.
Hat das schon einmal jemand hinbekommen?
vermutlich musst du den auf Werkseinstellungen zurück setzen.
Drehknopf gedrückt halten und dann Batterien einsetzen. Dann muss FR 3s lang blinken wenn ich mich richtig erinnere. Dann Knopf loslassen.
Bleiben dann die ganzen Einstellungen in Z2M und HA erhalten?
Ja, einfach neu anlernen, Name und alles bleibt gleich.
@Carsten76
Danke Dir, das hat gut funktioniert!
