Welche Anzeige ist korrekt? Zigbee2MQTT-Übersicht oder die Netzwerkübersicht?
Habe mehr als 10 Jahre Homematic betrieben und nun in HA integriert.
Bin aber bei Home Assistant relativ neu. Supersystem, aber gewöhnungsbedürfig.
Als erstes bemerkte ich die riesigen Reichweitenunterschiede zwischen einem 868 MHz- (Homematic/Z-Wave) und diesem 2,4 GHz-ZigBee-System. Hätte man auch vorher eigentlich wissen müssen.
Vor allem aber die Unsicherheit bezüglich der Verbindungsgüte empfinde ich als sehr irritierend.
Vorige Tage passierte folgendes (Zigbee2MQTT):
In der Übersicht wurden plötzlich alle Geräte und sogar die Router mit einem LQI=0 angezeigt.
Dann bin ich zum Menüpunkt Netzwerk gegangen und ließ mir die Grafik erstellen. Dort waren alle Geräte dann mit dem richtigen (?) LQI aufgeführt.
Umgekehrt kann es sein, dass ich in der Grafik einen grünen Punkt (= Sensor) sehe, der keine Verbindung, also keinen Strich zu irgendeinem Router oder zum Koordinator hat.
Betätige ich den Sensor aber, erfolgt meist eine Reaktion.
Also sind beides sehr unzuverlässige Anzeigen, mit denen schwer zu leben ist. Im Hintergrund schwingt immer mit - vor allem wenn man nicht zu Hause ist:: Funktioniert mein System überhaupt korrekt. Kann ich mich auf das System verlassen?
Welche Lösungen für solche Probleme habt Ihr?
Woher nehmt Ihr bei derart unzuverlässigen Aussagen den Glauben an die Funktionssicherheit des Systems?
Oder wo werden die tatsächlichen Werte korrekt angezeigt?
Woher willst du wissen, dass das die richtige Link-Qualität ist? Diese “Messungen” sind immer nur Momentaufnahmen und auch nur grobe Schätzungen.
Oh, es schränkt dich in deiner Lebensqualität ein? Das ist wirklich nicht gut.
Das ist Funktechnik auf einem offenen Frequenzband, da funkt nicht nur Zigbee. Wenn es geht ist es gut. Willst du wirklich sicher gehen, wirst du wohl alles mit einem Spectrum-Analyser selbst ausmessen müssen. Aber auch das sind dann wieder nur Momentaufnahmen.
Das ist scheinbar “normal”. Ich habe auch Teile die teilweise schon seit Jahren auf LQI=0 stehen. Stört aber nicht weiter, funktionieren einwandfrei. Das Thema kommt hier im Forum immer wieder auf.
Dafür gibt es keine Lösung.
In meinem Fall durch einen jahrelangen stabilen Betrieb, bei dem entweder nur Software-Updates (HA oder Z2M) und/oder Defekte bei Zigbee Geräten zu evtl. Problemen geführt haben.
Nirgends. :laughing:
Wenn Du vorher bereits Z-Wave genutzt hast und Dich dann hoffentlich auch etwas über das Thema Zigbee informiert hast, dann hättest Du eigentlich wissen müssen/können das Z-Wave bzgl. Stabilität die bessere Variante wäre und das Du dann wohl auch besser weiterhin auf Z-Wave setzen solltest. Und nein das hat auch nicht mit Home Assistant oder Z2M zu tun, sondern das liegt schlicht und einfach an Zigbee selber.
