Ich habe eine neue Lampe installiert die über Matter over Thread angesteuert wird. Da mein Thread Netzwerk sehr Lückenhaft war, habe ich diese Funktion von meinem AppleTV übernehmen lassen und dann das thread Netzwerk mit meinem Homeassistant zusammengelegt. Ich muss zwar nach wie vor jedes Gerät einmal am Apple TV anlernen und danach erneut an meinem Homeassistant aber soweit kann nun jedes Gerät aufeinander zugreifen. Nun muss ich aber noch den Lichtschalter anpassen. Aktuell handelt es sich um einen Dimmer Taster. Dieser ist nicht mit den Leuchtmitteln kompatibel. Daraus ergibt sich folgende Aufgabe: Der Taster muss ersetzt werden gegen einen smarten taster, der erkennt wenn man lange drückt um dann über den Apple TV (im idealfall) oder über Homeassistant die smarten Leuchtmittel dimmt. Als Matter over Thread habe ich solche taster nicht gefunden. Daher bleibt nur Zigbee und der Weg über Homeassistant. Der neue taster soll auch wieder in die gleiche Hohlwanddose und ich möchte die aktuellen Hager Blenden beibehalten. Also was ich für realistisch halte: Ein (Sonoff) Relai in der Wand mit einem detached Relay (damit die Lampen dauerhaft Strom haben) und eine Signalauswertung des Tasters die dann ist kurz klicken = Umschalten (Ein/Aus) und langes Klicken hochdimmen bis das Leuchtmittel von 100% wieder auf 5 % von neuen startet hochzudimmen bis man den Taster wieder löslässt.
Kann da einer was empfehlen oder hat erfahrungen ?
Anstatt eine smarte Lampe zu verwenden, hättest Du Dir besser einen UP-Dimmer zugelegt.
Die dimmbare dumme Lampe hätte bleiben können und Du könntest direkt mit dem Schalter die Leuchte schalten und dimmen.
Die Wahl bestand nicht. Die alte “dumme” Lampe funktioniert nicht mehr und Ursächlich ist der Dimmer - alle Lichter die hinter einem Dimmer hängen (egal ob LED oder Halogen etc.) Flackern in meinem Haus. Eine Ursache lässt sich nicht finden. Alle Komponenten wurden getauscht und alles versucht. Ich messe auch Frequenz und Spannung aber finde keine Auffälligkeiten. Der Umstieg auf eine Smarte Lampe war daher alternativlos, da diese im Haus immer ohne Probleme dimmen. Für die Meisten verwende ich einen IKEA schalter ( mit diesem konnte ich auch für das Dimmen eine Automation erstellen). Damit funktioninieren auch alle anderen Lampensituationen, aber für diesen Fall will meine Frau gerne den normalen Lichtschalter weiterhin verwenden können. Ich bin ja auch nicht dumm: Der Taster kann auch einfach nur ein und aus schalten und das Dimmen machen wir über das Smartphone. Aber ich weiß nunmal nicht alles und frage daher nach meinem Anwendungsfall. Eine Kritik an meiner Lampenauswahl habe ich gar nicht angefragt.
