Wechselschaltung mit Dimmer
fange gerade erst mit dem Thema SmartHome an.
Ich möchte zuerst eine bestehende Wechselschaltung mit Dimmer und einer Leuchtstelle ersetzen, durch eine Schienensystem mit 10 Spots (GU10 in Metallgehäuse) - die in 3 Bereiche unterteilt sind, sowie einen smarten Dimmer, der alle 3 Bereiche dimmen kann. Zusätzlich soll die Steuerung per Sprache (Alexa) möglich sein, und auch funktionieren, wenn der MiniPC aus ist.
Geplant ist ein MiniPC mit Proxmox und Home Assistant im Keller, wobei leider das Signal dank Stahlbetondecke und Fussbodenheizung nicht direkt ins Wohnzimmer kommen würde.
Wie würdet Ihr das Ganze angehen?
LG Alex
Ersetze die Wechselschalter durch zwei oder mehrere Taster und verwende einen Schalter (bzw. in Deinem Fall drei Dimmer), die permanent Strom bekommen.
Ich habe das mit Homematic IP gemacht, weil die schon vor Jahren es ermöglichten, die Taster direkt mit einem Aktor zu verknüpfen (nennt sich dort Direktverknüpfung). Damit kann ich mein Licht auch schalten, wenn die SmartHome-Zentrale nicht verfügbar ist. Inzwischen können das auch andere Hersteller (mit ihren eigenen Protokollen).
Sprachsteuerung mit Alexa benötigt immer Internet. Deine Dimmer werden höchstwahrscheinlich nicht alleine mit Alexa kommunizieren können. Also muss der MiniPC laufen.
Welches “Signal” des Mini PC meinst Du?
Summer/Lautsprecher, LED-Anzeige, WLAN, Thread, Zigbee, HmIP ?
Warum ist der MiniPC aus?
Oder soll das nur ein Fallback sein?
Wegen WLan aus dem Keller “nicht stabil” bliebe halt nur ein Netzwerkkabel zu verlegen.
Diverse Funksticks gibts auch mit Lankabelanschluss (z.B. für Thread/Matter oder Zigbee).
