Wechselrichter “Sungrow” in HomeAssistant einbinden
ich würde gerne den Wechselrichter meiner PV-Anlge in HomeAssistant einbinden.
Weiß jemand, wie man einen SG 12 von Sungrow einbindet?
Gruß Finn3690
Hi, würde mich auch interessieren. Bin aber noch absoluter Neuling mit HA. Kann also dauern bis ich das rausgefunden habe. Welcher Smart Meter ist denn bei Dir verbaut? Grüße Jens
ich hab sogar zwei via Modbus eingebunden.
ich kann die Konfiguration heute Abend mal zur Verfügung stellen.
Angelehnt habe ich mich an die Doku von mkaiser.
Basti
ich habe meinen SH8.0RT WR auch über die “mkaiser” Doku integriert.
Mit dem WLAN Dongle funktionierte Modbus zwar, aber der WR war oft offline. Erst als ich für die Modbus Abfragen auf den LAN Port vom WR bin, hat es stabil funktioniert. Achtung, der kriegt dann eine eigene IP :slight_smile:
Halt dich an die Doku - das klappt wirklich gut. War mein Start in HA, hatte vorher null Erfahrung.
Gruss Matthias
@basti242 : Danke für die schnelle Antwort! :+1:
@Matthias24 : Danke für die Info :+1:
:crayon: by HarryP:
@Finn3690 : Mehrfachdank geht auch so, bitte keine Doppelpostings, lieber “bearbeiten” benutzen. Danke!
Hallo…
Ich hab meinen Sungrow über das Gosungrow Projekt von Mick Make eingebunden.
Über Mqtt
Hier der Link zu Github
https://github.com/MickMake/HomeAssistantAddons
Is allerdings bisschen Fummelarbeit
Hallo Zusammen,
habe meinen SH5.0RT auch über das Gosungrow eingebunden. Läuft sehr stabil.
Modbus funzte bei mir nicht - Sungrow Dongle per WLAN.
Habe jetzt ein LAN-Kabel verlegt und werde mir die Modbus-Lösung demnächst noch mal anschauen.
Dann kann man ja auf die Sungrow-Website verzichten.
Martin
ich habe meine sungrow gestern über Gosungrow in HA eingebunden.
Jetzt tu ich mich aber furchtbar schwer die richtigen Entitäten auszusuchen die ich brauche weil ich die aktuellen Werte in den Entitäten in HA nicht finde.
-Aktueller Gesamtverbrauch
-Netzbezug
-PV Leistung
-PV zu Grid
-PV zu Batterie
Kannst du mir da etwas auf die Sprügen helfen ?
Grüße
Hartmut
ja klar:
Aktueller Gesamtverbrauch:
sensor.gosungrow_virtual_XXXXXXX_14_1_1_daily_total_energy
Netzbezug:
sensor.gosungrow_virtual_XXXXXXX_14_1_1_grid_to_load_energy
PV Leistung:
sensor.gosungrow_virtual_XXXXXXX_14_1_1_pv_power
PV-to-grid:
sensor.gosungrow_virtual_XXXXXXX_14_1_1_pv_to_grid_power
PV-to-battery:
sensor.gosungrow_virtual_XXXXXXX_14_1_1_pv_to_battery_power
Hoffe, das sind die Werte, die gesucht wurden.
Falls nicht, gerne nochmal fragen.
Viele Grüße
Markus
P. S. Falls du die yaml-Vorlagen für die Dashboards von Mick Make verwenden willst: dort sind einige binary-sensors enthalten, die erst händisch erstellt werden müssen. Die stellt die PV-Anlage von sich aus nicht zur Verfügung.
Hallo Markus,
Danke dir , das hat mir schon mal den Einstieg erleichtert . Inzwischen hab ich die wichtigsten Werte gefunden . Die verzögerte Anzeige erschwert das ganz schön. Kann man das Abfrageintervall tatsächlich nur auf 2 Minuten verkürzen ?
Wie kann man z.b. den Min und Max SOC der Batterie vom HA aus verstellen ?
Wo finde ich denn das Dashboard von Mick Make ?
Ich möchte den PV -Überschuss nutzen um mit einen Heizstab das Brauchwasser zu heizen. Hast du was ähnliches realisiert ?
Grüße
Hartmut
die Verzögerung ist leider nicht abzuändern. Irgendwo hab ich auch gelesen, das empfohlen wird, die auf min. 5 min zu lassen. Irgendwo in den Issus bei Github stand da was. Wieso, weiß ich nicht mehr. Ich hab sie auch auf 5 min gelassen.
Den SOC kann man glaub ich nicht in HA ändern, bzw. hab ich da auch noch nicht nach gesucht. Aber kann mich nicht erinnern, eine entsprechende Entität gesehen zu haben.
Das Dashboard von MickMake findest du hier:
Hier die entsprechende readme.md:
Aber: Hier müssen sämtliche yaml-Dateien händisch bearbeitet werden, ggf. auch die Bilder angepasst werden, div. binäre-entitäten erstellt werden u. s. w. … das hat paar Tage gekostet.
Z. B. hat MickMake wohl 2 Wechselrichter in seiner Anlage, die entsprechenden Angaben müssen gelöscht werden…
Das mit dem Heizstab hätte ich gerne umgesetzt… klappt leider bei mir nicht, hab kein Mann-Loch im Boiler… und nen neuen kaufen ist wohl nicht wirklich wirtschaftlich…
Grüße
Markus
ich möchte meine Sungrow-Anlage auch in HA einbinden. Diese Diskussion zeigt mir, dass es zwei Wege gibt: Die GoSungrow Einbindung von MickMake und die Modbus Einbindung von mKaiser.
Aus den Beiträgen hier schließe ich, dass beide die Aufgabe gut erledigen, und dass mit den Entitäten der Modbus Integration die Dashboard-Erstellung etwas einfacher geht.
Habe ich das richtig verstanden? Bitte gebt mir einen Kommentar dazu.
BG
Ludwig
Hallo Taxman, ich habe heute auch versucht das über die Anleitung von Mick zu machen.
Addon installiert und Benutzer eingerichtet.
Anmeldenamen und Passwörtereingetragen. Nur startet das Addon nicht.
Hast Du ne Idee, was ich ggf. falsch gemacht habe?
Danke und Gruß Jens
zu mKaiser kann ich nichts sagen.
Das MickMake Addon ist relativ leicht einzubinden. Wenn man die Dashboards von ihm nutzen will, muss man bisschen fummeln. Ich hab mir die Werte aber in einem Grafana-Dashboard zusammengestellt.
Markus
Ich habe die modbus inegration von mKaiser am Laufen - nahezu ohne Probleme. Was etwas anders ist, sind meine und seine Batterie (ich fahre mit BYD). Daher stimmen die Entity-Namen nicht immer überein, und ich muss suchen, wo etwas abzuändern ist. Und für einen Neuling wie mich ist es schwer, rauszukriegen, wo eine yaml file liegt, die zustängig ist und wie sie am besten zu ändern ist.
Aber nicht verzagen und im Notfall - das Forum fragen.
Ludwig
Hallo, ich habe leider auch diese Schwierigkeiten. GoSungrow startet nicht richtig.
Installiert und dann Konfiguration.
isolarcloud-URL: https://gateway.isolarcloud.eu
MQTT-User und -Passwort: Meine Anmeldedaten für Homeassistant.
Dann starten - Lämpchen bleibt rot; in die Konfiguration kann ich nicht mehr zurück.
Bei meinen installierten Addons erscheint GoSungrow nicht.
Keine neuen Identitäten.
Im Protokoll (hier nicht vollständig) steht
[14:19:16] INFO: Syncing data from gateway https://gateway.isolarcloud.eu
2023/04/16 14:19:16 INFO: Connecting to MQTT HASSIO Service…
2023/04/16 14:19:16 INFO: Connecting to SunGrow…
2023/04/16 14:19:16 INFO: Found SunGrow 2 devices
Error: network Error : dial tcp: lookup core-mosquitto on 127.0.0.11:53: no such host
Usage:
GoSungrow mqtt run [flags]
Aliases:
run,
Examples:
GoSungrow mqtt run
Flags: Use “GoSungrow help flags” for more info.
Additional help topics:
ERROR: network Error : dial tcp: lookup core-mosquitto on 127.0.0.11:53: no such host
s6-rc: info: service legacy-services: stopping
s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
Fehler scheint bei MQTT zu liegen. Ich habe aber gelesen, dass hier kein besonderer MQTT-User einzugeben ist, sondern die HA-Daten genügen.
Muss dazu sagen, dass bei mir kein MQTT - Mosquitto installiert ist.
Bitte um Hilfe
BG Ludwig
so wie ich das sehe brauchst du aber MQTT
totow
Hallo.
Lt. MickMake muss für Mqtt ein extra User eingerichtet werden. Hab ich auch so gemacht. Klappt bei mir auch.
Einfach in HA einen user “Mqtt” mit eigenem Passwort angelegt und den in der Konfig von Gosungrow eingetragen.
Und Mqtt Mosquito muss auch installiert sein
Deswegen kommt der Fehler hier bei dir:
Danach bricht das addon den Start ab.
Danke! Ich melde mich dann nochmal.
Hallo zusammen, habe einen Benutzer angelegt. Hat leider auch nichts genutzt.
Im Protokoll steht bei mir folgendes
Error: API httpResponse is 404 Not Found
Usage:
GoSungrow api login [flags]
Examples:
GoSungrow api login
ERROR: API httpResponse is 404 Not Found
Ich kann damit leider nichts anfangen.
Mir ist aber noch aufgefallen, dass es eine Version 3.0.4 gibt. Die kann ich aber nicht installieren
Jemand ne Idee, wie ich weitermachen kann?
Muss ggf ich noch was installieren außer das Addon?
Mqtt habe ich installiert, da laufen Tasmota Module problemlos.
Danke Gruß Jens
