Ich überlege, mir grad selbst ne Bescherung zu machen um endlich auch praktische Schritte mit HA zu machen.
Welche Raspi 4 brauche ich?
Es gibt 4GB und 8GB Version.
Bei einer 8GB steht in der Beschreibung Linux dabei.
Welche soll ich bitte nehmen?
Merci, ja ich habe etliche Videos über Vorzüge von Nuce durch.
Mir kam es vor, als hätten viele Nutzer gewisse Installationsprobleme mit gehabt.
Da ich weder aus der IT Branche bin, noch habe ich Erfahrung mit HA Installation, hatte ich auf das bewerte HW gesetzt.
Z.B dies da:
Ich würde auch eher einen MiniPC empfehlen.
Wenn du einen Pi verwenden willst, würde ich mindestens auf eine SSD in einem externen Gehäuse wechseln. SD-Karten sind nicht so geeignet.
Oder aber den Home Assistant Green, der hat eMMC.
Seit zwei Jahren läuft bei mir HA auf einem Raspberry 4 mit 4gb absolut zuverlässig und genauso alt ist auch die Micro SD
Wenn du nicht drauf aus bist eine große Datenbank darauf zu installieren oder sonst welche zusätzlichen Programme in einer VM reicht dieser vollkommen aus. Würde sogar soweit gehen und sagen das der PI4 sich langweiligen wird
Empfehlen würde ich dir eine namhafte Micro SD mit 32gb und den Raspberry Pi Imager, hier kannst du HA direkt für die Installation auswählen…einfacher geht es nicht
danke für Eure Meinungen.
Da ich, wie gesagt, nicht aus der Branche bin, traue ich mich die Problembehebung bei der Installation auf Nuce nicht.
Daher vorerst Raspi mir der externen Platte. Die MicroSD brauche ich dann nur temp um das Booten von UDB zu ermöglichen.
War nur die Unsicherheit ob 4GB reich oder wäre doch die 8GB Zukunft sicherer.
