meine Integration mit der Logitech Harmony zickt mal wieder. Mal klappt es, mal nicht. Eigentlich kann ich alles ohne Harmony steuern und ich überlege das Ding zu verschärbeln, die ersten 5 Jahre lief das ganz gut, danach nur noch Probleme gemacht, jetzt mit HA natürlich andere Alternativen. Das einzige was ich brauche wäre dass der Fernseher an und ausgeschalten wird. Anschalten geht mit HA nicht wegen Infrarot. Daher meine Frage: Welcher IR Blaster ist hier für Anfänger geeignet aber gleichzeitig ggf. später auch noch für andere Use Cases nutzbar?
Kurzfristig ist der TV muss, FireTV Fernbedienung basistasten ein Add-On und Klimaanlage ein Luxus. Steht alles in einem Raum, 5m entfernt.
Ob er Bastellösungen gemeint hat, wenn er fragt “für Anfänger”?
Mir als Anfänger wäre das zu aufwendig und ich wäre eher an einer fertigen Lösung, nahe Plug’n Play interessiert. Gibts da überhaupt schon was? Gern auch mit 433 Mhz, damit man den ganzen alten Sch… abgedeckt hat.
Ja, das ist in der Tat Interpretationssache. Ich als immerwährender Anfänger habe mit dem Lötkolben angefangen und bin erst danach zu diversen Hausautomatisierungen gekommen.
Der Broadlink muss erst mal mit App und Registrierung im WLAN angemeldet werden.
Danach kann man ihn in HA integrieren und braucht weder die App noch Internet.
Es gibt aber auch eine Lösung, den Broadlink auch ohne App und Registrierung ins WLAN zu bringen - mit einem kleinen 2-Zeiler Python Skript.
Hi zusammen,
danke euch. Wie bekomme ich heraus ob ich 433 MHz brauche oder nicht? Geht um einen mittelalten LG TV (war einer der ersten der 4K konnte) und um den Amazon 4K TV Stick.
Meines Wissens nach brauchst Du 433MHz nicht für einen Fernseher.
Ich kenne 433MHz nur von Außensensoren für Wetterstationen und schaltbaren Steckdosen (aus dem Baumarkt: 4 Steckdosen und eine FB).
Noch nie habe ich gehört, dass es für Fernseher verwendet wird.
Dieses Gerät habe ich im Einsatz, Verwendung momentan nur als IR-Fernbed. und als Bluetooth-Proxy. Kann aber auch RF. Jeweils lernen und senden. Die Reichweite ist für IR gut, 6 m jedenfalls wurden getestet und das geht problemlos. Sehr nützliche Hilfe war für mich HAIR, ich kannte mich in dem Bereich vorher gar nicht aus und damit war es recht einfach.
Ihr diskutiert alle über IR Blaster und auch ich frage mich langsam:
War das groß Angekündigte IR Update vor zwei Monaten ein Fake?
Wenn nicht müssten wir nix mehr basteln und könnten ein komplett fertiges Gerät mit ESP kaufen und einstecken. Ohne noch andere Firmware oder ähnliches. Auch habe ich noch kein Video gesehen wo das vorgemacht wird, nicht mal auf englisch. Immer wird nur gesagt dass es jetzt angeblich einfach geht.
Ich glaube ich sollte so langsam auch mal wieder meine Broadlink RM4 Pro aus der Schublade hervorkramen, in der das Teil jetzt seit ca. 2 Jahren oder so liegt. Scheinbar gibt es jetzt immer mehr Integrationen die dann auch etwas komfortabler das anlernen von Befehlen und steuern ermöglichen. Hier ist gerade noch eine weitere neue Integration dafür aufgetaucht:
433 Mhz Fernbedienungen gibt es schon ein paar mehr als nur die Baumarkt Steckdosen. Ventilatoren, Klima- Anlagen und vergleichbare Geräte funken oft auf 433 MHz. Oder Garagentor- Öffner, Fernschalter,… Selbst in der Unterhaltungs- Elektronik habe ich das schon gesehen. Mir sind Media Player unter gekommen, die weder per Bluetooth noch per IR gesteuert werden, sondern per RF. Bei Fernsehern allerdings tatsächlich noch nie. Die waren immer per IR zu steuern. Obwohl, vor vielen Jahrzehnten hatten wir mal einen Fernseher mit “Ultraschall- Fernbedienung”. Da durfte man da keine Schlüssel fallen lassen, weil das Geräusch dann den TV ausgeschaltet hat. Der TV davor hatte eine FB mit Kabel quer durchs Wohnzimmer… Lang, lang ist’s her.
Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, gibt es auch noch eine weitere Funk Frequenz, 866 Mhz, die verwendet werden kann. Auch hier oft für Garagentore u.Ä. Aber auch Ventilatoren können damit ausgerüstet sein. Wenn die FB auf 866 MHz funkt, kann man mit Broadlink nichts erreichen. Der RM 4 Pro kann nur 433 MHz, was allerdings die deutlich gängigere Variante für Fernbedienungen ist. Ich habe mich für einen (genauer zwei) RM 4c Mini entschieden, da ich eben nichts kaufe, was nicht mit IR (oder Zigbee, oder,…) gesteuert wird. Und das kann man dann eigentlich immer mit einem Broadlink von HA aus steuern.
Den AR Smart IR Builder schaue ich mir mal an. Ich hab meine Kommandos noch alle “von Hand” eingelesen, mit dem Broadlink Manager V1 im Docker Container. Das hat seinerzeit irgendwie am besten (eher als einziges) funktioniert. Seitdem musste ich noch keine weiteren IR Befehle anlernen.
Mittlerweile sind hier noch 2x XIAO Smart IR Mate angekommen. Geflasht mit der full.yaml von @Didgeridrew für die Verwendung mit HAIR.
Hat alles prima geklappt, Anlernen und Senden ist wie gehabt sehr einfach mit HAIR. Die Sendeleistung des Gerätes ist aber deutlich schlechter im Vergleich zum oben beschriebenen Athom-Gerät. Aber ausreichend für einen 2,5 m entfernt stehenden Ventilator bei genauer Ausrichtung vom Sender.
Nette kleine Zugabe ist ein Touch-Button oben auf dem Gerät, kann man für irgendeine Automatisierung nutzen. Momentan schalte ich damit die Privacy-Einstellung meiner Kamera im Büro.
Bluetooth-Proxy-Funktion habe ich noch hinzugefügt, da hatte ich erst Sorge, weil der C3 nur einen Kern hat. Geht aber auch, folgendes habe ich der yaml hinzugefügt:
# Bluetooth Proxy für ESP32-C3 aktivieren
esp32_ble_tracker:
scan_parameters:
interval: 110ms
window: 30ms
active: false
bluetooth_proxy:
active: false
Ein Govee-Thermometer wird dadurch hier problemlos mit HA verbunden. Kann man immer schön direkt sehen bei der Bluetooth-Karte in HA, über welchem Proxy ein Gerät verbunden ist. Und die IR Befehle kommen immer noch zuverlässig an, trotz nur ein Kern.
Kostet halt nur die Hälfte und verbraucht auch etwa nur die Hälfte an Strom, verglichen mit dem Athom.
Beide Geräte würde ich als anfängerfreundlich einordnen, zumindest bei Verwendung mit HAIR. Die Grundlagen von esphome sollten aber bekannt sein.
