Ich bin seit ca. 8 Wochen Besitzer einer PV Anlage mit einem Sungrow Wechselrichter, einer Sungrow Batterie, dem I Home Manager und einer Wallbox.
Wechselrichter: SH15T
Batterie: SBH100-V11
Wallbox AC22E-01
In den letzten Wochen habe ich viel gegoogelt, wurde aber irgendwie nicht schlau wie man den SH15T und die Wallbox in Home Assistant integriert.
Laut Google gibt es 2 Möglichkeiten:
die ISolar Cloud als Addon einbinden - bereits versucht bekomme eine Fehlermeldung beim Verbindungsversuch. als würden die Anmeldedaten nicht stimmen.
Modbus, leider hat mein WR keinen extra Netzwerkanschluss, sondern nur den über den WiNet-S2.
Soviel ich bis jetzt verstanden habe ist die Anbindung über die ISolar Cloud die schlechtere Wahl weil die Daten nicht lokal abgegriffen werden und man muss mit der Latenz leben.
Deshalb würde ich lieder die Modbus Version bevorzugen um die Sensoren lokal auslesen zu können.
Hat denn jemand von euch den SH15T bereits über Modbus integriert und kann mich ggf. unterstützen?
Zunächst erstmal vielen lieben Dank für deine Hilfe!!!
Nun sind ein Paar Tage ins Land gegangen und das Addon läuft Fehlerfrei!
Welchen Fehler habe ich nun gemacht? Leider einen Anfängerfehler, in der URL mqtt://:@ habe ich vergessen die Klammern zu entfernen und hatte deshalb durchgehende Fehlermeldungen.
Noch mal vielen lieben Dank für deine Hilfe!
Achso, falls es in der Zukunft etwas hilft, wir haben in der Zwischenzeit den Speicher um 5KW erweitert aber der 100er wurde weiterhin angezeigt.
Die Lösung ist das Addon einmal neu zu starten, dann wird auch der 150er angezeigt, der 100er bleibt weiterhin sichtbar, kann dann aber über die 3 Punkte oben rechts gelöscht werden.
bei mir läuft es noch nicht. Muss ich beim Usernamen die eail- Dresse nehmen, welche ich im Webinterface der iSolarCloud App verwende einsetzen, oder einen neuen Usernamen aus dem HA benutzen?
Ich bin komplett Neuling und habe mir HAOS heut erst installiert. Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung. Wo muss ich den User denn in HAOS erstellen? Den User muss ich dann statt der iSolarCloud Daten verwenden? Dieser ist aber doch gar nicht dann berechtigt zuzugreifen…?
