Hier habe ich etwas dazu gefunden:
https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/issues/1599
Diesen Beitrag habe ich jetzt 3 Stunden von oben nach unten durchgearbeitet und bekomme es nicht hin. Ich habe:
- in der configuration.yaml ergänzt:
zha:
custom_quirks_path: /config/custom_zha_quirks/
- das entsprechende Verzeichnis angelegt und darin folgende Datei “ts0601-pirmotion.py” erstellt. Darin habe ich die kompletten Codevarianten aus dem o.g. Beitrag ausprobiert, und anschließend immer a.) Sensor neu konfiguriert, b.) Sensor gelöscht und neu eingebunden, c.) HA Config neu geladen bzw. HA neu gestartet.
"""BlitzWolf IS-3/Tuya motion rechargeable occupancy sensor."""
import math
from typing import Dict
from zigpy.profiles import zha
from zigpy.quirks import CustomDevice
import zigpy.types as t
from zigpy.zcl.clusters.general import Basic, Ota, Time
from zigpy.zcl.clusters.measurement import IlluminanceMeasurement, OccupancySensing
from zigpy.zcl.clusters.security import IasZone
from zhaquirks.const import (
DEVICE_TYPE,
ENDPOINTS,
INPUT_CLUSTERS,
MODELS_INFO,
OUTPUT_CLUSTERS,
PROFILE_ID,
ZONE_TYPE,
from zhaquirks.tuya import TuyaLocalCluster
from zhaquirks.tuya.mcu import (
DPToAttributeMapping,
TuyaMCUCluster,
TuyaPowerConfigurationCluster,
class TuyaOccupancySensing(OccupancySensing, TuyaLocalCluster):
"""Tuya local OccupancySensing cluster."""
class TuyaIlluminanceMeasurement(IlluminanceMeasurement, TuyaLocalCluster):
"""Tuya local IlluminanceMeasurement cluster."""
class SensitivityLevel(t.enum8):
"""Sensitivity level enum."""
LOW = 0x00
MEDIUM = 0x01
HIGH = 0x02
class OnTimeValues(t.enum8):
_10_SEC = 0x00
_30_SEC = 0x01
_60_SEC = 0x02
_120_SEC = 0x03
class MotionSensorCluster(IasZone, TuyaLocalCluster):
"""Tuya Motion_Sensor Sensor."""
_CONSTANT_ATTRIBUTES = {ZONE_TYPE: IasZone.ZoneType.Motion_Sensor}
class PirMotionManufCluster(TuyaMCUCluster):
"""Neo manufacturer cluster."""
attributes = TuyaMCUCluster.attributes.copy()
attributes.update({0xEF09: ("sensitivity_level", SensitivityLevel)})
attributes.update({0xEF0A: ("keep_time", OnTimeValues)})
dp_to_attribute: Dict[int, DPToAttributeMapping] = {
1: DPToAttributeMapping(
MotionSensorCluster.ep_attribute,
"zone_status",
converter=lambda x: IasZone.ZoneStatus.Alarm_1 if not x else 0,
"zone_status",
4: DPToAttributeMapping(
TuyaPowerConfigurationCluster.ep_attribute,
"battery_percentage_remaining",
9: DPToAttributeMapping(
TuyaMCUCluster.ep_attribute,
converter=lambda x: SensitivityLevel(x),
10: DPToAttributeMapping(
"keep_time",
converter=lambda x: OnTimeValues(x),
12: DPToAttributeMapping(
TuyaIlluminanceMeasurement.ep_attribute,
"measured_value",
converter=lambda x: (10000 * math.log10(x) + 1 )/ 10,
# converter=lambda x: (10000.0 * math.log10(x) + 1.0 if x != 0 else 0)
data_point_handlers = {
1: "_dp_2_attr_update",
4: "_dp_2_attr_update",
9: "_dp_2_attr_update",
10: "_dp_2_attr_update",
12: "_dp_2_attr_update",
class PirMotion(CustomDevice):
"""Tuya PIR motion sensor."""
signature = {
MODELS_INFO: [("_TZE200_3towulqd", "TS0601")],
ENDPOINTS: {
# endpoints=1 profile=260 device_type=0x0402
# in_clusters=[0x0000, 0x0001, 0x0500],
# out_clusters=[0x000a, 0x0019]
1: {
PROFILE_ID: zha.PROFILE_ID,
DEVICE_TYPE: zha.DeviceType.IAS_ZONE,
INPUT_CLUSTERS: [
Basic.cluster_id,
TuyaPowerConfigurationCluster.cluster_id,
IasZone.cluster_id,
OUTPUT_CLUSTERS: [
Time.cluster_id,
Ota.cluster_id,
replacement = {
ENDPOINTS: {
1: {
INPUT_CLUSTERS: [
Basic.cluster_id,
PirMotionManufCluster,
MotionSensorCluster,
TuyaIlluminanceMeasurement,
OUTPUT_CLUSTERS: [
Time.cluster_id,
Ota.cluster_id,
Nur kurz: Nach dem letzten Neustart werden die Bewegungsmelder erkannt und auch das Battery-Level wird angezeigt. Bei einem von zwei Geräten wurde zuerst der Helligkeitswert angezeigt und nach dem Neustart wiederum nur der Bewegungsmelder. Ist schon etwas spooky. Es lohnt sich aber dranzubleiben.
Danke und Gruß
georgy_boy
Über Nacht werden jetzt auch die Illuminance-Werte angezeigt und erfasst, warum auch immer …
Daher habe ich nochmals in die Codebox den aktuellen bei mir laufenden Code der “/config/custom_zha_quirks/ts0601-pirmotion.py” eingefügt
Noch etwas: Die Bewegungsmelder registrieren eine Bewegung, z.B. wenn man den Raum betritt oder nur den Arm hebt, leuchten kurz auf und der Zustand des Sensors wechselt auf “Erkannt”. Der Zustand bleibt ca. 13 Sekunden aktiv, bevor er wieder auf “Normal” wechselt, auch wenn man noch im Raum ist und sich aber nicht bewegt. Somit kann man diese Bewegungsmelder nur schlecht als Präsenzmelder verwenden, das sie ständig den Zustand wechseln.
georgy_boy
